RTV forum PL | NewsGroups PL
Dysk Seagate Barracuda 80GB z XBOX: Jak odblokować zablokowany HDD?
Czy to zablokowany (locked) HDD 3.5"
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dysk Seagate Barracuda 80GB z XBOX: Jak odblokować zablokowany HDD?
ToTylkoJa
Guest
Tue Oct 07, 2008 11:20 am
Do tej pory uważałem że zablokowanie do pracy z konkretnym komputerem dysku
(np w notebooku) bardziej zależy od biosu komputera co od dysku. Szukając
czegoś na ten temat w google trafiłem na program atapwd z opisem który
sugeruję że jednak to sam dysk może być zablokowany. A ja mam jeszcze
ciekawszą kombinację. Dysk pochodzi z konsoli XBOX i podobno
jest "zablokowany" do konsoli. Czytając fora XBOX'a dowiedziałem się że
micro$oft "blokuje" dyski do pracy z konsolą aby utrudnić (uniemożliwić)
własnoręczną wymianę dysku na większy. Ale nic tam nie przeczytałem że taki
dysk już do niczego więcej nie może służyć. Po podłączeniu dysku (seagate
barracuda 80GB) do komputera stacjonarnego BIOS go wykrywa ale już manager
dysków z win XP nie wykrywa go i nic nie można z nim zrobić. Podobnie na
drugim komputerku tym razem z Linuksem. BIOS wykrywa dysk ale polecenie
fdisk zwraca błąd RDY ERR przy czytaniu jakiegoś ( nie zapisałem którego)
sektora. Próbowałem jeszcze przez przejściówkę USB<->IDE i dysk jest
wykrywany ale nie można ani go odczytać ani zpartycjonować z uwagi na "time
out error". Jak to może być, czy ten dysk jest rzeczywiście "zablokowany"
czy też wciśnięto mi zepsuty dysk mydląc oczy że jest "zablokowany" i muszę
sobie go samemu 'odblokować' w konsoli. Dodam że na zawartości dysku mi nie
zależy i pierwsze co próbuje zrobić to potraktować go fdisk'iem.
MArek
Menos
Guest
Tue Oct 07, 2008 12:43 pm
To moze najpierw low level format ?
Pozdro
Paweł
AW
Guest
Tue Oct 07, 2008 2:37 pm
ToTylkoJa pisze:
Obawiam się, że dysk jest fizycznie uszkodzony. Kilka dni temu miałem te
same objawy, tylko, że chodziło o dysk od notebooka.
Jeśli to uszkodzenie fizyczne to żaden fdisk ani inny low level format
nic nie da.
AW
ArturVF500
Guest
Tue Oct 07, 2008 2:38 pm
Użytkownik "Menos" <prosystem3@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gcfif8$177$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Pozdro
aczkolwiek niekoniecznie; 2 poziomy haslowania dysku - pierwszy to
niemozliwy odczyt bez hasla, drugi - niemozliwy odczyt i zapis; haslo sklada
sie z 32 znakow, wiec o mozliwosci zlamania nie trzeba wspominac;)
Artur
ToTylkoJa
Guest
Tue Oct 07, 2008 4:39 pm
ArturVF500 wrote:
[ciach]
sklada sie z 32 znakow, wiec o mozliwosci zlamania nie trzeba wspominac;)
Artur
Czyli jak rozumiem dysk posiada funkcję zablokowania się na hasło niezależną
od płyty i systemu? Na dodatek nigdzie nie upomina się o hasło. Czy dobrze
zrozumiałem odpowiedz?
MArek
KILu
Guest
Tue Oct 07, 2008 4:55 pm
Ależ nie, jest sprawny. Tyle, że zablokowany. Komunikując się jedynie się
przedstawia i czeka na hasło, poleceń mu nie wyślesz. To cżęść
specyfikacji ATA.
Xbox z tego korzystał. Nie da się takiego dysku odblokować nie posiadając
zrzutu eepromu i2c konsoli. Chyba, że... czekaj, konsola była przerobiona,
tak? W takim razie spróbuj: TEAMASSEMBLY. Albo jakieś inne uniwersalne
hasło stosowane np. przez evolutionx albo inny dashboard, pogooglaj.
k,
Cezar
Guest
Tue Oct 07, 2008 4:57 pm
niezależną
Tak, dyski posiadaja takie sprzetowe zabezpiecznenie... szczegolnie te
laptopowe.
c.
KILu
Guest
Tue Oct 07, 2008 5:01 pm
Dodam, że dysk można także odblokować z poziomu konsoli, np. za pomocą
config magic. Tyle, że konsola musi być przerobiona w sposób fizyczny
(czyli modchip lub przeflashowany bios). Jeśli ma softmod, to po resecie
xbox już nie wstanie.
k,
ToTylkoJa
Guest
Tue Oct 07, 2008 5:04 pm
Cezar wrote:
niezależną
dobrze zrozumiałem odpowiedz?
laptopowe.
c.
Czyli nadal niczego nie jetem pewien bo jak napisałem jest to zwykły 3.5"
dysk do "dużego" komputera
MArek
Cezar
Guest
Tue Oct 07, 2008 5:15 pm
"ToTylkoJa" <marek.b@nie.chce.tego.poczta.fm> wrote in message
news:gcg1bg$grm$2@news.onet.pl...
Quote:
niezależną
laptopowe.
c.
Tak, ten dysk tez jest zablokowany haslem. Wszystkie wpolczesne dyski maja
taka opcje... Kiedys zaczeto to robic w laptopowych.
c.
Guest
Tue Oct 07, 2008 10:55 pm
ToTylkoJa <marek.b@nie.chce.tego.poczta.fm> wrote:
Quote:
niezależną
laptopowe.
c.
Pod linuksem hdparm -I /dev/... ci powie czy dysk ma ustawienia Security:
Moje dyski WD800JB i WD400BB to mają:
Security:
supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
not supported: enhanced erase
NOWY TEMAT
