RTV forum PL | NewsGroups PL
Estetyczne mocowanie płytek PCB na szynach DIN: jakie uchwyty i rozwiązania?
Mocowanie płytek PCB na szynach DIN
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Estetyczne mocowanie płytek PCB na szynach DIN: jakie uchwyty i rozwiązania?
roxy
Guest
Fri Dec 11, 2009 4:54 pm
Czy jest jakiś dobry sposób umieszczania obwodów drukowanych pcb na szynach
DIN?
Może znacie jakiegoś producenta uchwytów lub mocowań.
Zaprojektowałem kilka płytek o roznych rozmiarach np. 60mm na120mm, 140x160,
150x150mm nie przywiazując blizej wagi do sposobu ich mocowania. Jedynie co
wykonałem to tylko 4 otwory rozmieszczone "prostokątnie" w naroznikach
plytki aby zamocować pcb na tulejkach dystansowych. Na krawędziach płytek
rozmieszczone są złącza ARK.
Teraz gdy "na biurku" wszystko zadziałało chciałbym te kilka płytek umieścić
w jakis estetyczny i praktyczny sposób w szafie sterowniczej gdzie znajdują
się szyny DIN. Jezeli to mozliwe chciałbym uniknąć ponownego rysowania
płytek.
Może chociaż ktoś zna producenta "uchwytow" ktore umozliwialy by zamocowanie
pcb o stałych rozmiarach? Wtedy "ustandaryzowal" bym rozmiary wszystkich
plytek modyfikując "Mechanical layer 1" do jednakowych rozmiarów na
wszystkich PCB.
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Waldemar Krzok
Guest
Fri Dec 11, 2009 5:29 pm
roxy wrote:
szynach DIN?
140x160,
co wykonałem to tylko 4 otwory rozmieszczone "prostokątnie" w naroznikach
umieścić w jakis estetyczny i praktyczny sposób w szafie sterowniczej
gdzie znajdują się szyny DIN. Jezeli to mozliwe chciałbym uniknąć
ponownego rysowania płytek.
zamocowanie pcb o stałych rozmiarach? Wtedy "ustandaryzowal" bym rozmiary
wszystkich
wszystkich PCB.
Piszac o "szynie DIN" chodzi ci o profil TS35 wg EN50022?
Tu masz np. obudowy z mocowaniem do tych szyn:
http://www.industriegehaeuse.de/html/hutschienengehaeuse.html
W szafie sterowniczej potrzebujesz jeszcze jakiejs obudowy, bo tak golo to
nie wypada. Przynajmniej potrzebujesz jakiejs plyty, ktora umocujesz "na
lapkach". Takie lapki mozna kupic w wielu sklepach, np. w Conradzie.
Waldek
Paweł Sujkowski
Guest
Sat Dec 12, 2009 6:46 pm
Kiedyś brałem z Phoenix contact:
http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/logon.do?user=anonym&callingPage=start
Potem coś było w TME ale już nie widzę.
Jest to rozwiązanie modułowe. Warto zdecydować się na jedną wysokość
płytek (myślę o orientacji już w szafie) - mamy jeden typ elementów
bocznych. Od "szerokości" zależy ilość modułów środkowych. Łączone
jest to na wcisk. Przy prostych tematach z niekrytycznym EMC do
zastosowania. Trzeba pamiętać aby wykorzystywać do złącz tylko dwie
krawędzie płytki i aby złącza i elementy były kawałek od tej krawędzi
- krawędź łączy płytkę z podstawą. Pozdrawiam.
Paweł
RomanF
Guest
Sun Dec 13, 2009 8:13 pm
Na przykład
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/05018502.pdf
Podobne moduły były kiedyś w Weimuller, ale teraz nie widzą.
RomanF
NOWY TEMAT
