Jacek
Guest
Tue May 27, 2025 11:10 am
Tu link do schematu:
https://www.szybkiplik.pl/tixFqgUpFB
Popatrzcie na dziwnostkę - wyjście stabilizatorów napięcia IC1 i IC3 15
V jest podpięte do diod Zenera D6 i D7, też 15 V. IMO takie podłączenie
jest niedopuszczalne. Ktoś to zinterpretuje?
Jacek Maciejewski
JDX
Guest
Tue May 27, 2025 12:43 pm
Dlaczego niedopuszczalne? Bo nie ma oporka ograniczającego prąd zenerki?
AFAIR oporek jest wewnątrz 7815 jest włączony pomiędzy tranzystorem
wyjściowym, a pinem wyjściowym. Na mój gust tym diodom nic nie powinno
się stać. Aczkolwiek cel umieszczenia ich tam jest dla mnie tajemnicą.
Taki surge protector? Zauważ, że te zererki są podłączone przez oporki
1,5k (R2 i R3) do niestabilizowanego VCC.
Janusz
Guest
Tue May 27, 2025 1:51 pm
W dniu 27.05.2025 o 12:43, JDX pisze:
15 V jest podpięte do diod Zenera D6 i D7, też 15 V. IMO takie
podłączenie jest niedopuszczalne. Ktoś to zinterpretuje?
Zauważ, że te zererki są podłączone przez oporki 1,5k (R2 i R3) do
niestabilizowanego
VCC.
Dla mnie jest to główny powód że te zenerki tam są, inaczej 7815/7915
mogłyby paść od zbyt wysokiego wstecznego napięcia. Tak w ogóle to te
stabilizatory to są zbędne bo ile wzmacniacze na wejściu mogą brać prądu
żeby potrzebować osobne zasilanie?
Zabezpieczenie też ciekawe, T1 zwierający bieguny zasilania +-15 przez
diody, to sie musi udać
a jednocześnie brak opóźnionego włączenia
głośników czy zabezpieczenia przed napięciem stałym na wyjściu.
Janusz
Jacek
Guest
Tue May 27, 2025 2:22 pm
W dniu 27.05.2025 o 13:51, Janusz pisze:
zenerki? AFAIR oporek jest wewnątrz 7815 jest włączony pomiędzy
tranzystorem wyjściowym, a pinem wyjściowym. Na mój gust tym diodom
nic nie powinno się stać. Aczkolwiek cel umieszczenia ich tam jest dla
mnie tajemnicą. Taki surge protector?
niestabilizowanego
VCC.
Taa,...Same dziwne rzeczy
Żeby było jeszcze dziwniej to powiem że tak
naprawdę, na płytce, wcale te diody Zenera nie są podłączone do
stabilizatorów. Macane omomierzem. Gdzie dokładnie poza opornikami 1,5k,
trudno wyczaić. A w ogóle, to wysiadła D7, ma zwarcie. Spotkałem w necie
opis naprawy w której właśnie D7 (oraz T1) były uszkodzone. Musi to być
typowa usterka, ma ktoś pojęcie dlaczego? Tak po prostu się przegrzewa?
Zastosowano diodę 0,5 W.
Jacek Maciejewski
Ceat
Guest
Tue May 27, 2025 3:18 pm
W dniu 27.05.2025 o 11:10, Jacek pisze:
To nie jest schemat wzmacniacza tylko bełkot. Wgląda jak wypociny AI.
K
J.F
Guest
Tue May 27, 2025 3:23 pm
Jakies ograniczenie prądu tam jest, ale może być za duże.
Wszak on z 1-2A potrafi dać.
To jest w ogóle coś dziwnego.
Pierwsze pytanie - zasilanie głowne przychodzi z X1 ? (transformator)?
Piny 7 i 6 jak się domyślam ... a masa jest na środkowym odczepie 4,
czy to osobne uzwojenie, środka nie ma, i od masy odizolowane?
Układ na tranzyrach T1-T3, to co ma robić?
T8, T9 i podobnie T6 i T7 - przecież one zasilanie zewrą?
No nie zewrą - duży prąd przepuszczą.
A te masy z róźnymi literkami - połączone, czy nie ?
Wyjscie gdzie jest?
X3 takie trochę niesymetryczne.
X4 ... połaczone z masą B.
X2 ... połączone z kondensatorami na środku zasilania.
A może "masa B" to wcale nie masa, tylko właśnie główne wyjscie?
J.
Janusz
Guest
Tue May 27, 2025 3:38 pm
W dniu 27.05.2025 o 14:22, Jacek pisze:
dla mnie tajemnicą. Taki surge protector?
niestabilizowanego
VCC.
prądu żeby potrzebować osobne zasilanie?
W ogóle ten schemat z kółeczkami jest wkurzający, trzeba się dobrze
przyglądać gdzie co podłączone.
Może to błąd na płytce, bo schemat wygląda na rysowany ręcznie bo nie
znam programu
który by tak rysował schematy.
A jak sie potem ręcznie rysuje płytkę bez kontroli z schematem przez
program to różne błędy mogą wyjść.
To przegrzana.
Ten T1 wcale mnie nie dziwi, strasznie dziki pomysł.
Zapewne, daj 1,5W.
Janusz
Jacek
Guest
Tue May 27, 2025 6:01 pm
W dniu 27.05.2025 o 15:38, Janusz pisze:
Quote:
Gdzie dokładnie poza opornikami 1,5k, trudno wyczaić. A w ogóle, to
To przegrzana.
Tak myślałem.
Wiele stabilizatorów scalonych ma ochronę przed zwarciem z ograniczeniem
prądu zwarcia. Tak czy owak, jakoś nieelegancko
przegrzewa? Zastosowano diodę 0,5 W.
Zapewne, daj 1,5W.
Kiedy cholera w moim sklepie nie ma.... Trza zamawiać a tu kapela grać
chce
Na dodatek wyprowadzenia od 1,5 W nie przejdą przez cholerne
dziurki :)
Jacek Maciejewski
Jacek
Guest
Tue May 27, 2025 6:04 pm
W dniu 27.05.2025 o 15:18, Ceat pisze:
K
Hej, to poważna firma
Behringer, typ BXL3000. Znajdziesz w sieci i
schematy i listy części. Ale z tym schematem czy może projektem jednak
coś nie tak.
Jacek Maciejewski
Janusz
Guest
Tue May 27, 2025 9:40 pm
W dniu 27.05.2025 o 18:01, Jacek pisze:
To przegrzana.
Tak myślałem.
Ale ja wiem że mają, tylko jkak stabilizator zimny to na początek da 2A
jak już JF pisał, a takie 'strzały' temu tranzystorowi raczej nie służą
tym bardziej że jeszcze są kondensatory na wyjściu i on je rozładowuje.
Dlatego też miałeś T1 uszkodzony :(
Zapewne, daj 1,5W.
chce
dziurki
Przylutować na styk do oczka.
Janusz
Jacek
Guest
Thu May 29, 2025 9:02 pm
Żeby zakończyć wątek - wstawiłem za D6 i D7 diody o mocy 1,3 W, jedna z
nich była zwarta. W oryginale były diody 0,5 W. Wzmacniacz działa.
Jacek Maciejewski
jedrek
Guest
Mon Jun 16, 2025 7:52 pm
"Jacek"
Quote:
Na przyszłość jak wrzucasz coś na zewnętrzne serwery hostujące, to poszukaj
czegoś co kilka lat chociaż trzyma wrzutkę.
Przyłażę miesiąc później od twojej wiadomości poczytać czy grupa jeszcze
żyje, a tu już schematu nie obejrzę, bo wyparował
