qlphon
Guest
Tue Apr 06, 2010 1:36 pm
czy w gniazdku końcowym (w odróżnieniu od przelotowego) instalacji antenowej
może się coś zepsuć?
po zainstalowaniu nowego TV wpiętego do nowego gniazdka podpiętego nowym
kablem do nowej anteny DVB-T
wszystko pięknie działało przez 2 dni
potem sygnał zniknął
teraz, jak podłączam ten telewizor do innego gniazdka antenowego,
współpracującego z inną (ale taką samą) anteną
to działa właściwie
jak podłączam ta nową antenę do innego telewizora po jego własnym kablu to
też działa
czyli wychodzi mi, że problem jest albo w kablu pomiędzy anteną a gniazdkiem
antenowym
albo w samym gniazdku...
czy gniazdka antenowe końcowe (R+TV+SAT), jakoś terminują sygnał?
intryguje mnie to rozróżnienie na końcowe i przelotowe...
czy napięcie zasilające antenę, podawane przez złącze satelitarne F może
jakoś
uszkodzić filtry / terminatory w takim gniazdku?
to byłoby bardzo dziwne, bo w instalacji SAT zawsze jest podawane napięcie i
działa
nic innego mi nie przychodzi na myśl...
wchpikus
Guest
Tue Apr 06, 2010 2:16 pm
Witam!
Tak.
Sat nie puszcza sygnalu TV i radia, TV nie puszcza sygnalu Sat (moze tez
nei przepuszczac radia) R nie puszcza SAT i TV.
Napiecie zasilajace powinno przejsc przez gniazdo sat, TV nie
musi(czesto nie przechodzi), tak samo jak R.
Masz wzmacniacz na antenie?
qlphon
Guest
Wed Apr 07, 2010 9:59 am
Tak.
Napiecie zasilajace powinno przejsc przez gniazdo sat, TV nie musi(czesto
rozumię,
pytałem jednak o coś troszeczkę innego:
czym różni się radiowe gniazdko przelotowe od końcowego ?
tak, to jest antena z wzmacniaczem
zasilanie do wzmacniacza idzie przez SAT
a sam telewizor jest podpiety do TV
wszystko działało ładnie przez 2 dni, od razu po zamontowaniu
i nagle przestało
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Apr 07, 2010 10:12 am
Dnia Wed, 7 Apr 2010 11:59:42 +0200, qlphon napisał(a):
Z twojego punktu widzenia niczym istotnym. IMO ma po prostu właściwie
dobrane resystancyjne zamknięcie toru transmisyjnego aby nie było odbić w
przypadku gdy do końcowego nie jest podłączony OTV. Niezbyt rozumiem jakie
manewry robiłeś aby zawęzic pole poszukiwań ale ja bym szukał uszkodzenia w
takich elementach jak wtyczki kabla łączącego OTV z gniazdkiem, końce
koncentryków w gniazdach a nawet sprawdziłbym zasilacz i wzmacniacz (bo nie
jest dla mnie jasne co już wykluczyłeś).
Jacek
qlphon
Guest
Wed Apr 07, 2010 10:25 am
w
nie
wykluczyłem awarie anteny (z wbudowanym wzmacniaczem) i samego telewizora
niezweryfikowany został tylko przewód od anteny do podtynkowego gniazdka
antenowego
oraz samo gniazdko
no i fabryczny kabelek (tez nowy) od telewizora do gniazdka...
nowy kabel raczej się nie popsuje tak nagle
(nikt sie nawet do niego nie zbliżał w momecie zaniku sygnału - nie ma
widocznych uszkodzeń mechanicznych,
ani zwarcia)
stąd pierwotne pytanie, czy samo gniazdko może się zepsuć?
i jak to sprawdzić?
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed Apr 07, 2010 10:49 am
In news:hphmid$2mcq$1@news2.ipartners.pl,
qlphon <qlphon@poczta.fm> nabazgrał:
(ciap)
Czemu nie, czasami tak bywa ;)
ani zwarcia)
Jak to stwierdziłeś? Jeżeli nie ma zwarcia to czy jest "przejście"?
i jak to sprawdzić?
Wstępnie, za pomocą omomierza (przy założeniu że znana jest konstrukcja
gniazda).
Włodek
qlphon
Guest
Wed Apr 07, 2010 11:04 am
mi sie nie zdarzają rzeczy małoprawdopodobne (lotek, loterie itd
ale sprawdzę kabel też
widocznych uszkodzeń mechanicznych, ani zwarcia)
przejście jest, bo na antenie jest dioda świecąca się gdy dochodzi zasilanie
właśnie przez istnienie przejścia wywnioskowałem że nie ma zwarcia.
(zasilacz jest regulowany i dioda odpowiednio reaguje jasnością swiecenia na
ruchy potencjometru)
na jednym maszcie mam obok siebie dwie takie niezależne instalacje antenowe
i moge robić podmianki i porównania i testy (jak napisałem w pierwszym
poście)
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Apr 07, 2010 12:42 pm
W takim razie jakieś czary się dzieją
A gniazdo trudno rozebrać
najczęściej, jakoś pozagniatane dekielki są.
Jacek
Sławomir Śnieg
Guest
Thu Apr 08, 2010 12:37 am
Użytkownik "qlphon" <qlphon@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:hphork$2nao$1@news2.ipartners.pl...
zasilanie
na
antenowe
poście)
Ciekawe? Napisz jak dojdziesz przyczyny......
qlphon
Guest
Thu Apr 08, 2010 8:58 am
Zagadka rozwikłana!
Zawiódł oczywicie najsłabszy element instalacji...
Żadnych czarów, acz uszkodzenie nie łatwe do zauważanie "od pierwszego
wejżenia".
Zawiódł zasilacz wzmacniacza antenowego...
Podaje mocno zakłócone zasilanie,
tak że dioda na antenie wieci, ale sam wzmacniacz wariuje.
Zamiana zasilaczy z obu instalacji potwierdziła diagnozę...
Pozdrawiam!
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Apr 08, 2010 9:35 am
Impulsowy może? Ja tam bym stosował tylko takie z trafem i stabilizatorem.
Kiedyś mi jakiś wzmak kulawo chodził bo były za duże tętnienia.
Jacek
qlphon
Guest
Thu Apr 08, 2010 9:42 am
pewnie tak, ale nie bedę nic z nim robić
jest nowy, na gwarancji - wymienię
a w przyszłości i tak mam zamiar ulokować zasilacz (pewnie inny) blisko
anteny
i zastosować trochę lepsze rozwiazania z kablówki
