RTV forum PL | NewsGroups PL
Efektywność wzmacniacza GSM samochodowego jako rozwiązanie dla słabego zasięgu PLAY w mieszkaniu?
Wzmacniacz GSM - samochodowy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Efektywność wzmacniacza GSM samochodowego jako rozwiązanie dla słabego zasięgu PLAY w mieszkaniu?
Hals
Guest
Mon Jun 27, 2011 4:08 pm
W połowie bloków na osiedlu jest bardzo słaby zasięg PLAY
Dostępne w handlu wzmacniacze antenowe (repeatery) GSM są dość drogie. Za to
takie wzmacniacze samochodowe są w cenach dość atrakcyjnych.
Czy ktoś próbował zastosować takie urządzenie w mieszkaniu?
Teoretycznie powinno być O.K. A praktycznie?
Pozdr. Hals.
VSS
Guest
Mon Jun 27, 2011 9:57 pm
W wiadomości:iuaaes$lss$1@mx1.internetia.pl,
Hals <urlopik@vp.pl> nastukał:
drogie. Za to takie wzmacniacze samochodowe są w cenach dość
atrakcyjnych. Czy ktoś próbował zastosować takie urządzenie w mieszkaniu?
w większości przypadków jest to leczenie syfa pudrem
VSS
Andrzej Ława
Guest
Tue Jun 28, 2011 6:20 am
W dniu 27.06.2011 18:08, Hals pisze:
Repeater i wzmacniacz antenowy to niekoniecznie to samo. Zwłaszcza w
przypadku transmisji cyfrowej.
A na jakiej teorii się opierasz, hmm?
Generalnie problemy z zasięgiem występują z dwóch powodów: bardzo
izolowany obszar (np. tunele metra) lub duża odległość od BTSa
(ewentualnie zapchany BTS).
W tym drugim przypadku wzmacniacz nic nie da.
W pierwszym może minimalnie poprawić _jeśli_ jest dobrej jakości
(czytaj: drogi). Ale tylko minimalnie - przy dużym tłumieniu będzie
wzmacniał szumy.
Hals
Guest
Tue Jun 28, 2011 7:33 am
Na podstawie doświadczenia myślowego :-)
wzmacniał szumy.
To dlaczego w takim razie koncerny montują w samochodach wzmacniacze
antenowe?
Wykluczając powyższe - pozostaje tylko zjawisko "klatki Faradaya" z
telefonem w środku.
Problemy z zasięgiem wynikają w tym przykadku z usytuowania BTSa - wzdłuż
osi bloku, oraz usytuowania terenu - blok jest na stoku.
Na wyższych piętrach zasięg jest.
Doświadczenie na którym się opieram wskazuje niezbicie, że antena odbiorcza
ze wspomnianym wzmacniaczem umieszczona np. na 3 piętrze może znacznie
poprawić odbiór na parterze.
Ewentualne umieszczenie anteny nadawczej tego wzmacniacza w pobliżu
mieszkania na parterze jeszcze bardziej poprawi odbiór.
Nadal jest to leczenie syfa pudrem?
Hals
Adam
Guest
Tue Jun 28, 2011 9:05 am
W dniu 2011-06-28 09:33, Hals pisze:
[quote]A na jakiej teorii si
Andrzej Ława
Guest
Tue Jun 28, 2011 9:27 am
W dniu 28.06.2011 09:33, Hals pisze:
wzmacniał szumy.
antenowe?
Z prostego powodu: siedzisz w blaszanej, ekranującej puszce, więc
telefon lepiej podłączyć kabelkiem do porządnej zewnętrznej anteny. Ale
w aktywny wzmacniacz niezbyt wierzę.
telefonem w środku.
Ano właśnie.
To mi bardziej wygląda na repeater niż na wzmacniacz.
Hals
Guest
Tue Jun 28, 2011 10:24 am
Bardzo słusznie.
Jeżeli zamocujemy do niego antenę nadawczą to będzie repeater. Ale co do
poprawności działania takiego układu mam wątpliwość.
W samochodach ten wzmacniacz podłączony jest do telefonu (wbudowanego) lub
do uchwytu telefonu. I wtedy też działa jako repeater Smile
Dlatego właśnie pytam bardziej obytych z tym tematem. Być może wyważam
otwarte drzwi - ktoś już używa taki wzmacniacz.
Być może nie warto - bo moc wzmacniacza może być malutka, a i służy on
jedynie do doprowadzenia sygnału z zewnątrz do środka klatki Faradaya.
Hals.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Jun 28, 2011 12:35 pm
Am 27.06.2011 18:08, schrieb Hals:
Nie da się. Oprócz tego zgłoś do operatora sieci brak zasięgu, a jak nie
poprawi, to zmień operatora. To nie socjalizm, że trzeba brać co na półce.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Guest
Fri Jul 01, 2011 1:37 am
to wez ustaw sobie w aparacie reczny wybor operatora ...i wybierz Plus
GSM - wtedy telefon bedzie w tzw. roamingu wew. Plusa i tez bedzie
dzialala. Nawet lepiej, bo rzadziej bedzie sie przelaczal.
Na moim telefonie Nokia 6310i wyswietla sie wtedy
Plus GSM
Play
jak jest w sieci Play
to
Play
Na innych aparatach moze byc roznie.
A jezeli uzywasz stacjonarnie swojego Playa to moze wlozyc karte w
bramke gsm i podlaczyc zew. antenke.
Zdaj relacje.
ThinkXtra
Hals
Guest
Fri Jul 01, 2011 6:35 am
Jest ustawione Smile
Nadajnik Play był niedostępny, ustawiony jest Plus na stałe.
Używany jest raczej mobilnie......
Hals.
NOWY TEMAT
