PC
Guest
Thu Jan 01, 2009 7:02 pm
W dokumentacji modemu napisali, że sugeruje się zabezpieczenie karty SIM
elementem uClamp0504A (http://www.semtech.com/pc/downloadDocument.do?id=64)
Zastanawiam się czy jest to konieczne a jeżeli tak to czym zastąpić ten
element ale nie w sensie zamiennik tylko jakieś elementy dyskretne, które
mam w szufladzie.
PC
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Thu Jan 01, 2009 10:59 pm
Powitanko,
Quote:
Zastanawiam si czy jest to konieczne
Jak masz raz wlozyc te karte i potem dlugo uzywac, to nie, wystarczy sie
rozladowac przed majstrowaniem. ALe jesli to robisz dla jakiegos
uzyszkodnika, to raczej konieczne.
Quote:
element ale nie w sensie zamiennik tylko jakie elementy dyskretne, które
mam w szufladzie.
Klasycznie - 2 diody zaporowo, jedna do masy, druga do Vcc z kazdego
wejscia. Najlepiej szybkie.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
nenik
Guest
Sun Jan 04, 2009 4:50 pm
mam w szufladzie.
PC
takimi mini transilami jednokierunkowymi ew. dwu-kierunkowymi na napiecie ok 5V
problem moze byc taki ze nie dostaniesz tego w malych obudowach
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Adam Dybkowski
Guest
Sun Jan 04, 2009 9:25 pm
nenik pisze:
mam w szufladzie.
W małych jest jak najbardziej do kupienia. Stosujemy w firmie takie
transile ESD (po kilka w jednej obudowie, chyba 4 czy
właśnie przy
złączu karty SIM. Obudowa super mała, na oko tak z 3x2 mm.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Jerry1111
Guest
Mon Jan 05, 2009 8:29 pm
Adam Dybkowski wrote:
Quote:
nenik pisze:
napiecie ok 5V
właśnie przy
#define PRODUCENT ?????
#define SYMBOL ?????
Jerry1111
Zbych
Guest
Mon Jan 05, 2009 9:27 pm
Jerry1111 pisze:
nenik pisze:
napiecie ok 5V
właśnie przy
NXP i ST ma tego sporo. Wystarczy poszukać "esd protection", np.:
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PESDXL5UF_V_Y_2.pdf
http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[t=p,p=/56902/56910/56912,f=PESDXL5UF_V_Y_2]|pp=[t=pip,i=PESDXL5UF_V_Y_2]
Próbki można dostać od dystrybutorów, ale kupować trzeba już całymi
rolkami (3..4kszt)
Adam Dybkowski
Guest
Sat Jan 10, 2009 12:03 am
Jerry1111 pisze:
właśnie przy
Przy złączu karty SIM używamy NZQA5V6AXV5T1G a w innych miejscach m.in.
NUP5120X6T1G i NUF4403 oraz NUF2116 na liniach audio.
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NZQA5V6AXV5T1G
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NUP5120X6
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NUF2116MNT1G
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NUF4403MN
Polecam przy okazji zintegrowany pull-up plus filtry do USB:
USBUF02W6 - bardzo fajne, małe i skuteczne, zastępują od razu kilka
elementów biernych:
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOPNTableView.onTheClickOfOPNLink&code=51454&producttype=product
Nie każdemu oczywiście te układy będą pasować, bo są w naprawdę małych
obudowach i sam bym ich ręcznie nie przylutował. Raczej tylko do
lutowania automatem.
Adam Dybkowski
Jerry1111
Guest
Sat Jan 10, 2009 4:58 pm
Quote:
O, dzieki - tego mi bylo trzeba ;-)
Zartujesz chyba? Toz to sot323-6, nogi jak u slonia!
Ja juz myslalem ze beda jakies micro-bga na 0.5mm, a tu normalka - w
zasadzie cos mniejszego by sie przydalo ;-)
Jerry1111
Adam Dybkowski
Guest
Sat Jan 10, 2009 9:48 pm
Jerry1111 pisze:
No wiesz, akurat ten NZQA5V6AXV5T1G jest w SOT-553, obudowa 5-nóżkowa ma
1,6mm x 1,2mm a wyprowadzenia o szerokości 0,22mm wystają z plastiku
na 0,2mm.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/463B-01.PDF
Adam Dybkowski
Jerry1111
Guest
Sat Jan 10, 2009 10:00 pm
Quote:
Jerry1111 pisze:
małych obudowach i sam bym ich ręcznie nie przylutował. Raczej tylko
do lutowania automatem.
1,6mm x 1,2mm a wyprowadzenia o szerokości 0,22mm wystają z plastiku na
0,2mm.
Nogi wystaja? To mnie nie przeraza
Niedlugo, za miesiac-dwa, (trzymac kciuki) niewystajace nogi tez mnie
nie beda przerazac - ale powiem cos wiecej tylko jak sie uda.
Jerry1111
