J.F.
Guest
Tue Jul 20, 2010 9:50 am
Wie ktos dokladnie jak dziala drukarka laserowa, a konkretnie
panasonic ?
papier zamiast bialego wychodzi szary. No coz, zdarza sie, ale
przygladam sie dokladniej.
Wokol literek papier jest jasnoszary. Tam gdzie nie jest nic
drukowane jest ciemnoszary.
Zaslaniam kawalek bebna - znikaja czarne literki, pozostaje szary
papier.
Znaczy sie tam gdzie swieci tam sie czarne robi.
Ale .. wymontowuje modul lasera, zapuszczam wydruk .. wszystko
czarne.
Co jest grane - laser dodatni i ujemny ?
Prad sie jakos usrednia ? Na samym bebnie to chyba niemozliwe ..
czyzby jakies ARW ?
Hm, a moze odwrotnie jednak dziala - tam gdzie zakleilem byl pasek
bez czarnych literek, ale byl ciemnoszary.
Tam gdzie laser swieci tam sie toner nie lapie, a drukarka ma slabe
krycie ?
W ogole mam wrazenie ze beben jest jakos zle czyszczony - jakby sie
tresc powtarzala pare cm nizej.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Jul 20, 2010 12:43 pm
Pan J.F. napisał:
panasonic ?
papier.
czarne.
czyzby jakies ARW ?
krycie ?
Bęben OPC (Organic PhotoConductor) jest po prostu zużyty. Powierzchnia
bębna jest ładowana elektrycznie, a warstwa światłoczułego półprzewodnika
po naświetleniu staje się przewodząca i odprowadza ładunki do metalowego
podłoża. Do naładowanej powierzchni (czyli tam gdzie mają być literki)
przyciągany jest toner, który dalej przenoszony jest na papier. Bęben
z czasem traci światłoczułość, nie jest w stanie odprowadzać ładunków,
stąd niedokładne usunięcie napisów z poprzedniego obrotu. Ponadto cała
powierzchnia nie jest idealnie pozbawiona ładunków (i tonera), a przez
to tło robi sie szare.
W drukarkach LED czasem pojawiają się ciemne plamy związane z zabrudzeniem
linijki z diodami. Przetarcie chusteczką pomaga.
Jarek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Jul 20, 2010 1:42 pm
Dodajmy do tego zarośnięcie z czasem optyki lasera syfem i osłabienie
jego wiązki - czyli znów gorsze rozładowanie obszarów które mają być
białe - i już mamy szare wydruki. Bęben wymienić, optykę wyczyścić.
Darek
J.F.
Guest
Tue Jul 20, 2010 3:10 pm
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" <dariusz.ladziak@neostrada.pl>
Bęben
ładunków,
Ponadto cała
przez
osłabienie jego wiązki - czyli znów gorsze rozładowanie obszarów
które mają być białe - i już mamy szare wydruki. Bęben wymienić,
optykę wyczyścić.
No dobra, ale czemu w okolicach drukowanej czerni jest lepsza biel
Laser jakos lepiej naswietla jak byl przez moment wylaczony ?
I czemu po zaslonieciu okienka kawalkiem papieru w tym miejscu jest
ciemno szary pasek .. tzn czemu nie czarny - slabo zasloniete czy
co ?
I czemu wychodza pionowe pasy mniej i bardziej szare, mimo ze
lustra wyczyszczone ? Beben sie zuzyl rowno na obwodzie ?
J.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Jul 20, 2010 3:35 pm
No dobra, ale czemu w okolicach drukowanej czerni jest lepsza biel ?
Typowy efekt krawędziowy. Mocniej naelektryzowany obszar czarny zgarnia
częściowo toner z mniej naelektryzowanego otoczenia - w pobliżu zgarnie,
dalej nie da rady. Do tego dochodzi złudzenie optyczne dające podobny
efekt - i w rezultacie faktyczna różnica zaszarzenia jest a na dokładkę
widzisz ja wzmocnioną złudzeniem optycznym.
Może dioda się kończy i już nie wyrabia z jasnością? To też może być
powód, chyba wymiana diody to niezbyt opłacalne przedsięwzięcie.
ciemno szary pasek .. tzn czemu nie czarny - slabo zasloniete czy co ?
