Goto page 1, 2 Next
Jerry1111
Guest
Tue Sep 29, 2009 9:49 pm
Jak byscie polecili zrobic energooszczedny PC?
Ma miec 1-2 HDD 3.5" SATA, gigabit eth, drugi moze byc 10/100 eth. Ma
dzialac na tym Linux.
Patrzylem na rozne wynalazki typu micro-itx, ale bez trzymania tego w
reku trudno cos powiedziec. Specyfikacje niepelne, troche to wszystko
chaotyczne, wiec mam nadzieje ze moze ktos z grupy sie o takie cos otarl?
Jest realne zejscie z czyms takim ponizej 20W?
Jerry1111
Adam Dybkowski
Guest
Tue Sep 29, 2009 9:57 pm
Jerry1111 pisze:
Tylko jeszcze dopisz, co chcesz na tym Linuxie robić. Leniwy domowy
serwerek plików, przeglądanie poczty czy kompilowanie długich programów?
Muszą być 2 Ethernety?
Z całością małe szansa. Na początek pomyśl o oszczędniejszych dyskach
(2,5" 5400 rpm) albo 3,5" Seagate LP. Jak ma mało ciągnąć prądu to
jednojajowy Intel Atom będzie dobrym startem. Wybierz płytę zasilaną
tylko z 12V - łatwiej podłączyć z zewnątrz zasilacz "laptopowy" niż
szukać wydziwionego małego zasilacza ATX.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Jerry1111
Guest
Tue Sep 29, 2009 10:29 pm
Adam Dybkowski wrote:
Quote:
Jerry1111 pisze:
Leniwy domowy serwerek to dosc dobra nazwa ;-)
Dobrze by bylo zeby byly 2. Gb bylby wtedy bezposrednio do mojego kompa,
a drugi port do sieci (ktora i tak jest 100Mb). Jak bedzie jeden port
Gb, to bede musial switcha Gb kupowac ;-(
Czy 2.5" czy 3.5" to niewielka roznica mocy przy 5400rpm. W kazdym razie
tak, patrze na wolne i slamazarne dyski. Ostatnio prawie wszyscy robia
dyski 'green', wiec z wyborem hdd nie ma problemu.
No wlasnie nie moge nic znalezc. Jedyne co znalazlem to plyty Via, a i
to informacji o poborze energii trzeba szukac ze swieczka. Jesli chodzi
o Atomy - to nie wiem nawet gdzie znalezc informacje ile plyta+procesor
beda zarly pradu.
Aha, rzeczy typu grafika 2d/3d/4d/mpeg/itp sa niepotrzebne. Jako grafika
starczy tryb tekstowy.
Jerry1111
Mariusz 'Lesio' Leśnikows
Guest
Tue Sep 29, 2009 10:35 pm
Poszukaj plyt ALIX, moze akuratnie sprosta Twoim wymaganiom.
.: Lesio :.
www.lesio.net
GG:1163804
MichaĹ BaszyĹski
Guest
Tue Sep 29, 2009 10:40 pm
Jerry1111 pisze:
do czego to?
popatrz na ofertę firmy Kontron, mieli spory wybór i parametry raczej
też podawali. A jak nie to jest kogo zapytać.
A w 20W powinieneś się zmieścić, zwłaszcza jak weźmiesz procesor intel
Atom - mój stary Thinkpad R40 z Pentium 4M (nie Centrino) @1.2GHz
pobierał z baterii w granicach 22W - cały, łącznie z LCD
Pozdr.
Michał.
Marek Lewandowski
Guest
Wed Sep 30, 2009 2:05 am
On Sep 29, 10:49 pm, Jerry1111
Mój lapek ze wszystkim (w tym LCD) ciągnie z baterii średnio 16-20W.
Core2Duo 2.5GHz, 4GB RAM, 1xSATA HDD, Radeon. Przy odtwarzaniu video w
HD potrzeba nieco ponad 20W. Gigabit ethernet ma jeden.
Może to byłoby rozwiązanie dla Ciebie? Jak weźmiesz niższe CPU, mniej
RAM, wsadzisz drugi HDD do baya, a drugi ethernet na ExpressCard to
przy zgaszonym LCD powinno wyjść poniżej 20W.
