Goto page Previous 1, 2
Marek
Guest
Tue Aug 28, 2018 11:11 am
On Tue, 28 Aug 2018 12:06:27 +0200, Piotrek
<piotrek@pisz.na.berdyczow.info> wrote:
Quote:
Dodawanie gasików i wypowiadanie innych magicznych zaklęć znacznie
Ale sklejanie raczej powodowane było pojemnością w układzie zasilania
leda przy jego włączaniu, gasik pomaga przy przepięciach przy
wyłączaniu spowodowanych indukcyjną charakterystyką obciążenia.
Żadne sposoby redukcji prądu przy włączeniu nie pomagały?
Quote:
Prawdopodobnie będziesz używał "małych" przekaźników. Tak więc
mocno
sugerowałbym sprawdzenie koncepcji w rzeczywistych warunkach
Nawet mikro (60W) a nie małych. Tez obawiam sie sklejania, w tej
chwili buduje prototyp wykonawczy do testów. Użycie SSR torpeduje
overdrive ręczny konieczny wg założeń.
Marek
Piotrek
Guest
Tue Aug 28, 2018 11:50 am
On 28-Aug-18 13:11, Marek wrote:
leda przy jego włączaniu, gasik pomaga przy przepięciach przy wyłączaniu
Problem nie występował z "żarówkami" led oraz prawdziwymi żarówkami 75W,
których w labie użyłem do testów.
Natomiast występował z czymś podobnym do tego
https://tinyurl.com/y9uks2nr tylko o większej mocy (25W, 50W)
Zasilacze pracują w szerokim zakresie napięć wejściowych, tak więc na
próbę szeregowo dołożyłem rezystory 33(?) omy. Co powinno spowodować
ograniczenie prądu rozruchowego do sensownego zakresu. Nie pomogło.
Natomiast dołożenie gasików powodowało znaczącą poprawę (sklejenie raz
na +-100 cykli zamiast raz na 2-3 cykle).
Tak więc coś może być na rzeczy z tą indukcyjną charakterystyką
obciążenia, aczkolwiek więcej tematu nie drążyłem.
Piotrek
Marek
Guest
Tue Aug 28, 2018 12:25 pm
On Tue, 28 Aug 2018 13:50:44 +0200, Piotrek
Quote:
A możesz zdradzić model przekaźnika?
Marek
Piotrek
Guest
Tue Aug 28, 2018 3:03 pm
On 28-Aug-18 14:25, Marek wrote:
A widzisz! Teraz wiadomo dlaczego to nie działało!
Wprawdzie Chińczyk chyba coś przekręcił w oznaczeniu ale generalnie
nazwa oddaje istotę rzeczy ;-)
HUI KE HK100F-DC5V-SHG
Z opisu wynika, że powinien dać radę 250VAC 3A
To siedzi między innymi w takich modułach:
https://tinyurl.com/ybo46tmb
A drugi typ, który testowałem to taki "zwykły, niebieski" jakich pełno w
rozmaitych chińskich wynalazkach:
https://tinyurl.com/y6u8jcww czyli
250VAC 10A
Piotrek
Marek
Guest
Tue Aug 28, 2018 5:51 pm
On Tue, 28 Aug 2018 17:03:06 +0200, Piotrek
Taki 3A klocek Ci się kleił?? A ja chcę użyć. 250VAC 0.3A,
gabarytowo 1/10 tego....
Marek
Piotrek
Guest
Tue Aug 28, 2018 6:24 pm
On 28-Aug-18 19:51, Marek wrote:
Quote:
Taki 3A klocek Ci się kleił?? A ja chcę użyć. 250VAC 0.3A, gabarytowo
1/10 tego....
Tak. Analogicznie sklejały się zamienniki kupione, żeby wymienić w
module. Ale to pewnie nic dziwnego Bo i tak "w tej samej stodole robione".
Zastąpiłem SSR i zero kłopotów od blisko 3 lat. Dom normalnie użytkowany.
Może te drivery są jakieś "dziwne" i nie będziesz miał problemu przy
źródłach ledowych zintegrowanych z zasilaniem (znaczy się "żarówkach").
Ale sam się przejechałem to uprzejmie donoszę.
Piotrek