Słabo zasłonięte, kiepski bęben (ani do końca nie izoluje ani dobrze pod
wpływem światła się nie rozładowuje), niedostateczne napięcie ładujące
bęben, osłabione magnesy podnoszące toner - dużo może być powodów. A
każdy za przyczynę ma wiek drukarki zapewne.
Quote:
I czemu wychodza pionowe pasy mniej i bardziej szare, mimo ze lustra
Ewidentnie wskazuje to na problemy z układem ładowania bębna - szczotka
zużyta, nierównomiernie elektryzuje.
Darek
WojtasW
Guest
Tue Jul 20, 2010 6:04 pm
A ja bym jeszcze dodał do tego kiepskiej jakości toner (tania podróba}
WojtasW
J.F.
Guest
Tue Jul 20, 2010 10:38 pm
dalej nie da rady.
Musze chyba zdjecia zrobic, ale to bardziej skomplikowane - jak jest
np XXX to miedzy nimi jasno. A jak jest kropka, to dookola szaro.
Czyli mowicie ze laser swieci w tych miejscach gdzie toneru ma nie
byc, czyli na przecietnych wydrukach jest przewaznie wlaczony ?
No ale bywa i lepsza czern.
Niestety w tym modelu dobrze ukryta :-)
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Jul 21, 2010 12:49 am
dalej nie da rady.
To przecież logicznie wynika z opisanego wyżej efektu (niech mu będzie,
że on krawędziowy). XXX ma sporą powierzchnię zaczernienia, mieści
sporo ładunku, więc jest w stanie zgarnąć z okolicy toner. Kropka
takiej mocy nie ma, ale za to jej niewielki ładunek rozpływa się po
okolicy przez niedość dobrze izolujący zużyty fotopolimer. No i robi
się szaro.
Jarek
nenik
Guest
Thu Jul 22, 2010 6:56 pm
Mialem taki sam problem - winny byl toner , wszystkie zamienniki mialy jedna
zalete byly tanie , po ponownym "zasypaniu" oryginalnym tonerem wracalo do
normy tj. bialy wydruk wychodzil bialy a nie szary .
Nie bylo to specjalnie upierdliwe ale tez nie bylo dobre .
Swoja droga tam gdzie laser naswietla tam na bebnie/wydruku jest toner :)
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
J.F.
Guest
Thu Jul 22, 2010 8:18 pm
Tak juz w sumie bardziej z ciekawosci rozkrecilem ten zespol bebna ..
i nie widze zadnych szczotek ani drutow koronowych.
Albo przerzucili zadanie na przewodzace rolki z tworzywa, albo na
szerokie plaskie blachy, jesli dobrze odczytuje konstrukcje.
Czy to mozliwe zeby korzystali z zasady ladowania przez indukcje ?
Czyli gdzies nad bebnem jest kawal blachy wytwarzajacy stale pole
elektryczne, laser swieci, ladunek przeplywa na powierzchnie, laser
gasnie, ladunek zostaje uwieziony.
Do zespolu bebna dochodza jakby trzy kontakty - jeden do oski bebna i
zapewne do jego metalowej czesci, i dwa jakby do wlasnie takich
plaskich blach ...
J.
Remek
Guest
Fri Jul 23, 2010 1:12 am
Chyba nie potraktowałeś poważnie tego bredzenia pożalsięboże "znawców"
wróżących z fusów i wypowiadających się na kazdy temat? Jeśli chcesz
poważnej fachowej porady to udaj się na Elektroda.pl.
Remek
Remek
Guest
Fri Jul 23, 2010 1:14 am
Użytkownik "nenik" napisał:
Bo pewnie toner był biały? A kropki i przecinki uciekały coraz dalej. Oj
dzieci neostrady.
Remek
WojtasW
Guest
Fri Jul 23, 2010 7:24 am
Jeśli chcesz
Remek
nie na elektrodę tylko do serwisu gdzie wymienią mu bęben i będzie
śmigała drukarka dalej :)
POzdrawiam
shg
Guest
Fri Jul 23, 2010 10:55 am
W HP LJ 4 Plus jest wałek z przewodzącej gumy.
Wątpię.
J.F.
Guest
Mon Jul 26, 2010 2:03 pm
Użytkownik "Remek" <bajer@tlen.pl> napisał w
bebna ..
"znawców"
chcesz
I mowisz ze tam bedzie lepiej ? A czemu nie tutaj ?
J.