Marek
Sebastian BiaĹy
Guest
Wed Sep 30, 2009 6:29 am
Jerry1111 wrote:
a) ITX, Atom + 1GB
b) Zasilacz ATX
c) dysk ~750GB
= 40W. Niżej nie da rady zejść w tej konfiguracji. Wiec jeśli zależy Ci
na czymś naprawdę oszczędnym to może ... router na MIPS/PPC z linuxem i
dysk na USB. Wydajnośc żadna, ale moc < 10W (!).
Michal Smolnik
Guest
Wed Sep 30, 2009 7:27 am
Jerry1111 pisze:
beda zarly pradu.
A sprawdzałeś
www.ieiworld.pl?
Pozdrawiam,
Michał
news..pl
Guest
Wed Sep 30, 2009 8:28 am
Patrzylem na rozne wynalazki typu micro-itx, ale bez trzymania tego w reku
Moze na tym bys cos porobil, jest troche sprzetów do wyboru
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/13463
Piotr
Cezar
Guest
Wed Sep 30, 2009 11:57 am
"Jerry1111" <jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> wrote in message
news:h9trs4$m1k$1@news.onet.pl...
moj Via Epia 1GHz z dodatkowa karta sieciowa i dyskiem 2.5" PATA pobiera
11-13W podczas normalnej pracy (router).
c.
Artur M. Piwko
Guest
Wed Sep 30, 2009 7:53 pm
In the darkest hour on Tue, 29 Sep 2009 21:49:00 +0100,
Jerry1111 <jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> screamed:
Skoro oszczędny to czemu nie 1-2 HDD 2.5" SATA?
Nie z HDD 3.5".
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:219B ]
[ 20:52:38 user up 12211 days, 8:47, 1 user, load average: 0.24, 0.81, 0.59 ]
Printed on 100% recyclable phosphor.
Adam Dybkowski
Guest
Wed Sep 30, 2009 9:15 pm
Sebastian Biały pisze:
a) ITX, Atom + 1GB
b) Zasilacz ATX
c) dysk ~750GB
Bardzo sensowne podejście. Jako bardziej minimalistyczna wersja
"routera" wystarczy płytka Propox mmNet1002 - dysk podłączysz na USB ale
niestety Ethernet jest jeden i to tylko 10/100.
Zainteresuj się też gotowymi NASami, może coś znajdzie się akurat dla
Ciebie? Na początek obejrzyj D-Link DNS-313:
http://www.ceneo.pl/882818
http://www.camino.pl/opis.php3?ID=34761
Ma miejsce na 1 dysk SATA, Ethernet 10/100/1000 i jedno gniazdko USB
(np. na kolejny dysk na zewnątrz). Takie urządzenia są dosyć dobrze
"rozgryzione" i nie ma problemu w przyszłości postawić na nich np.
Linuxa robiącego dużo innych rzeczy oprócz serwowania plików. Tu jest
strona o nieco większym 2-dyskowym NAS:
http://wiki.dns323.info/
Wyniki pomiarów poboru mocy masz na końcu tej strony:
http://wiki.dns323.info/information:benchmarks
Wychodzi na to, że podczas intensywnego działania taki 2-dyskowy
serwerek ciągnie do 24W.
Adam Dybkowski
Jerry1111
Guest
Wed Sep 30, 2009 9:30 pm
Mariusz 'Lesio' Leśnikowski wrote:
Ciekawe plyty!
Niestety nie ma SATA (a chcialbym conajmniej 2).
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Wed Sep 30, 2009 9:46 pm
Michal Smolnik wrote:
Quote:
Jerry1111 pisze:
chodzi o Atomy - to nie wiem nawet gdzie znalezc informacje ile
plyta+procesor beda zarly pradu.
A sprawdzałeś
www.ieiworld.pl?
Udalo sie pdf do dwoch sciagnac (2kbps) i oba mialy za duzo pradu. Plyta
z procem i pamiecia bierze tam ok. 12W.
Jerry1111
Sebastian BiaĹy
Guest
Wed Sep 30, 2009 10:00 pm
W routerze masz czesto dwa niezależne 10/100, a dodatkowo czesto jeden z
nich da się podzielić na pare sztuk wirtualnych. Efektem czego moj mały
Edimax ma wbudowane pięć ethernetów 10/100 i USB. I zjada <4W. Po
podpięciu dysku 2.5 na USB zjadał grubo poniżej 10W. Szybszy Asus z
32/64MB RAM ciągnie normalnego Debiana i masz wszelkie bajery (włacznie
ze swap na usb jak ramu brakuje
a dysk miesci się w środku obudowy
Goto page 1, 2 Next
