RTV forum PL | NewsGroups PL
Niezwykłe objawy stabilizatora LD1117S33TR - zmienne napięcie i wyższy prąd
Dziwne zachowanie stabilizatora
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Niezwykłe objawy stabilizatora LD1117S33TR - zmienne napięcie i wyższy prąd
Elektrolot
Guest
Wed Mar 09, 2011 7:59 pm
Mam układ zasilany z LD1117S33TR (3,3V 800mA). Stabilizator zachowuje się bardzo dziwnie. Czasami po
włączeniu napięcia zasilania, napięcie na jego wyjściu wynosi 1,8V i stabilizator pobiera większy
prąd (około 50% większy). Kondensatory podłączone zgodnie z notą aplikacyjną. Zresztą kombinowałem z
różnymi kondensatorami na wejściu i wyjściu, bo myślałem że może dV/dt jest zbyt małe dla uC i
wchodzi on w jakiś dziwny stan. Jeśli odłączę obciążenie to jest OK. Co ciekawe zamieniłem
stabilizator na taki sam model ale od innego dostawcy i jest w porządku. Te które sprawiają problemy
(bo testowałem kilka) są ze znanej firmy na F (chyba nie sprzedają jakiejś lewizny?). Na wszystkich
jest znaczek producenta czyli ST. Już kończą mi się pomysły co może być nie tak.
Mario
Guest
Wed Mar 09, 2011 8:24 pm
W dniu 2011-03-09 19:59, Elektrolot pisze:
się bardzo dziwnie. Czasami po włączeniu napięcia zasilania, napięcie na
jego wyjściu wynosi 1,8V i stabilizator pobiera większy prąd (około 50%
kombinowałem z różnymi kondensatorami na wejściu i wyjściu, bo myślałem
że może dV/dt jest zbyt małe dla uC i wchodzi on w jakiś dziwny stan.
Jeśli odłączę obciążenie to jest OK. Co ciekawe zamieniłem stabilizator
sprawiają problemy (bo testowałem kilka) są ze znanej firmy na F (chyba
nie sprzedają jakiejś lewizny?). Na wszystkich jest znaczek producenta
Niektóre stabilizatory źle zachowują się jeśli nie jest pobierany
minimalny prąd określony w dokumentacji. Mogą wpadać w oscylacje. Mi
zdarzało się, że powstawała piła. W wartości średniej to może wyjść 1,7
zamiast 3,3. Podepnij do wyjścia 330 Ohm żeby było te 10mA. No i oprócz
kondensatora np 22uF daj jeszcze 100nF.
MD
Elektrolot
Guest
Wed Mar 09, 2011 8:31 pm
W dniu 2011-03-09 20:24, Mario pisze:
Niektóre stabilizatory źle zachowują się jeśli nie jest pobierany minimalny prąd określony w
dokumentacji. Mogą wpadać w oscylacje. Mi zdarzało się, że powstawała piła. W wartości średniej to
może wyjść 1,7 zamiast 3,3. Podepnij do wyjścia 330 Ohm żeby było te 10mA. No i oprócz kondensatora
Stabilizator jest obciążony stale min. 150mA. 100nF jest dołączony. Testowałem też bez 100nF. To samo.
Zbych
Guest
Wed Mar 09, 2011 9:33 pm
Zacznij od sprawdzenia obszaru stabilności w PDFie. Co prawda 1117 nie
jest zbyt wymagający, ale ja unikam dawania ceramików blisko wyjścia
(raczej powinien to być tantal). Sprawdź jakość napięcia na wyjściu
oscyloskopem. Od biedy możesz dać w szereg z wyjściem 0R1 i ponownie
sprawdzić stabilność.
Piotr Gałka
Guest
Thu Mar 10, 2011 8:25 am
Użytkownik "Elektrolot" <elektrolotNOSPAM@NOSPAMwp.pl> napisał w wiadomości
news:4d77cdf9$0$2452$65785112@news.neostrada.pl...
bardzo dziwnie. Czasami po włączeniu napięcia zasilania, napięcie na jego
kombinowałem z różnymi kondensatorami na wejściu i wyjściu, bo myślałem że
może dV/dt jest zbyt małe dla uC i wchodzi on w jakiś dziwny stan. Jeśli
odłączę obciążenie to jest OK. Co ciekawe zamieniłem stabilizator na taki
problemy (bo testowałem kilka) są ze znanej firmy na F (chyba nie
sprzedają jakiejś lewizny?). Na wszystkich jest znaczek producenta czyli
Według moich notatek sprzed kilku lat:
NS: LM1117 wymaga ESR co najmniej 0,3 ohma
TI: TLV1117 wymaga 0,2 ohma
TI: REG1117 w karcie miał napisane tantal
ST: LD1117 nie wspomina o problemie, ale czy to oznacza, ze go nie ma ?
P.G.
Elektrolot
Guest
Thu Mar 10, 2011 9:43 am
W dniu 2011-03-10 08:25, Piotr Gałka pisze:
Na wyjściu mam tantala ESR = 3.
Testowałem też z innymi kondensatorami (inna pojemność, ESR) i dalej to samo.
Piotr Gałka
Guest
Thu Mar 10, 2011 9:51 am
news:4d788f2f$0$2489$65785112@news.neostrada.pl...
samo.
Niedawno czytałem o olbrzymim problemie z podróbkami scalaków..... - może to
to.
P.G.
Aha
Guest
Thu Mar 10, 2011 11:02 am
W dniu 2011-03-10 09:51, Piotr Gałka pisze:
wiadomości news:4d788f2f$0$2489$65785112@news.neostrada.pl...
to samo.
może to to.
P.G.
Chyba niestety ale tak uzywalem LD1117 ST 1.8V i dzialaja od 7 lat w
duzych ilosciach .
GĂłrski Adam
Guest
Thu Mar 10, 2011 12:21 pm
W dniu 3/9/2011 19:59, Elektrolot pisze:
Miałem kiedyś podobny problem z LT1084 chyba. Raz na jakiś czas po
włączeniu zasilania było głucho ( system z MCF5704 Coldfire chyba )
Wtedy o ile pamiętam dobrze problemem było za mała wydajność prądowa
zasilacza dostarczającego U we do układu i przy dużym obciążeniu o ile
można to określić w ten sposób
stabilizator doznawał pewnego rodzaju zawieszenia.
Często układy cyfrowe pobierające np 200mA prądu w czasie pracy
potrzebują ze 2A peak na starcie
W ramach testu spróbuj podłączyć zasilanie Twojego układu przez
przekaźnik. Cewke przekaźnika podłącz do przychodzącego z zewnątrz
zasilania. W efekcie Twój układ zostanie załączony wtedy gdy napięcie
zew będzie dostatecznie duże. Dodaj również spore C na zasilaniu
przychodzącym z zew.
Ja wtedy używałem zasilacza laboratoryjnego - być może jego układy
ograniczające prąd miały wpływ na startup stabilizatora.
Po przejściu na porządny zasilacz impulsowy z rozsądnym C na wyjściu
rozwiązał problem w moim przypadku.
Reasumując moim zdaniem problemem jest za mała wydajność prądowa w peaku
na starcie.
Adam Górski
GĂłrski Adam
Guest
Thu Mar 10, 2011 12:24 pm
W dniu 3/10/2011 12:21, Górski Adam pisze:
Lub wpadał w oscylacje - tego wtedy nie sprawdziłem.
na starcie.
Adam Górski
NOWY TEMAT
