Darek
Guest
Mon Sep 25, 2006 8:48 am
Mam pytanie do praktyków, czy ktoś łączył wyświetlacze LCD graficzne
oparte na ks108 lub odpowiedniku, zasilane z 5V z uP zasilanym 3V.
Z parametrów wynika, że minimalny poziom w stanie H Vh=0,7VCC - czyli przy 5V zasilania
wychodzi 3,5V. Na szynie danych przewiduje bufor.
Mogę oczywiście zastosować pomiędzy lcd a uP konwerter poziomów ale z pewnych wzgędów
(miejsce na pcb) zależy mi na prostocie.
Generalnie układ działa przy podaniu 3V na wejście LCD jednak mam tylko
jeden taki wyświetlacz i to nic nie znaczy. Może ktoś z Was wykonał podobne
połączenie i przetestował na większej partii - kilkadziesiąt, kilkaset sztuk.
Darek
Piotr Pitucha
Guest
Thu Sep 28, 2006 7:40 am
Użytkownik "Darek" <energetyka@op.pl> napisał w wiadomości
news:ef84sd$a3s$1@news.onet.pl...
sztuk.
Widzę że nikt nie odpowiedział, szansa na działanie jest, ale dla takiej
ilości to może kup poprostu wersję 3V, z tego co pamiętam Maritex miał to w
ofercie.
Piotr
Darek
Guest
Thu Sep 28, 2006 1:54 pm
ofercie.
hmm, przeglądałem pdf od ks108 samsunga, i wynika z tego ze sygnaly
takie jak zegary wymagaja poziomu 0,7VCC jednak sygnaly interesujace
mnie, czyli interfejs (RS, RW, E, DB0-DB7) moga byc podane w granicach
od 2V do VCC - tak ze na to wyglada ze te wyswietlacze sa przystosowane do pracy
z 3V i 5V.
Darek
Piotr Pitucha
Guest
Fri Sep 29, 2006 6:49 am
news:efgk7l$doe$1@news.onet.pl...
pracy
z 3V i 5V.
Z moich doświadczeń wynika że wiekszość wyświetlaczy będzie działać na 3V,
kłopot może być z kontrastem, czasami przy tym zasilaniu trzeba podać ujemne
napięcie na kontrast co komplikuje sprawę i uzasadnia kupno takich na 3V.
Piotr
Darek
Guest
Fri Sep 29, 2006 7:17 am
nie wiem czy dobrze sie zrozumielismy, ja lcd zasilam z 5V, natomiast
uP z 3V. Mnie chodzi tylko o 3V interfejs uP<->lcd. A jeżeli chodzi o
zasilanie ujemne, no to jest wyjscie z wyswietlacza VEE, przy zasilaniu
z +5V na VEE jest -5V więc jest zasilanie do kontrastu.
Ty jak sądze pisales teraz o sytuacji gdzie zasilimy taki wyswietlacz z 3V?
Hmm nie sprawdzałem tego czy będzie działać...
Darek
Piotr Pitucha
Guest
Fri Sep 29, 2006 8:04 am
news:efiha9$u7l$1@news.onet.pl...
Myślałem o zasilaniu całości z 3V
Przy zasilaniu wyświetlacza z 5V powinno grać do czasu kiedy wysyłasz tylko
do wyświetlacza, jeśli chciałbyś czytać to może być kłopot, nie wiem co
powie procesor zasilany z 3V jak na wejściu dostanie 5V
Piotr
Darek
Guest
Fri Sep 29, 2006 9:11 am
no pewnie pojdzie z dymem....
na szynę danych władowałem bufor 2 kierunkowy zasilany z 3V,
z wejsciami 5V tolerance.
Darek
Piotr Pitucha
Guest
Fri Sep 29, 2006 10:35 am
news:efinv4$m6h$1@news.onet.pl...
Nie tak drastycznie
Zważywszy że to 5V nie jest z zasilacza tylko z wyjścia innego układu CMOS
to wydajność prądowa będzie niewielka, jeśli na dodatek procesor ma
buforowane zasilanie podłączone przez diody to poprostu lekko wzrośnie mu
napięcie zasilania
Piotr
