xxxx
Guest
Wed Aug 06, 2008 12:23 am
W nawigacji padł mi dżwięk. Srawdziełm czy nie jest to wina ustawień windy
programu itd i wszystko bylo OK. Dzwięk jest ale tylko na sluchawkach.
Rozebrałem bo chcialem sie rownież przekonac jaka bateria siedzi w tym
urządzeniu. Najpierw zmierzylem napięcie na przewodach glośnikowych (przy
odtwarzanej muzie) i wyszlo mi ok 30 mV (nie wiem czy czasami nie za malo).
Wymontowalem glosniczek i zmiezrylem jego opor. Cięzko bylo zmierzyć bo sie
zmienial a najniższa wartościa jaką udalo mi sie odnotowac bylo ok 13 kOm.
O czy moze to swiadczyć.. Padnieciu glośnika czy jeszce innej przypadłosci
nawigacji, jaka pojawila sie w ostatnim czasie.
Jesli to glośnik to jaki tam wsadzić w zastępstwie. Na oryginalnym nie ma
zadnego opisu. Podejrzewam iz jest podobny do glosnikow w innych
nawigacjach ale nic w tym temacie nie wiem oprocz wymiarów tj fi ok 28 mm
i grubości ok 5 mm
***ERA****
aby wysłać maila:
http://cerbermail.com/?0jU9s04Hei
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Aug 06, 2008 6:55 am
i grubości ok 5 mm
Witam. Jeśli opór tego głośnika faktycznie był w granicach 13kOhm to na
99% wyzionął ducha. Głośniczki o tych wymiarach były stosowane w
notebookach, a i coś mogłoby się udać dobrać wybebeszając jakieś
słuchawki komputerowe.
Grzegorz
aaa
Guest
Wed Aug 06, 2008 7:13 am
notebookach, a i coś mogłoby się udać dobrać wybebeszając jakieś słuchawki
komputerowe.
Grzegorz
Dzięki za odpowiedź. Znalazłem w necie coś podobnego (przynajmniej
wymiarowo) Sęk w tym iż wystepują o mocy 0,1 ; 0,2 i 0,5 W.
Nie mam pojecia który wybrać. Pozostale marametry tych głośników: 8 OM
Czy zastosowanie glośniczka 0,5 W moze poskutkować nieprzyjeną niespodzianką
Pzdr
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Aug 06, 2008 2:58 pm
niespodzianką
Pzdr
Witam ponownie.
Raczej nic się złego nie stanie. W odwrotnej sytuacji (tj. głośnik za
małej mocy) przy głośniejszym "graniu" głośniczek może tego nie przeżyć,
ale przy tak małych mocach ognia i dymu raczej z tego nie będzie ;-)
P.S. Ze względu na hałas panujący w przeciętnym samochodzie, nawigacja
powinna mieć trochę mocy w torze audio. Obstawiam, że ten głośniczek
0.5W będzie dobry.
Grzegorz
xxxx
Guest
Wed Aug 06, 2008 6:36 pm
Był 6 sierpień 2008 roku (środa) gdy o godz. 15:58, wszystkim znany
*Grzegorz Kurczyk* napisał(a):
Quote:
Witam ponownie.
0.5W będzie dobry.
Grzegorz
Ja tez witam pononie i dziękuje za odpowiedż. Takiej oczekiwalem tzn nie
koniecznie pozytywnej ale jasnej, w pełni zrozumialej. Zakupię zatem ten
największy z tego szeregu i mieszczacy sie w wymaganych gabarytach.
Andrzej
***ERA****
aby wysłać maila:
