RTV forum PL | NewsGroups PL
Ekran dotykowy w oscyloskopie CRT - jak działa i jakie ma właściwości?
CRT, jak działa ekran dotykowy ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ekran dotykowy w oscyloskopie CRT - jak działa i jakie ma właściwości?
Goto page 1, 2, 3  Next
Maksymilian Dutka
Guest
Mon Dec 18, 2006 8:28 pm
Witam, mam sobie w oscyloskopie ekran dotykowy, sam ekran to jest CRT.
Nie mogę za nic wykapować jak on działa:
Po zbliżeniu palca na ok. 5mm już jest reakcja, nawet do nie zdążę go
dotknąć. Folii czy innych ustrojstw też nie widze: tak jakbym pacał po
zwykłym ekranie np. TV.
Maksymilian Dutka
Mirek
Guest
Mon Dec 18, 2006 8:48 pm
Maksymilian Dutka wrote:
A nie ma tam przypadkiem jakichś wiązek IR przed ekranem? (patrz parę
postów wyżej i link do posta na elektrodzie)
Mirek.
Filip Ozimek
Guest
Mon Dec 18, 2006 9:01 pm
A zbliżenie ołówka czy czegoś przewodzącego też przynosi taki efekt?
Filip.
Jarek P.
Guest
Tue Dec 19, 2006 1:18 am
Maksymilian Dutka <maxdutka@usuntopoczta.onet.pl> wrote:
[quote:f15c64983f]Po zbliżeniu palca na ok. 5mm już jest reakcja, nawet do nie
zdążę go
pacał po
[/quote:f15c64983f]
Prąd anodowy jest mierzony, zbliżenie palca do miejsca, w które
aktualnie trafia wiązka powoduje upływ przez pojemność i tym
samym zwiększenie wartości tegoż prądu.
J.
Andrzej Kamieniecki
Guest
Tue Dec 19, 2006 11:52 am
a co to za oscyloskop jest?
stare Tektronixy miały bardzo prosto to rozwiązane. Jak już inni pisali,
kilka promieni światła w pionie i kilka w poziomie. Działało
zaskakująco sprawnie.
Andrzej Kamieniecki
Maksymilian Dutka
Guest
Tue Dec 19, 2006 12:04 pm
Takie stare bydle HP (z serii 16500) ;)
To raczej odpada, plastik wokół ekranu jest czarny
Maksymilian Dutka
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Dec 19, 2006 12:10 pm
IR to może nie przeszkadzać.
TP.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Dec 19, 2006 12:18 pm
Quote:
Prąd anodowy jest mierzony, zbliżenie palca do miejsca, w które aktualnie
trafia wiązka powoduje upływ przez pojemność i tym samym zwiększenie
chwilka, jak?
przeciez prad anaodowy nie przenika wlasciwie przez szklo, do tego masz
jeszcze maske (w kolorowych)
pradzej bym oczekiwal tego, ze ekran jest pokryty folia z przezroczystymi
elektrodami i mierzona jest ich pojemnosc
wystarczy np 100x100 paskow w pionie i poziomie by okreslic przylozenie
palca z sensowna dokladnoscia
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Dec 19, 2006 12:19 pm
co nie znaczy ze dla IR nie moze byc przezroczysty...
jest to chropowata czy gladka powierzchnia?
Maksymilian Dutka
Guest
Tue Dec 19, 2006 12:27 pm
Gładka, o ile dobrze pamiętam (teraz go nie mam przy sobie) to na środku
każdego z boków jest jakaś mała wypustka z plastiku w kształcie:
_ _
Ale nie wygląda jakby to był jakiś element aktywny, bardziej wygląda to
jak jakiś ozdobnik.
Maksymilian Dutka
Maksymilian Dutka
Guest
Tue Dec 19, 2006 12:29 pm
Jak będę w domu to obadam go jakąś kamerą, jak tam jest IR to kamera
powinna coś pokazać.
Maksymilian Dutka
Andrzej Kamieniecki
Guest
Tue Dec 19, 2006 12:55 pm
[ciap]
Quote:
Takie stare bydle HP (z serii 16500) Wink
[ciap]
no to jesteśmy w domu i koniec zagadki,
service guide 16500-97011, strona 8-14
czyli jednak LEDy :-)
Andrzej Kamieniecki
Maksymilian Dutka
Guest
Tue Dec 19, 2006 1:18 pm
[ciap]
[ciap]
czyli jednak LEDy Smile
Ja chyba ślepy jestem, bo tego nie mogę znaleźć.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/16500-97011.pdf
Maksymilian Dutka
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Dec 19, 2006 1:34 pm
Touchscreen Test
The Touchscreen Test checks for light pulses between LED (light emitting
diode) pairs and
returns a pass, fail, or an impair message.
The impair message indicates that the touchscreen is faulty, but the
instrument can still be
operated. If two to four LED pairs of the touchscreen system are defective,
then the impair
message is displayed. The touchscreen can still be used to operate
The touchscreen test checks for light pulses between LED (light emitting
diode) pairs. For
Touchscreen Test failures, clean the screen and the surrounding area and
move any objects
blocking the screen when you turn on the mainframe. Verify the continuity
and connection of
the cable from the microprocessor board to the front-panel board. If a
problem is not found
with the cable and the Touchscreen Test still fails after cleaning the
instrument, you can
suspect a faulty front-panel board.
Maksymilian Dutka
Guest
Tue Dec 19, 2006 1:38 pm
Touchscreen Test
diode) pairs (...)
Dziękuje, chyba nigdy nie wpadł bym na pomysł żeby szukać informacji o
tym w testach.
Maksymilian Dutka
NOWY TEMAT
