Włodzimierz Wojtiu
Guest
Wed Oct 13, 2004 8:35 am
serwisował ktoś z Was sprzet z HighCom,
a może jakieś materiały na temat ???
Włodek
Piotr
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:51 pm
Użytkownik "Włodzimierz Wojtiu|<" <wwojtiuk@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ckistj$g5b$1@atlantis.news.tpi.pl...
Skąd to wytrzasnąłeś ? Jakiej firmy ? Tak z ciekawiości pytam, kiedyś
szukałem w sieci jakieś info na ten temat i nawet znalazłem wraz z
aplikacjami układów. Poszukiwania zacznij od hasła "telcom c4" nie licz na
coś po polsku w tym względzie.
pzdr
Piotr
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Sat Oct 16, 2004 12:31 pm
Użytkownik "Piotr" <piotrhns@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ckp2ug$erv$1@inews.gazeta.pl...
deck telefunken RC100 ze szrotu
(w b. dobrym stanie, tylko za wyjątkiem;
przewijania i działania tegoż kompresora)
dzięki za podpowiedź, coś więcej widać pozapuszczeniu googla niż przy
HighCom
a po polsku nie musi być, gorzej że przewaga ewentualnych źródeł po
niemiecku...
Włodek
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Sat Oct 16, 2004 1:07 pm
(ciap)
znalazłem coś
http://tinyurl.com/5n2aa
wydaje się przydatne ale chciałbym żeby ostatni akapit przetłłumaczył ktoś
kto Zna niemiecki
Włodek
Waldemar Krzok
Guest
Sun Oct 17, 2004 10:06 am
(ciap)
znalazłem coś
kto Zna niemiecki
nie wiem, czy coś ci to wogóle da. Chodzi tu o modyfikację funkcjonującego
układu HighCom by zredukować "pompowanie" sygnału i ogólnie poprawić
dynamiczne zachowanie układu opartego na układzie scalonym Telefunkena
U401BR. W cytowanym artykule (z 1982 roku) jest też napisane, że ten układ
(U401BR) ma byc w tym względzie ulepszony. Twój problem "nie działania" tym
sposobem nie zniknie. Jak układy trafił szlag, to raczej bieda, bo tych
układów chyba nie znajdziesz (no może na ebay albo allegro), albo z
jakiegoś starego, działającego systemu wyrżnąć. Nie wiem, czy się ten układ
wogóle opłaci robić. Redukcja szumów jest podobna do Dolby C, a kasety
nagrane systemem Dolby C można za to od biedy słuchać na odtwarzaczach bez
Dolby, HighCom jest dość niestrawny bez dekodera.
Bawiłem się tym kiedyś (w latach 80tych), ale wywaliłem to gdzieś do kąta.
Nawet nie wiem, na jakim układzie to było. W każdym razie nie można było
kupić układów HighComa luzem (tak, jak Dolby, trzeba było mieć na to
licencję), ale były gotowe moduły Telefunkena na jakieś średnio drobne
pieniądze (chyba coś koło 40DM za kanał).
Waldek
Marek Lewandowski
Guest
Sun Oct 17, 2004 10:16 am
Quote:
nie otwiera mi się....
kto Zna niemiecki
podeślij treść akapitu na priv, przetłumaczę. Adres w stopce.
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Sun Oct 17, 2004 4:20 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" <nospamabuse@onet.pl> napisał w wiadomości
news:cktk97$kbm$1@news.onet.pl...
znalazłem coś
ktoś
kto Zna niemiecki ;)
poszło na priv ( z oryginalnym linkiem)
Dzieki
Włodek
Marek Lewandowski
Guest
Sun Oct 17, 2004 4:50 pm
problem bywszy u mnie
Lecim z tym koksem:
Aha - nie bardzo wiem, o co w całości chodzi, zwłaszcza o jakie
"Zaokrąglenia" i "przejścia", ale jak coś niejasne, to pytajcie, będę
wnikał w ten artykuł...
Quote:
Die Systemmodifikationen sind vorerst mit einer Zusatzbeschaltung des ICs
U401BR realisierbar.
Modyfikacja polega tymczasowo na dodaniu paru elementów do U401BR
Quote:
Zukünftig ist eine Änderung der integrierten Schaltung
U401BR beabsichtigt.
