RTV forum PL | NewsGroups PL
Dziwne zjawisko z listwą sieciową IP SWH-1623K-08N1: faza na odłączonych liniach?
listwa sieciowa ip - dziwne zachowanie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dziwne zjawisko z listwą sieciową IP SWH-1623K-08N1: faza na odłączonych liniach?
gsm
Guest
Tue Sep 06, 2011 10:07 pm
mam SWH-1623K-08N1
moge sobie wlaczac wylaczac poszczegolne linie przez interface WEB
jak sie zdziwilem jak odlaczylem jedna linie i poszedlem montoac i obcialem
kabel
polecialy korki
zglupialem - mysle sobie przeciez odlaczylem
okazalo sie ze w trybie wylaczona na obu kablach mam faze - czy to normalne?
myslalem poczatkowa ze ta faza idzie przez inne odbiornii wiec wszystko
fizycznie odlaczylem o to samo
Guest
Tue Sep 06, 2011 10:58 pm
On Wed, 7 Sep 2011 00:07:20 +0200, "gsm" <gsm@wp.pl> wrote:
Quote:
mam SWH-1623K-08N1
kabel
polecialy korki
wez probnik i sprawdz, czy czasami listwa nie odwraca fazy!!!
np. jezeli w gniezdzie masz faze po prawej (bolec na gorze), to w
gniezdzie powinno byc tak samo. Poza tym urzadzenie elektroniczne
(jakim jest listwa USB) powinno dostac faze na tym przewodzie, na
ktorem zostalo zaprojektowane!!!!
Niby wszystko jedno, ale nie zawsze!!!
Np. w puszcze zamienisz kable i zasilanie np. zarowki pojdzie na
zerze...Wylacznik powinien przerywac faze...i niby przerywa (doply
pradu do zarowki), ale jak jest zle podlaczone, to naprawde to
przerywa zero.....a faza caly czas dochodzi do zarowki. Zarowka nie
swieci...bo nie ma zera. Ale roznica jest. Dla ciebie niby nie ma, bo
nie swieci....Wiec pewnie tu jest tak samo.
Mysle, ze ta listwa jest zle zaprojektowana bo przerywa tylko jeden
"drut" a powinna faze i zero i wtedy nie byloby problemu.
ThinkXtra
EM
Guest
Wed Sep 07, 2011 6:13 am
Quote:
mam SWH-1623K-08N1
kabel
polecialy korki
Ciesz się, że Cię nie zabiło. Jak ucinasz kabel od lampki to też wyłączasz tylko
wyłącznikiem bez wyjmowania wtyczki?
Najprawdopodobniej takie urządzenie odłacza jeden z przewodów - tak jak wiele
sterowników. Podłącz odwrotnie zasilanie jak się da i na porzyszłość nie rób
takich kombinacji.
Pozdr
EM
gsm
Guest
Wed Sep 07, 2011 9:10 am
Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j4722m$sjc$1@news.onet.pl...
Quote:
mam SWH-1623K-08N1
obcialem kabel
polecialy korki
normalne?
tylko wyłącznikiem bez wyjmowania wtyczki?
wiele sterowników. Podłącz odwrotnie zasilanie jak się da i na
porzyszłość nie rób takich kombinacji.
Dla mnie oczywistym bylo ze odcina oba przewody .... tak oiczywiste jak to
ze z czerwonego kurka leci ciepla a z niebieskiego zimna
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 07, 2011 9:17 am
Hello gsm,
Wednesday, September 7, 2011, 11:10:34 AM, you wrote:
Quote:
mam SWH-1623K-08N1
obcialem kabel
polecialy korki
normalne?
Mechaniczny wyłącznik ma odcinać oba przewody. Programowy? Nie sądzę,
żeby jakakolwiek norma to przewidziała i zapewne dlatego odcina jeden
przewód.
