Marek S
Guest
Wed Feb 11, 2009 5:52 am
zastanawiam sie jak to można zasymulować w modelu układu z uP . Musze
pomierzyć temperatury pomiędzy -10 a 40 st. A nie bardzo widzę
możliwości grzania bądź oziębiania zęby dowiedzieć sie jakie wartości
będę miała zmienna
M
Sylwester Łazar
Guest
Wed Feb 11, 2009 9:26 am
Problem leży w wysławianiu się i poprawności użycia języka polskiego.
Pomożemy, jeżeli:
1) będziemy już wiedzieć co to znaczy "to",
2) będzie min. 5 zdań opisujących problem,
3) kolega przeczyta swój post przed wysłaniem.
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
Guest
Wed Feb 11, 2009 11:38 am
Użytkownik "Marek S" napisał w wiadomości
pomierzyć temperatury pomiędzy -10 a 40 st. A nie bardzo widzę możliwości
grzania bądź oziębiania zęby dowiedzieć sie jakie wartości będę miała
zmienna
Nota Aplikacyjna DS1820 jest ładna tabelaka z przykładami
Dla DS1820 dokładność 0,5 C i wynik podawany jest względem dokładności.
Przejżyj.
Konop
Guest
Wed Feb 11, 2009 6:57 pm
Marek S pisze:
będę miała zmienna
Z tego, co zrozumiałem z tej niepolskiej wypowiedzi, to chcesz coś
symulować ;P... no więc masz w nocie tabelke, wpisz wartości które
wychodzą i zobacz, czy dostaniesz to, czego oczekujesz. Druga sprawa -
podgrzać to ponad 30 stopni mozesz palcami, schlodzic kostka lodu i
bedzie
... a dokladne wartości - przecież Ty tego czujnika chyba nie
chcesz kalibrować
... zakładasz, że on działa i sprawdzasz, czy dobrze
odczytujesz itp
... Nie musisz wiedzieć jaka temperatura jest
dokładnie
Konop
Tadek
Guest
Thu Feb 12, 2009 11:59 pm
zmienna
M
Jak już nie będziesz miał żadnego pomysłu, jak to zasymulować
to przeczytaj to:
Czujnik przymocowany do jakiegoś termometru umieszczasz w małym
naczynku (najlepiej małej zlewce) w oleju (nie przewodzi prądu).
To naczynko umieszczasz w większym naczyniu z wodą (oczywiście
taki poziom, żeby ci się nie nalało do tego oleju).
Do wody wrzucasz zrmożone kostki lodu i posypujesz solą.
Taki topniejący lód dość dobrze wyciąga ciepło.
Olej powinno się mieszać jakimś mieszadełkiem - żeby
zapewnić stałą temperaturę w każdym punkcie.
Potem lód zastępujesz ciepłą wodą.
Tadek
Kiedyś tak robiłem, jak chciałem wykalibrować
pewien termistor - i zadziałało
Adam Dybkowski
Guest
Fri Feb 13, 2009 12:50 am
Marek S pisze:
będę miała zmienna
Chcesz udawać, że masz DS1820 w temperaturze np. -10 stopni, chociaż nie
masz fizycznie tego układu (ani takiej temperatury)?
Jeżeli tak to AFAIR w ostatnim numerze Elektroniki Praktycznej jest
projekt emulatora "pastylki" DS1990A. Stąd już niedługa droga do
udawania dowolnego innego układu z magistralą 1-Wire, bo większość
została zrobiona (wykrywanie na magistrali, odczyt numeru seryjnego).
Trzeba dodać obsługę komendy rozpoczęcia pomiaru i odczytu rejestrów z
wynikami, ew. zapisu wybranej rozdzielczości pomiaru.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Kacper
Guest
Fri Feb 13, 2009 2:03 pm
A ja jak robiłem układ na DS1820 to grzałem go w garnku na wzór tego opisu o
oleju a potem
jak potrzebowałem przetestować w minusach to do lodówki.
Kabelki wystawały z zakmniętych drzwi lodówki na górze było kilka stopni.
Im niższa półka tym niższa była temp - oczywiste, a na koniec do
zamrażalnika.
Pełny przekrój temperatur.
Rafał
Użytkownik "Adam Dybkowski" napisał w wiadomości
Quote:
Marek S pisze:
będę miała zmienna
Adam Dybkowski
Tadek
Guest
Fri Feb 13, 2009 11:06 pm
zamrażalnika.
No nie do końca takie oczywiste.
Rzeczywiście powietrze o niższej temperaturze ma większą
gęstość i utrzymuje się na dole, ale z kolei lodówki
mają zamrażalnik z reguły u góry. No a im bliżej zamrażalnika
tym zimniej
Tadek
