Andrzej W.
Guest
Mon Jul 27, 2015 7:09 am
Cześć,
Chciałbym dać dwa odbiorniki RFID Unique (125 kHz) w jednej obudowie tak
by jeden czytał karty przyłożone z przodu obudowy a drugi z tyłu
(obudowa zamocowana na szybie).
Jedna antena (fi 16) będzie znacznie większa od drugiej (fi
Obudowa grubości ok. 5 cm.
Co zrobić by anteny wzajemnie się nie zakłócały a jednocześnie by nie
musieć zbytnio ograniczać zbytnio ich zasięgu?
AWa.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Mon Jul 27, 2015 3:35 pm
Powitanko,
Taka 16cm antena (jesli caly uklad poprawnie zrobiony) powinna przy
pasywnych tagach miec te kilkanascie cm zasiegu. Nie wiem wiec po co
chcesz dawac 2. Mysle, ze taka jedna antenka obsluzy 2 strony bez
problemu. No chyba, ze metalowe cos bardzo blisko.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
Andrzej W.
Guest
Mon Jul 27, 2015 7:59 pm
W dniu 2015-07-27 o 17:35, Pawel "O'Pajak" pisze:
Quote:
Nie wiem wiec po co
Bo muszę wiedzieć z której strony szyby jest ten tag.
Nie za bardzo wiem jak to by można na jednym odbiorniku zrobić.
AWa.
Mirek
Guest
Mon Jul 27, 2015 8:21 pm
W dniu 27.07.2015 o 21:59, Andrzej W. pisze:
Miałem podobny problem na ściance gipsowej, ale to jednak ~10cm było.
Podkleiłem czytnik folią aluminiową zgodnie zresztą z sugestią
producenta. Nie wiem czy z szybą się to uda - trzeba będzie chyba te
czytniki odsunąć / przenieść jeden gdzie indziej. Innym rozwiązaniem
może być tryb karta + pin albo przycisk + potwierdzenie kartą.
Mirek.
Piotr GaĹka
Guest
Tue Jul 28, 2015 8:53 am
Użytkownik "Andrzej W." <awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> napisał w wiadomości
news:55b5d901$0$27521$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Cześć,
by jeden czytał karty przyłożone z przodu obudowy a drugi z tyłu (obudowa
Warstwa miedzi (większa od anten) między antenami zaekranuje je od siebie,
ale będzie stanowiła dla każdej zwarty zwój obniżając ich skuteczność.
Warstwa ferrytu między anteną a warstwą miedzi zamknie w sobie pole z tyłu
anteny nie dopuszczając go do warstwy miedzi, która w ten sposób stanie się
"niewidzialna" dla anteny - nie będzie zwartym zwojem.
Przypuszczam, że to:
http://www.digikey.com/product-detail/en/EFX%2805%29-240X240/399-10920-ND/4290986
może się sprawdzić, ale wymagało by eksperymentów.
Są też cieńsze/tańsze, ale (nie wiem dlaczego) wydaje mi się, że przy małej
częstotliwości to jakaś rozsądna grubość jest potrzebna.
P.G.
Waldemar
Guest
Mon Aug 10, 2015 10:05 am
Am 28.07.2015 um 10:53 schrieb Piotr Gałka:
Cześć,
tak by jeden czytał karty przyłożone z przodu obudowy a drugi z tyłu
W naszych ustrojstwach (pola z max 36 RFIDs reader) stosujemy różne
metody. Jedna to przełączane anteny do jednego czytnika (przy kilku
antenach, max. 4), druga to przemiatanie czytników tak, aby dwa
sąsiednie nie były załączone na raz.
Waldek