Sam pomysł cięcia czegokolwiek pod napięciem, w sposób mogący powodować
zwarcie, jest dziki.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Mirek
Guest
Wed Sep 07, 2011 4:17 pm
On 07.09.2011 11:10, gsm wrote:
Gdyby nawet - do takich prac powinno się odłączyć napięcie w sposób
_widoczny_ czyli w praktyce wyciągasz wtyczkę ewentualnie wykręcasz
bezpieczniki.
Mirek.
Konop
Guest
Wed Sep 07, 2011 5:40 pm
to ze z czerwonego kurka leci ciepla a z niebieskiego zimna
No to teraz się naucz, że to nie jest oczywiste i np. moim zdaniem
bardziej prawdopodobne jest, że odcina tylko jeden przewód . Bo mogłeś
tą swoją pewność przepłacić życiem... Tym bardziej, że z tego co widzę,
to miałeś tam gniazdka i mogłeś po prostu wyjąć wtyczkę, a nie wyłączać
linię... I dodatkowo - żadnego sprawdzenia... a jakbyś kliknął nie to co
trzeba?? Wink...
Swoją drogą, poszedł bezpiecznik czy różnicówka??
Konop
SDD
Guest
Wed Sep 07, 2011 8:02 pm
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:j48aaq$a1o$1@inews.gazeta.pl...
Stawiam na roznicowke, bo niby skad mialoby sie zrobic zwarcie?
A jesli roznicowka, to widocznie dobra, skoro wylaczyla a delikwent nawet
nie poczul, ze go cos "tyrplo" :)
SDD
Konop
Guest
Wed Sep 07, 2011 9:05 pm
W dniu 2011-09-07 22:02, SDD pisze:
nawet nie poczul, ze go cos "tyrplo" :)
SDD
Jeśli miał tam jeszcze PE, to mógł zrobić zwarcie między L a PE... ale w
sumie równie dobrze mógł zewrzeć N i PE Wink...
Konop
Guest
Fri Sep 09, 2011 10:32 pm
On Wed, 7 Sep 2011 11:17:01 +0200, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl> wrote:
Quote:
Mechaniczny wyłącznik ma odcinać oba przewody...
no pewnie, mechaniczny wylacznik np. w lampce nocnej odcina 2
przewody!!! Jeszcze takiej lapmi z takim wylacznikiem nie widzielem.
Listwy IT moze tak, ale inne????
Wg mnie normy powinny byc, bo za duzo jest wlasnego zwyczaju.
elektryk 1: wykona instalacje i da faze z lewej strony (taki jest jego
zwyczaj.
elektry 2: przyjdzie za 5 lat i bedzie cos dorabial i da faze z prawej
strony.....
No i teraz te 2 gniazda beda obok siebie i zasilimy z jednego
komputera a z drugiego drukarke (centronics). Jak urzadzenia dzialaja
sprawnie jest niby ok. Ale jak cos sie wydarzy, odplynie zero.... To
juz nie wiadomo co moze sie zdarzyc....Za duzo niepewnosci.
A jeszcze na to sie naloza chinskie kable przylaczeniowe, jeden
odwraca faze a drugi nie!!! Loteria.
ThinkXtra
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 09, 2011 10:36 pm
Hello Adresss,
Mało widziałeś. Nie dalej jak tydzień temu montowałem włączniki na
przewód. Dwubiegunowe - innych już nie ma.
zwyczaj.
strony.....
A jakie ma znaczenie położenie N i L?
Dopóki jest poprawnie podłączone PE, to nie widzę powodu do niepokoju.
A współczesnych instalacji bez PE nie wolno robić.
A kogo to obchodzi? Ważne jest PE a nie faza.
Best regards,
Adam Dybkowski
Guest
Sat Sep 10, 2011 7:14 pm
W dniu 2011-09-10 00:32 adresss@poczta.pl napisał(a):
zwyczaj.
strony.....
Komputerowi to jest w 100% wszystko jedno, w którym kabelku dostanie
fazę, a w którym zero. Rzuć okiem na schemat zasilacza ATX - na wejściu
są filtry i mostek Graetza. Ważne dla bezpieczeństwa aby PE było
uziemione i już.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
NOWY TEMAT
