RTV forum PL | NewsGroups PL
Dysza na gorące powietrze w lutownicach gazowych jak działa przy SMD 0.3mm?
Lutownice gazowe...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dysza na gorące powietrze w lutownicach gazowych jak działa przy SMD 0.3mm?
ldexp
Guest
Sat Nov 06, 2004 1:28 pm
przynajmniej niektóre mają coś takiego jak dysze na goręce powietrze, mam na
myłśi lutownice a nie stacje lutownice.
taka jest m. in. po otwarciu tej strony:
http://zefiryn.tme.pl/arts/pl/b04/nimrod.html
CZy któs z Was wie może cz ta dysza na gorące powietrze o średnicy 0,5 mm
pełni taka samą funkcje co lutownice na gorace powietrze?? Pytam dlatego że
stacje wypluwają te powietrze z jakims ciśnieniem a taka mała lutowniczka
gazowa przez tą dysze na powietrze co wypluwa Smile ??
Czy ktoś z was używa lutownic gazowych do lutowania SMD lub procków z
nózkami 0.3mm??
Dzieki z góry
Mariusz Dabrowski
Guest
Sat Nov 06, 2004 8:40 pm
Wypluwa tyle ile "porwie" ze sobą przepływający przez grot gaz. Wydaje
mi się, że na wskazanej prez Ciebie stronie jest błąd. Średnica dyszy
na gorące powietrze to raczej 0.5cm a nie 0.5mm. Mam podobną lutownicę
i w przybliżeniu takiej średnicy jest dysza.
nózkami 0.3mm??
Nie próbowałem.
Pozdrawiam,
Mariusz
yorgus
Guest
Sun Nov 07, 2004 1:58 pm
nózkami 0.3mm??
Dzieki z góry
ta dysza na gorące powietrze w tej lutownicy to na pewno nie
ma 0.5mm tylko 5mm (widac to zreszta na zalaczonym obrazku).
Mam taka lutownice i sa w zestawie 4 rzeczy :
- koncówka typu zwykła lutownica
- gorący nóż (np do plastiku)
- palnik
- koncowka z "goracym powietrzem" a raczej spalinami z gorącym powietrzem.
Jest tam taka siatka jak w zwyklej lutownicy i to daje efekt że nie wylatuje
płomień na zewnatzr tylko sie ta siatka katalitycznie żarzy.
Drobne elementy smd idzie nią lutować, ale czy akurat procków o rozstawie
0.3mm to nie wiem.
pozdrawia
yorgus
NOWY TEMAT
