Jarek
Guest
Thu Oct 27, 2005 8:16 pm
Witam mam taki sobie programik do obsługi zdalnego sterowania na pasmo 433
Mhz. Jest to program do modułu nadajnika pod uC 89C2051P
Mam do tego programu pytanie:
Program sprawdza czy przycisk jeden został wciśnięty... itd... to
ustawia daną i leci do "wyślij"
i tam jest coś takiego Acc = Dana
a po paru linijkach If Acc.0 = 1
Czy ktoś mi może powiedzieć co to jest to Acc??
P.S. Przepraszam z góry że wkleiłem cały program...
Dim Dana As Byte , Wskaznik As Byte
Dana = 0
Call Wyslij
Do
If P3.0 = 0 Then
Set P3.0
Dana = 1 'jazda do tylu
Call Wyslij
Waitms 200
End If
If P3.1 = 0 Then
Set P3.1
Dana = 2 'przod
Call Wyslij
Waitms 20
End If
If P3.2 = 0 Then
Set P3.2
Dana = 3 'przod
Call Wyslij
Waitms 20
End If
If P3.3 = 0 Then
Set P3.3
Dana = 4
Call Wyslij
Waitms 20
End If
If P3.1 = 0 Then
If P3.2 = 0 Then
Set P3.1
Set P3.2
Dana = 5 'przod obu
silnikow
Call Wyslij
Waitms 20
End If
End If
If P3.0 = 0 Then
If P3.3 = 0 Then
Set P3.0
Set P3.3
Dana = 6 'tyl odbu
silnikow
Call Wyslij
Waitms 20
End If
End If
If P3.0 = 0 Then
If P3.1 = 0 Then
Set P3.0
Set P3.1
Waitms 20
End If
End If
If P3.0 = 0 Then
If P3.2 = 0 Then
Set P3.0
Set P3.2
Dana = 7
Call Wyslij
Waitms 20
End If
End If
If P3.3 = 0 Then
If P3.1 = 0 Then
Set P3.3
Set P3.1
Dana = 8
Call Wyslij
Waitms 20
End If
End If
If P3.3 = 0 Then
If P3.2 = 0 Then
Set P3.3
Set P3.2
Waitms 20
End If
End If
If P3.4 = 0 Then
Set P3.4
Incr Wskaznik
If Wskaznik = 1 Then
Dana = 10
Wskaznik = 0
Call Wyslij
End If
If Wskaznik = 0 Then
Dana = 11
Wskaznik = 1
Call Wyslij
Waitms 20
End If
If Wskaznik = 2 Then
Wskaznik = 0
Dana = 11
Call Wyslij
End If
End If
Loop
Sub Wyslij
Acc = Dana
If Acc.0 = 1 Then
Set P1.7
End If
If Acc.0 = 0 Then
Reset P1.7
End If
If Acc.1 = 1 Then
Set P1.6
End If
If Acc.1 = 0 Then
Reset P1.6
End If
If Acc.2 = 1 Then
Set P1.5
End If
If Acc.2 = 0 Then
Reset P1.5
End If
If Acc.3 = 1 Then
Set P1.4
End If
If Acc.3 = 0 Then
Reset P1.4
End If
End Sub
Jarek
Guest
Thu Oct 27, 2005 8:34 pm
Użytkownik "BartekK" napisał w wiadomości
acc = akumulator procesora
hmm mądre
a może jakieś linki co do tego bo wiecie ucze się na gotowych
programach i początki cieżkie są niestety :/
Albo jakieś wytłumaczenie jak to działa... kiedy jest logiczne 0 a kiedy 1
BartekK
Guest
Thu Oct 27, 2005 8:36 pm
| Bartlomiej Kuzniewski
| GG:23319 tel +48 696455098
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Thu Oct 27, 2005 8:38 pm
Powitanko,
Acc to po bascomowemu akumulator (assemblerowej nazwy "A" nie skuma)
Dana musi byc zadeklarowana jako byte
Acc.0 oznacza najmlodszy bit akumulatora.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)klub.chip.pl <<<<*******
Jarek
Guest
Fri Oct 28, 2005 5:30 am
Użytkownik "Pawel "O'Pajak"" napisał w wiadomości
Quote:
Powitanko,
No dobrze to teraz mam tam w kodzie w pewnym przypadku dana = 2 i później
Acc = dana i program sprawdza pokolei 4 bity Acc to kiedy będzie 1 a kiedy
0?? Może mi ktoś to wytłumaczyć??
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Fri Oct 28, 2005 8:44 am
Powitanko,
i później
Acc = dana i
Czyli w akumulatorze bedzie zapisane 00000010 (=2)
Inaczej mowiac Acc.0=0, Acc.1=1, Acc.2=0, Acc.3=0 itd
4 najmlodsze czy najstarsze? (leci od Acc.0 do Acc.3, czy od Acc.4 do
Acc.7).
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Jarek
Guest
Fri Oct 28, 2005 2:16 pm
Dziękuje wszystkim za pomoc skumałem już program odbiornika i nadajnika
czas poszukać coś innego
Jarek
Guest
Sat Oct 29, 2005 8:14 pm
Napisałem program który po naciśnięciu danego przycisku wykonuje daną
sekwencje świecenia diod. Skonfigurowałem tak porty, funkcje:
Config Portb = &B11111111
Portb = &B00000000
Config Portd = &B0000000
Portd.0 = 1
Portd.1 = 1
Portd.2 = 1
Portd.3 = 1
Declare Sub Sekwencja1
Declare Sub Sekwencja2
Declare Sub Sekwencja3
Declare Sub Sekwencja4
If Pind.0 = 0 Then
Set Portd.0
Call Sekwencja1
End If
Cały czas Pind.0 pomimo że podciągnąłem go do jedynki pokazuje logiczne 0.
Używam symulatora bascom-avr demo. Czy ktoś mi może powiedzieć co robie
źle??
OldBoy
Guest
Sun Oct 30, 2005 11:10 am
Użytkownik "Jarek" napisał w wiadomości
Portb = &B00000000
Portd.0 = 1
Portd.1 = 1
Portd.2 = 1
Portd.3 = 1
Sprawdz to:
Ddrd.0=0
Portd.0=1
If Pind.0 = 0 Then
Quote:
Set Portd.0 - a to po co?
Call Sekwencja1
End If
JK
Jarek
Guest
Sun Oct 30, 2005 2:00 pm
Użytkownik "OldBoy" napisał w wiadomości
Jak widać w popszednim programie też to jest... chyba po to(z mojego
logicznego rozumowania) żeby portD.0 po naciśnięciu przycisku nie został z
logicznym zerem a zmienił napewno wartość na 1
Piotrek Sz.
Guest
Sun Oct 30, 2005 4:22 pm
źle??
Żaden ze znanych mi symulatorów uC AVR(Bascoma , AVRStudio,...) nie zmienia
stanu pinów ustawionych jako wejście.Bascom nie zmienia nawet stanu pinów
ustawionych jako wyjście.Poziomy logiczne na pinach (zielone) ustawia
"symulant"
czyli Ty.
Prosty test:
Set Ddrd.0 'wyjście
Set Portd.0 'ustaw stan wysoki
If Pind.0 = 1 Then 'powinien wynosić "1" ...
Set Portd.1 '... to jednak się nie wykona
End If
Piotrek
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
