net
Guest
Sat Oct 06, 2007 11:41 am
Czy procek Duron 700 z pozostawionym radiatorem, a zdjętym pędzidełkiem nie
pójdzie z dymem? Chciałbym wyciszyć komputer.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Michał Słowik
Guest
Użytkownik " net" <net555@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości
news:fe7oeo$3nm$1@inews.gazeta.pl...
nie
Zbyt duza moc cieplna do oddania. To musialby byc duzy radiator. Nie radze
tego robic, bo te procesory nie maja zadnych zabezpieczen przed przegrzaniem
i najnormalniej swiecie grzeja sie az do wlasnej samo-zaglady
On oddaje w
pelnym obciazeniu cos okolo 40 Wat, nie pamietam juz dokladnie.
Michał Słowik
krys
Guest
Sat Oct 06, 2007 11:42 am
Ja przez nieuwagę nie podłączyłem wiatraka do celerona 850. Chodził przez
pół godziny i nic się nie stało. Radiator nie był wcale gorący
robert
Guest
Sat Oct 06, 2007 11:52 am
nie
daj większy radiator i duży cichy wentylator zasilany niższym napięciem, np.
najtańszy arctic cooling fan pro 2 tc jest wtedy zupełnie niesłyszalny
robert
www.sabina.studioonline.pl
mw158979
Guest
Sat Oct 06, 2007 11:55 am
Zalezy jaki duron i jaki radiator.
Typowy duron 700 (na 1.6V) ma ~30W poboru mocy
w stresie, wiec nie wiem jaki ten radiator by musial
byc, generalnie kicha.
Do takich rzeczy najlepsze sa procesory laptopowe
o zmniejszonym napieciu i poborze mocy
np D800 na 1.4V, Geode NX 1750 (1400MHz
1.25V, 25W max, 14W typ)
BTW: mam kilka takich
hej
emil
Guest
Sat Oct 06, 2007 5:54 pm
Jeśli zasilacz wciąga powietrze od strony procka,a nie od strony napędów
i radiator procka można ustawić tak że wykorzysta ten przepływ to
wystarczy jeden wiatrak w kompie. U mnie tak chodził duron 1600 (a
radiator był boxowy z D700).
czerwo
Guest
Sat Oct 06, 2007 8:01 pm
net pisze:
Sempron 3000+ z dużym radiatorem wentylatora włącza się tylko
w razie potrzeby, zasilacz bez wentylatora, 0 wentylatorów w
obudowie, normalna temp podczas pracy 35 stopni. W czasie gry
np. w Q3 temperatura na procku 40 stopni, wentylator ma ~600
obrotów.
mk
Guest
Sat Oct 06, 2007 9:05 pm
czerwo pisze:
Quote:
net pisze:
pędzidełkiem nie
Ten procesor sporo mocy pobiera. Jeśli obciążyć go na 100% obliczeniami
to będziesz potrzebować duuużego radiatora. Wolnoobrotowy wentylator
(<1500 rpm) jest prawie niesłyszalny, a radykalnie poprawia
odprowadzanie ciepła. Poszukaj płyty głównej aktywnie regulującej obroty
wentylatora w zależności od obciążenia lub kompatybilnej z np. programem
SpeedFan.
Sprawdź czy inne elementy w okolicy procesora się nie grzeją - wysoka
temperatura skróci żywot np. kondensatorów.
Quote:
Sempron 3000+ z dużym radiatorem wentylatora włącza się tylko w razie
potrzeby, zasilacz bez wentylatora, 0 wentylatorów w obudowie, normalna
temp podczas pracy 35 stopni. W czasie gry np. w Q3 temperatura na
procku 40 stopni, wentylator ma ~600 obrotów.
A jak sobie poradziłeś z wyciszeniem dysku twardego (praca napędu talerzy)?
pzdr
mk
czerwo
Guest
Sun Oct 07, 2007 1:23 pm
normalna temp podczas pracy 35 stopni. W czasie gry np. w Q3
temperatura na procku 40 stopni, wentylator ma ~600 obrotów.
http://www.4max.pl/default.asp?g=181&gg=18&produkt=2245
yorgus
Guest
Mon Oct 08, 2007 6:53 pm
Dnia Sun, 07 Oct 2007 14:23:21 +0200, czerwo <bartek@listonosz.com.pl> napisał:
mialem kiedys durona 600, chodzil bez wentylatora, tyle ze komp byl 'luzem' bez
obudowy zintegrowany z biurkiem
Radiator byl wiekszy niz te drobiazgi co dawali boksowe, temperatura w stresie cos 55C
pozdrawia
yorgus
