Marcin Szczepaniak
Guest
Sat Dec 30, 2006 10:41 pm
Witam !
czy mozna w eagle zdefiniowac jakie maja byc otwory na wydruku?
Chcialbym je zmniejszyc w porownaniu do tego co jest domyslnie, tzn
tak by pad mial wielkosc taka jak jest, ale z mniejszym otworem.
Otwor na wydruku chce by sluzyl tylko jako punkt zaczepienia dla
wiertla ktorym bede wiercil - wiec powinien byc mniejszy niz
docelowy otwor w laminacie.
Da sie to jakos prosto zrobic?
Ukaniu
Guest
Użytkownik "Marcin Szczepaniak" <szczepan@tego.nie.sieradz.info> napisał w
wiadomości news:en6j92$8hf$1@news.task.gda.pl...
Da się
run drill-aid
Pozdrawiam Łukasz
henry1
Guest
Quote:
Witam !
Obok rozmiaru pada jest rozmiar wiertła wybierz które Tobie odpowiada
lub wpisz tam swój rozmiar i naciśnij enter . Twój wpis będzie tam do
zamknięcia programu .Potem trzeba go wpisać na nowo.
Pzdr
Marcin Szczepaniak
Guest
Sun Dec 31, 2006 1:40 pm
Dnia 30.12.2006 henry1 <henry1@icpnet.pl> napisał/a:
Pzdr
w ktorym miejscu to sie zmienia ?
Marcin Szczepaniak
Guest
Dnia 30.12.2006 Ukaniu <L99ukaszWYWALTO@gazeta.pl> napisał/a:
Da się
run drill-aid
zrobilem tak - pojawil sie layer 116, uzylem zarowno wartosci domyslnej (0.3)
jak i innych (0.1 - 1), ale na wydruku w tej chwili sa zasloniete pady - bez
jakiejkolwiek dziury (drukuje zaznaczanac interesujace mnie layers).
Co robie zle ?
Marcin Szczepaniak
Guest
Sun Dec 31, 2006 2:40 pm
Dnia 31.12.2006 Marcin Szczepaniak <szczepan@tego.nie.sieradz.info> napisał/a:
Da się
run drill-aid
Co robie zle ?
juz wiem co - kilka x uruchomilem skrypt.
Po usunieciu wszystkiego i zrobieniu od nowa jest ok:)
