Goto page 1, 2 Next
Gazeta
Guest
Thu May 06, 2004 4:00 pm
prosze o porade fachowcow, nie odsylajcie do archiwum, bo nie mam zbytnio
mozliwosci z niego skorzystania. C
Czy przywozac sprzet z USA bedzie dzialal on bez przeszkod (po zakupie
przejsciowki oczywiscie) w Polsce? Czy roznice w napieciach i czestotliwosci
pradu nie zniszcza elektroniki? na co ewentualnie zwracac uwage przy
zakupie? z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
blur
Guest
Użytkownik "Gazeta" <podwojek@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:c7dr03$8r1$1@inews.gazeta.pl...
czestotliwosci
Sama przejściówka nie pomoże musisz mieć transformator z 230V na 110V
nie przywoź też telewizorów i magnetowidów bo tam jest NTSC a u nas PAL no
chyba że są 2systemowe
Gazeta
Guest
Thu May 06, 2004 4:05 pm
myslalem o aparacie, kamerze, discman itp
take transformatory ile kosztuja?
blur
Guest
Thu May 06, 2004 4:08 pm
news:c7dr8k$f9b$1@inews.gazeta.pl...
To zależy od mocy pobieranej przez urządzenie od 50zł w zwyż, można też
jeśli np do discmana kupić uniwersalny zasilacz o potrzebnym prądzie i
napięciu, aparat jeśli ma wyjście do TV to dupa bo NTSC, kamera to samo
chyba że będziesz na wizjerku tylko oglądał. Ja bym na twoim miejscu nie
przywoził takich klamorów lepiej zielsko
Gazeta
Guest
Thu May 06, 2004 4:30 pm
ok, przegladam, ale szczerze mowiac
zbytnim laikiem jestem z "pradu" by sie polapac. rozumiem ze np odkurzacz
moze slabiej/mocniej dzialac.. ale chodzi mi tu o konkretne rzeczy, np.
aparat z akumulatorami, podlaczam aparat do pradu zeby naladowac tkwiace w
nim akumulatory.... wszystko bedzie ok? discman ktory chce by podzialal nie
z baterii a z sieci... zadziala? laptop... podlaczam do sieci.. dziala?
podzialaja? nie zepsuja sie? (ponawiam pytanie na co zwracac uwage przy
zakupie, rozumiem ze zakres napiecia musi byc do 230/240V.. a
czestotliwosc? )
pozdrawiam i dziekuje za dotychczasowe odpowiedzi
Pszemol
Guest
Thu May 06, 2004 4:32 pm
"Gazeta" <podwojek@gazeta.pl> wrote in message news:c7dr8k$f9b$1@inews.gazeta.pl...
Wiele urządzeń pobierających małe ilości prądu
ma już dziś zasilacze uniwersalne, przystosowane
do napięcia od 90-240V i wystarczy tylko wtyczka.
Niestety reguły nie ma, i należy sprawdzać indywidualne
urządzenia. Dla przykładu, golarki Brauna pracują
od 12V do 240V na napięciu zmiennym lub stałym...
Większość monitorów komputerówych i komputerów
też ma uniwersalne zasilacze nie wymagające trafo.
Po prostu robiąc zakupy czytaj etykietki na zasilaczu
i wybieraj takie urządzenia z którymi nie będzie
problemu w Europie. Transformator 220->110 jest
cieżki i niewygodny, zwłaszcza jeśli miałbyś go
stosować do urządzeń z natury rzeczy przenośnych.
Pszemol
Guest
Thu May 06, 2004 5:02 pm
"Gazeta" <podwojek@gazeta.pl> wrote in message news:c7dsoi$m4d$1@inews.gazeta.pl...
zeby naladowac tkwiace w nim akumulatory.... wszystko bedzie ok?
"Aparat z akumulatorami" to nie jest określenie konkretnej rzeczy.
To ogólne pojęcie i w zalezności od producenta a nawet modelu
może to działać albo nie - wytłumaczyłem Ci już wcześniej, że to
zależy od KOKNRETNEGO MODELU.
Jeśli są przystosowane do automatycznej detekcji napięcia sieciowego
i poradzą sobie z napięciem 220V-230V to się nie zepsują...
Jeśli nie są przeznaczone do pracy z 230V to na 100% się spalą...
Tłumaczę Ci, że jedynym sposobem na swierdzenie czy dane urządzenie
będzie działać czy nie, jest sprawdzenie czy zostało przystosowane
do pracy z europejskim napięciem. Inaczej nie będzie działać.
