Marek
Guest
Tue Jan 28, 2020 1:54 pm
Czy ktoś mógłby polecić dobrej jakości głośniki bezprzewodowe (oba na
aku), które można rozstawić i mieć stereo?
Są takie w Biedronce, mają poorawny tryb stereo ale ich jakość
dźwięku jest taka sobie (nie mają basów).
Markowe ciężko znaleźć bo jeśli mają funkcje wspólnego grania to jest
to kretyński tryb "party" czyli oba grają mono. Serio tak ciężko się
domyśleć, że rynek potrzebuje też stereo?
W sklepach sprzedawcy drapią się po głowie i nic nie umieją
doradzić....
Marek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Tue Jan 28, 2020 2:27 pm
Pan Marek napisał:
to jest to kretyński tryb "party" czyli oba grają mono.
Zależy kto szuka i kto kupuje. Niektórzy tak mają, że obojętne co
by nie kupili, to od razu po zmianie właściciela staje się Markowe.
Jarek
J.F.
Guest
Tue Jan 28, 2020 2:31 pm
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:...
malolat nie zauwazy roznicy :-)
To sie w ogole da zrobic ?
Dwa osobne urzadzenia BT ... nie, to chyba nie wyjdzie, szczegolnie
jak ma grac synchronicznie.
Jeden identyfikator i jedno sparowanie ? No, moze i sie uda.
Kabelek miedzy glosnikami ?
radiowo miedzy glosnikami ?
J.
Grzegorz Niemirowski
Guest
Tue Jan 28, 2020 3:26 pm
J.F. napisał(a):
Quote:
Dwa osobne urzadzenia BT ... nie, to chyba nie wyjdzie, szczegolnie jak ma
Weszło takie coś ostatnio do standardu.
Multi-Stream Audio will enable the transmission of multiple, independent,
synchronized audio streams between an audio source device, such as a
smartphone, and one or more audio sink devices.
https://www.grzegorz.net/
Marek
Guest
Tue Jan 28, 2020 7:30 pm
On Tue, 28 Jan 2020 14:31:46 +0100, "J.F."
wrote:
Tak. Ten z biedronki:
https://youtu.be/k-QbH2JtReo
To są dwa głośniki. Każdy ma BT, mozna używać jako dwa osobne
głośniki z różnymi urządzeniami lub w trybie master-slave gdy master
gra jeden kanał i wysyła drugi do drugiego.
Marek
Roman Rogóş
Guest
Wed Jan 29, 2020 3:15 pm
W dniu 2020-01-28 o 19:30, Marek pisze:
To są dwa głośniki. Każdy ma BT, mozna używać jako dwa osobne głośniki z
różnymi urządzeniami lub w trybie master-slave gdy master gra jeden
i nie ma przesunięcia fazowego po kolejnej transmisji między głośnikami?
Mateusz Viste
Guest
Wed Jan 29, 2020 3:21 pm
master gra jeden kanał i wysyła drugi do drugiego.
głośnikami?
Może master buforuje nieco zanim sam zagra?
Mateusz
Marek
Guest
Wed Jan 29, 2020 6:19 pm
On Wed, 29 Jan 2020 15:15:54 +0100, Roman
Rogóż wrote:
głośnikami?
Ile robilem testu fazy ale utwór stereo na moje ucho był poprawnie
odtwarzany (nie skręcało karku).
Marek
Piotr Dmochowski
Guest
Thu Feb 06, 2020 9:56 am
W dniu 2020-01-28 o 13:54, Marek pisze:
Są takie w Biedronce, mają poorawny tryb stereo ale ich jakość dźwięku
Markowe ciężko znaleźć bo jeśli mają funkcje wspólnego grania to jest to
W sklepach sprzedawcy drapią się po głowie i nic nie umieją doradzić....
Z tego co widzę na filmie to maskownica od elektroniki jest odkręcana.
Moja propozycja:
Wyjąć elektronikę, znaleźć wyjście audio (najlepiej przed wzmacniaczem,
chyba że BT jest zintegrowany ze stopniem mocy to wtedy nie ma wyboru)
Podłączyć wyjście audio do normalnego wzmacniacza albo głośników
aktywnych (albo od biedy do zwykłych głośników, nie trzeba nic szukać bo
wystarczy użyć kabelków od głośników)
Jak gra dobrze ze wzmacniaczem to kupić zwykłe głośniki aktywne (z
dobrym dźwiękiem) i włożyć do głośników elektronikę z BT
Jak gra dobrze z pasywnymi do podłączyć elektronikę do pasywnych
(wyjście wzamcniacza) i używać (wyjdzie taniej).
Największy problem to zrobić otwór na elektronikę i jakoś estetycznie
wszystko zamocować. Jeżeli nie ma w elektronice jakiegoś filtrowania czy
innych ograniczników to powinno zadziałać.
Piotrek