W przyszłości przewiduje się zmianę układu U401BR (w sensie modyfikację
scalaka).
Quote:
Eine Layout-Änderung des ICs ist in Bearbeitung, wobei
in diesem Falle nur eine geringfügige Änderung der Peripheriebeschaltung
notwendig wird.
Zmiana layoutu scalaka jest w opracowaniu, niezbędne modyfikacje w
układzie aplikacyjnym będą bardzo niewielkie.
Quote:
In Bild 1 wird in einem Auszug der Gesamtschaltung der Umfang der
Modifikation gezeigt.
Na rys. 1 pokazany jest fragment kompletnego układu, na którym widać
niezbędne poprawki
Quote:
Die Bauelemente C21 und R6 der bisherigen Schaltung
entfallen.
C21 i R6 należy wywalić
Quote:
Das Zweizeitkonstanten-Netzwerk für das verbesserte
Einschwingverhalten wird durch R19 mit C24 und C7 gebildet.
Obwód-z-dwiema-stałymi-czasowymi (zgaduję, że biega o człon PT2)
poprawiający zanikanie stanów przejściowych składa się z R19, C24 i C7.
Quote:
Die
Dimensionierung von C24 ergibt dabei den erhöhten Wert der langen
Abklingzeitkonstanten.
Od C24 zależy podwyższona wartość dłuższej stałej czasowej.
Quote:
Mit T2, T3 sowie R23, R24 wird eine Stromquellenschaltung realisiert, die
den früheren R6 ersetzt.
T2, T3, R23 i R24 robią źródło prądowe (dotychczas po chamsku
realizowane na jednym oporniku R6)
Quote:
Der weich einsetzende Übergang ergibt sich durch
die RC-Kombination R22, C25.
///ale popalili
miękko wchodzące przejście wynika z wartości R22 i C25 (o co chodzi to
mnie bijcie)...
Quote:
T1 mit R21 stellen sicher, daß jeweils von
gleicher Anfangsbedingung beim Einsatz der Verrundung ausgegangen werden
kann.
T1 i R21 zapewniają zawsze jednakowe wartości startowe dla (jakiegoś?)
zaokrąglenia.
Quote:
Bild 2 zeigt einen Vorschlag zur praktischen Realisierung der Modifikation,
wobei mit Hilfe einer "Huckepackplatine" ein Nachrüsten vorhandener Systeme
möglich ist.
Rys. 2 pokazuje jak można to w praktyce zrobić przy pomocy płytki
piggyback.
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Sun Oct 17, 2004 5:24 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar.krzok@t-online.de> napisał w
wiadomości news:cktjb4$3o5$03$1@news.t-online.com...
(ciap)
Działa , działa, ale własnie pompowanie jest silnie odczuwalne, myslałem że
może jakieś stałe czasowe poszły się ... elektrolity wyschły czy coś, a tu
się okazuje że ten typ tak ma ...
(ciach)
ja ten cały magnetofon za 30 zł dwa lata temu kupiłem, u takich co z Niemiec
zwożą wszystko
najpierw zdjąłem obudowę i szok w środku czysto !, żadnego kurzu itp
to podłaczyłem, zadziałało tylko mechanikę raz trzeba było szturchnąć bo się
zacięła...
i od tamtej pory jet ok. (fakt że mało eksploatowałem)
za wyjątkiem zachowania kompresora
Włodek
Waldemar Krzok
Guest
Sun Oct 17, 2004 5:55 pm
funkcjonującego układu HighCom by zredukować "pompowanie" sygnału i
ogólnie poprawić dynamiczne zachowanie układu opartego na układzie
scalonym Telefunkena U401BR. W cytowanym artykule (z 1982 roku) jest też
napisane, że ten układ (U401BR) ma byc w tym względzie ulepszony.
że może jakieś stałe czasowe poszły się ... elektrolity wyschły czy coś, a
tu się okazuje że ten typ tak ma ...
(ciach)
Niemiec zwożą wszystko
się zacięła...
no to spróbuj dorobić ten układ, jaki znalazłeś. Marek ci to przyzwoicie
przetłumaczył. Jak będziesz miał jeszcze jakies pytania dot. języka, to
wal, tylko odpowiedzieć mogę dopiero za 3 tygodnie. Jutro lecę do byłych
przyjaciół zza Buga na roboty.
Waldek
