Goto page 1, 2 Next
Pszemol
Guest
Fri May 28, 2004 1:02 pm
Jak wyglada dostępność i ceny starych technologicznie układów typu
liczniki TTL, generatorek 555 lub pamięci małe EPROMy z okienkiem
w sklepach w Polsce? Czy jeszcze można znaleźć to w sklepach?
e
Guest
Fri May 28, 2004 1:04 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:c96v83.79c.0@poczta.onet.pl...
można. raczej wszędzie. przykładowo 555 nie więcej niż 1PLN
P.
Pszemol
Guest
Fri May 28, 2004 1:15 pm
"e" <e@e.pl> wrote in message news:c97gse$v3k$1@achot.icm.edu.pl...
A liczniki TTL 7493 lub EPROM 2716? Po ile "chodzą"?
Jeszcze jedno pytanie - przekaźniki z kontaktami na 220V/5A
i cewką na 5 lub 12DC do przykręcenia do puszki (nie na PCB)
ile kosztować mogą w detalu? (nie mieszkam w PL stąd to pytanie)
todler
Guest
Fri May 28, 2004 1:49 pm
555, 7493 to nie takie starocie i kupisz je wszedzie .....
to sa scalaki nadal produkowane
z 2716 moze byc problem ale wieksze kupisz tylko drogo
co do polskich sklepow to tam raczej nowsci ciezko kupic!
tod
Pszemol
Guest
Fri May 28, 2004 2:20 pm
"todler" <todler@interia.pl> wrote in message news:c97jgt$eqc$1@nemesis.news.tpi.pl...
Które epromy są najpopularniejsze i najtańsze obecnie?
Może te z BIOSem ze starych płyt głównych? O, to jest myśl...
Dlatego właśnie mam pewien pomysł który chcę wykorzystac... :-)
Zmontowałem sobie układzik pewnego prostego sterownika
bez mikroprocesora, z tych właśnie częsci i paru oporników
i wszystkie części "znalazłem w szufladzie", to znaczy
pochodziły one z moich bardzo dawnych zabaw z elektroniką...
Sądzę, że gdyby te części były nadal tanio dostępne, to
przy użyciu płytki uniwersalnej można byłoby zrobić coś
funkcjonalnego i przy okazji tanio się pobawić...
Chciałbym opublikować ten projekt ale najpierw chcę poznać
realia obecne w polskich sklepach elektronicznych...
Projekt ten w prosty sposób realizuje funkcje pewnego
rozbudowanego i obrośniętego w wodotryski projektu
z mikroprocesorem, wyświetlaczem, klawiaturą - problem
w tym, że same części do projektu to około 300zł, co
często wykracza poza kieszeń hobbysty, no i wiedza do
realizacji takiego projektu z procesorem i wszystkimi tymi
bajerami jest czasem również powyżej umiejętności hobbysty.
W przypadku mojego pomysłu, projekt można zrealizować na
kilku częściach "wyjętych z szuflady biurka" albo wydłubanych
ze starych urządzeń cyfrowych i całkowity koszt będzie szedł
w kilkadziesiąt złotych, a może nawet mniej jeśli uzyje
się części ze złomowanych płytek...
Pozostały mi do rozczajenia te EPROMy i przekaźniki, kto pomoże?
Andrzej
Guest
Fri May 28, 2004 8:12 pm
news:c973q4.8gk.0@poczta.onet.pl...
Z epromów najtańsze są 256 i 512 - ok. 10.- zł (ceny sklepowe) .
Pozostałe idą w górę. Czasami można trafić na okazję po 6-7,-.
Przekaźniki : 10- 15,-
Pozdrowienia
Andrzej
Pszemol
Guest
Fri May 28, 2004 8:34 pm
"Andrzej" <wolanski@wp.pl> wrote in message news:c98a0l$mtl$1@atlantis.news.tpi.pl...
Dzięki - o te ceny mi właśnie chodziło...
Czyli mój sterownik świateł, falownik do pomp do
akwarium ma szansę kosztować grubo poniżej 100zł
J.F.
Guest
Fri May 28, 2004 10:38 pm
Pszemol, ale co to za cofanie sie ?
Alterka ma byc, 3.3V zeby malo pradu zarla :-)
J.
Pszemol
Guest
Sat May 29, 2004 12:35 am
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:p7ifb0taivggm8vh7hdrkuiv9ndin29bek@4ax.com...
Dla mnie... tak.
Teraz jednak mówię o projekcie dla 15-latka
który dopiero uczy się cyfrówki...
p.s. kaszanisz ogonki w temacie, ustaw sobie lepiej czytnik.
Piotr
Guest
Sat May 29, 2004 6:14 am
Pszemol <Pszemol@PolBox.com> napisał(a):
Quote:
A liczniki TTL 7493
W wykonaniu LS leżą w każdym sklepie. Standard są już nieco gorzej dostępne,
ale gdzieniegdzie mozna je jeszcze kupić
Piotr
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
J.F.
Guest
Sat May 29, 2004 9:30 am
Dla mnie... tak.
No to uczyc chlopaka vhdl :-)
Poza tym sterownik akwarium to jednak na procesorku :-)
J.
Pszemol
Guest
Sat May 29, 2004 3:11 pm
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:p9ogb0d3gu6govdsq7ohig2j17cq7840sm@4ax.com...
Quote:
Dla mnie... tak.
Nie każdy ma do tego głowę...
Dlaczego?
J.F.
Guest
Sun May 30, 2004 12:09 am
Ale co innego to przeciez strata czasu :-)
Dlaczego?
Bo idealnie sie do tego nadaje.
J.
Pszemol
Guest
Tue Jun 01, 2004 1:08 pm
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:04aib0p1fk77hamljee0i9l8tomsds6nvr@4ax.com...
Wiesz... jak się nie zacznie od bramek OR/NAND/EXOR itp
to ciężko się brać za CPLD/FPGA...
Dlaczego?
Szczerze powiedziawszy, to wymagania tego urządzenia
sprawiają, że wszystko się "nadaje" - nawet zrobienie
przystawki do budzika nakręcanego na sprężynę...
To naprawdę nie wymaga atomowego wzorca czasu
Pszemol
Guest
Tue Jun 01, 2004 1:09 pm
"Piotr" <piotrdx.SKASUJ@gazeta.pl> wrote in message news:c9966s$d15$1@inews.gazeta.pl...
A liczniki TTL 7493
gorzej dostępne, ale gdzieniegdzie mozna je jeszcze kupić
Dzięki... A widziałeś w sklepach CMOSa 4060 lub MC14060?
Może rzeczywiście trzeba dać sobie spokój z RC i 555...
Goto page 1, 2 Next
