Marloc
Guest
Mon Mar 29, 2004 6:54 pm
takie moze trywialne pytanko, ale nie korzystalem jeszcze z diod... czy
dioda wmontowana w obwod pradu stalego przepupszcza prad tylko w jedna
strone, a w druga zatrzymuje ? - czy moze pozostawac w stanie zatrzyprzez
dluzszy czas ? Chodzi mi o taki kawalek:
(+) -------->|--------- (-) prad plynie.
(-) --------|<----------(+) prad nie plynie.
nie wiem czy poprawnie dobralem oznaczenia -->|-- --|<--.
Czy dioda wplywa na natezenie i napiecie przeplywajacego pradu ?
Z goory dziekuje za wszelkie informacje.
SP9RJT
Guest
Mon Mar 29, 2004 7:02 pm
W przypadku idealnej diody tak. A ponieważ nie ma diód idealnych, to w tzw.
kierunku zaporowym (dolny rysunek) przez diodę płynie prąd ale o klika
rzędów wielkości mniejszy niż w kierunku przewodzenia (górny rysunek). W
stanie zaporowym dioda może przebywać przez praktycznie dowolnie długi czas,
pod warunkiem, że napięcie na diodzie w tym stanie nie przekroczy napięcia
wstecznego dopuszczalnego dla danej diody
Dobrze
Dioda włączona w kierunku przewodzenia stanowi dla przepływającego prądu
pewną rezystancję. A skoro tak, to prąd płynący w obwodzie w którym jest
włączona dioda, będzie mniejszy niż w przypadku gdyby diody nie było. Prąd
płynący w tym stanie przez diodę, nagrzewa ją i tym samym jej rezystancja
spada. A im mniejsza rezystancja tym większy prąd. Jeśli tego prądu nie
ograniczymy - przez np. obniżenie napięcia źródła, dioda może ulec
zniszczeniu.
W stanie przewodzenia na diodzie występuje spadek napięcia o wartości 0,2V
(diody germanowe) -0,7V (diody krzemowe). Tym samym napięcie na odbiorniku
podłączonym do obwodu z diodą będzie mniejsze o spadek napięcia na diodzie.
Jak coś namieszałem to... :-)
GM
SP9RJT
Guest
Mon Mar 29, 2004 7:18 pm
Quote:
Wielkie dzieki, teraz juz dojde jak dobrac parametry
, balem sie zeby
czegos na elemenentarnym poziomie nie przekrecic.
Katalog do ręki i do roboty
Pamiętaj, że półprzewodniki bardzo nie lubią
pracować w pobliżu swych parametrów dopuszczanych.
GM
Marloc
Guest
Mon Mar 29, 2004 7:21 pm
, balem sie zeby
Pozdr.
badworm
Guest
Tue Mar 30, 2004 6:01 am
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-03-29 22:02 SP9RJT
nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
Dobrze
Źle narysował. Zauważ, że drugi rysunek jest w zasadzie odbiciem
lustrzanym. Poprawnie powinno wyglądać to tak:
(+) --------|<----------(-) prad nie plynie.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{m-a-ł-p-a}post[K_R_O_P_K_A]pl
http://www.gusnet.prv.pl (nieczynne do odwolania) GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
SP9RJT
Guest
Wed Mar 31, 2004 4:17 pm
Dobrze
Sto procent racji. Skupiłem się na oznaczeniach samej diody a nie zauważyłem
znaków w nawiasach.
Dzięki i pozdrawiam,
GM
