Marek S
Guest
Thu Apr 09, 2009 10:41 am
chciałbym zrobić wydruk Na kartce A4 np. 10 płytek do termotransferu .
Próbowałem kopiować w eagle ale to jak±¶ nie bardzo wychodzi . Może jest
jaki¶ inny sposób ?
Marek S
AW
Guest
Thu Apr 09, 2009 1:08 pm
Marek S pisze:
jaki¶ inny sposób ?
Marek S
Zainstaluj sobie Inkscape (poza takimi pierdołami z Eagle, można tym
doskonale zast±pić Corela).
W Eagle wydrukuj do PDF, w Inkscape zaimportuj PDF i powiel tyle razy
ile ci trzeba.
Jakby ci się nudziło to możesz dodać napisy, poobracać i co ci tam
jeszcze do głowy przyjdzie.
Aha, Inkscape jest open source i po polsku (www.inkscape.org).
AW
lukasz
Guest
Thu Apr 09, 2009 1:52 pm
Quote:
Jakby ci się nudziło to możesz dodać napisy, poobracać i co ci tam jeszcze
do głowy przyjdzie.
AW
a po co tak?
zaznacz warstwe ta ktora chesz dukowac skopiuj tyle razy ile chesz i drukuj
z eagla (zachowaj sobie oryginalny plik pcb) OIDP tak robilem
luk
Bartek Maciejewski
Guest
Thu Apr 09, 2009 1:53 pm
jaki¶ inny sposób ?
Marek S
Ja to robię w taki sposób, że ustawiam w Eaglu położenie płytki np.:
lewy, górny róg i drukuje do PDFa przez Bullzip PDF Printer*.
Następnie zmieniam położenie płytki, np.: prawy, górny róg i drukuje
do PDFa, tym razem wybieraj±c w Bullzipie, żeby nie tworzył nowego
pliku, a dopisał do już istniej±cego (z pamięci ciężko mi dokładnie
powiedzieć jak ta opcja się nazywa). Je¶li będziesz miał problemy -
sprawdzę dokładnie jak to robiłem
http://www.bullzip.com/download/pdf/BullzipPDFPrinter_6_0_0_766.zip
Jarek P.
Guest
Thu Apr 09, 2009 9:05 pm
Użytkownik "Marek S" <samochodzik2@op.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:grkg0u$5m3$1@atlantis.news.neostrada.pl...
jaki¶ inny sposób ?
Można powielić zaprojektowan± płytkę bezpo¶rednio w eagle, tylko trzeba
wpierw zamkn±ć edytor schematu. W tym momencie eagle zacznie się pruć o
zerwaniu połaczenia między płytk± i schematem i czy się jest pewnym. Jak się
potwierdzi, można już płytkę do woli zaznaczać i powielać przez proste
kopiuj/wklej, tylko oczywi¶cie potem nie można zapisać zmian, bo wtedy
faktycznie będzie się już miało zerwane poł±czenie ze schematem i jakies
modyfikacje układu będ± kłopotliwe.
Więc zamykamy schematica, kopiujemy płytkę, wklejamy x10, drukujemy,
zamykamy pcb BEZ ZAPISYWANIA ZMIAN.
J.
Gusioo
Guest
Fri Apr 10, 2009 9:14 pm
jaki¶ inny sposób ?
Marek S
SprawdĽ to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1237119.html
Ja tak robie i jest git :)
Pozdrawiam,
Gusioo
http://gusioo.blogspot.com
nenik
Guest
Sat Apr 11, 2009 2:12 am
jaki¶ inny sposób ?
Marek S
np. tak :
Open your first file
Execute panelize.ulp
Group
Cut (don't forget origin click)
Open your other file
Save as different file name
Paste the other board in
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
