Andrzej Augustynowicz
Guest
Wed May 06, 2009 8:01 pm
Koledzy jak w Eagle zrobic przelotke (via) ?
Niegdys w Orcadzie
wystarczylo ciagnac sciezke nacisnac "o" - other,
i po bolu.
Czy tu musze polozyc sama przelotke a potem sciezke do niej ciagnac ?
Moze jest jakis magiczny klawisz ?
Poprosze o podpowiedz.
Pozdrawiam,
glatocha
Guest
Wed May 06, 2009 8:47 pm
In article <gtsmpl$grh$>, says...
Niegdys w Orcadzie
i po bolu.
Pozdrawiam,
w sensie na drugą stronę płytki - to jedziesz niebieską (dolną) klikasz
w danym miejsu i zmieniasz na górze na czerwoną i on sam wstawia pola
lutownicze wg. ustawieć
chyba, że o mostek Ci chodzi - to jest gdzieś takie coś w bibliotekach,
ale jak ja robię mostki to w płytkach jednostronnych i korzystam z
metody jak powyżej, po prostu warstwy górnej nie drukuję.
g.
Artur M. Piwko
Guest
Wed May 06, 2009 8:57 pm
In the darkest hour on Wed, 06 May 2009 21:01:17 +0200,
Andrzej Augustynowicz screamed:
Gdy prowadzisz ścieżkę - u góry masz listę do wyboru - od rodzajów
kątów ścieżki aż do (po prawej) - via.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:228B ]
[ 21:56:27 user up 12064 days, 9:51, 1 user, load average: 0.43, 0.10, 0.27 ]
May the bugs of many programs nest on your hard drive.
Guest
Wed May 06, 2009 9:02 pm
No tak, proste
Dziekuje
Adam Dybkowski
Guest
Wed May 06, 2009 9:12 pm
Artur M. Piwko pisze:
Wow, to Eagle jeszcze się nie dorobił skrótu klawiaturowego do przejścia
na sąsiednią stronę płytki? Myślałem, że twórcy chociaż nieco próbują
dogonić np. Protela. :-o
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Konop
Guest
Wed May 06, 2009 9:22 pm
Adam Dybkowski pisze:
Dorobił się, dorobił
służy do tego środkowy przycisk myszki
... on
jest generalnie do zmiany warstwy, ale w płytkach dwustronnych po prostu
przełącza między Top i Bottom, w innych sytuacjach - wyświetla okno z
wyborem warstwy... Działa tak, że rysujesz ścieżkę, gdy naciśniesz
środkowy przycisk myszy (MMB) to od miejsca ostatniego kliknięcia (LMB)
rysuje się ścieżka na nowej warstwie. Przelotki początkowo nie ma, ale
po kliknięciu się pojawia
... nie wiem, jak to dokładnie opisać, ale
to nic trudnego, każdy zobaczy
Konop
glatocha
Guest
Wed May 06, 2009 9:25 pm
In article <gtsqv0$6kp$>, says...
myślisz, że eagle celuje w ten sam target co Protel?
Bo chyba jednak nie
Adam Dybkowski
Guest
Wed May 06, 2009 10:07 pm
glatocha pisze:
Bo chyba jednak nie
Cenowo to raczej nie. Ale pod względem wygody użycia mogliby conieco
poprawić tzn. przeskoczyć z czasów DOSowego OrCAD'a do czasów Altium
Designer.
Adam Dybkowski