Albo przeczytasz sam na nalepce na zasilaczu (jeśli kupujesz osobiście
w sklepie) albo musisz wyszukać to w danych technicznych urządzenia
(specyfikacji) jeśli kupujesz na odległośc. Czasem ta informacja nie
jest podana, niestety.
czestotliwosc? )
W przypadku tak małych urządzeń w których masz elektroniczny
zasilacz częstotliwośc nie ma tak dużego znaczenia jakie ma
w urządzeniach dużej mocy mających silnik elektryczny (odkurzacz).
Maciek C
Guest
Thu May 06, 2004 8:59 pm
Quote:
[ciach...] aparat jeśli ma wyjście do TV to dupa bo NTSC,
kamera to samo chyba że będziesz na wizjerku tylko oglądał. Ja bym na
twoim miejscu nie przywoził takich klamorów lepiej zielsko
I tu się nie zgodzę!!! Większość markowego sprzętu obdługuje oba
standardy, sam kupowałem wysokiej klasy aparat cyfrowy właśnie z USA i
wyjście TV jest dwusystemowe... Tak samo jest w przypadku kamer czy
magnetowidów, no ale oczywiście należy się przed tym upewnić, żeby nie
zaliczyć wtopy jakiejś :D
Maciek C
xymax
Guest
Fri May 07, 2004 9:40 am
Kupuj sprzęt z zewnętrznym źródłem zasilania a zasilacz zawsze w Polsce
dobierzesz. Takie urządzenia mają dostać jaieś napięcie stałe zazwyczaj od
3-24 v -zależne od urządzenia. Jak będzie zasilacz zabudowany w urządzeniu
to już można sobie odpuścić. Co do aparatów to soft zawsze można
przeładować. Telewizory w większości mają już ntsc tak że no problema. A
kamery i aparaty przeważnie są PAL/NTSC. Która firma bawiła by się w sprzęt
europa/stany idzie masówka, różnica to tylko zasilacz.
Pszemol
Guest
Fri May 07, 2004 12:44 pm
"xymax" <xymax@op.t.pl> wrote in message news:c7fp0d$1s4$1@news.supermedia.pl...
NTSC więc no problem, no nie? :-)
Quote:
A kamery i aparaty przeważnie są PAL/NTSC. Która firma bawiła by się
w sprzęt europa/stany idzie masówka, różnica to tylko zasilacz.
Zgadza się... coraz częściej widuję nawet zasilacze uniwersalne
i wtedy jedyna różnica to tylko wtyczka na końcu kabelka zasilającego.
Guest
Fri May 07, 2004 12:55 pm
Czy byłbyś łaskaw podać jakieś konkretne typy amatorskich kamerowidów, które
potrafią pracować i w PALu i w NTSC , bo jakoś (może źle szukałem) nie trafiłem
na takie.
Tamten kontynent jest olbrzymim rynkiem zbytu, a 99% ludzi nigdy do Europy nie
jeździ, nawet gdy pojedzie na wycieczkę, to i tak potem będzie oglądać film z
wycieczki na swoim domowym telewizorze, który "umie" tylko NTSC.
Producentom opłaca się robić sprzęt jednosystemowy, bo każdy oszczędzony na
sztuce dolar daje duże zyski przy masowej sprzedaży.
Wmak
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Gazeta
Guest
Fri May 07, 2004 4:56 pm
jaka tam ta czestotliwosc pradu jest? a jaka u nas w Europie?
blur
Guest
Fri May 07, 2004 5:49 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:c7g28a.2q8.1@poczta.onet.pl...
news:c7gikr$paa$1@inews.gazeta.pl...
Częstotliwość prądu bardzo zależy od typu urządzenia...
Czasem sięga kilku kiloherzów
Ale jeśli pytałeś o częstotliwość napięcia, to w US jest 60Hz.
W Europie natomiast jest 50Hz. Mała różnica jeśli chodzi
o elektronikę, dosyć spora jeśli chodzi o odkurzacze i wiertarki.
He he no i stare budziki sterowane częstotliwością sieci energetycznej
Pszemol
Guest
Fri May 07, 2004 6:25 pm
"blur" <blur0@poczta.onet.pl> wrote in message news:c7gm3o$b87$1@nemesis.news.tpi.pl...
Budziki, mikrofalówki i wiele innych urządzeń z zegarkiem...
Jak się ma bardzo stabilne 60Hz w sieci to kusi nie dać kwarca.
Ale powoli już się tego nie spotyka - układy z kwarcem są
już bardzo popularne...
Mariusz Dybiec
Guest
Sat May 08, 2004 8:12 am
Polemizowałbym. Wydaje mi się, że odkurzacze i wiertarki mają silniki
asynchroniczne i ich praca nie powinna zależeć od częstotliwości.
Oczywiście pozostaje problem napięcia. Uzywanie wiertarki ręcznej z 500W
transformatorem nie ma większego sensu :)
MD
Goto page 1, 2 Next
