RTV forum PL | NewsGroups PL
Dokładność pomiarów napięcia zmiennego do 750V: Mierniki LAVO 3, UM3, UM5 vs cyfrowe za 10 zł
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dokładność pomiarów napięcia zmiennego do 750V: Mierniki LAVO 3, UM3, UM5 vs cyfrowe za 10 zł
Goto page Previous  1, 2
J.F.
Guest
Fri Feb 01, 2008 10:30 pm
On Fri, 1 Feb 2008 12:15:29 +0100, Jacek Maciejewski wrote:
Quote:
Dnia Fri, 01 Feb 2008 11:31:53 +0100, J.F. napisał(a):
Akurat lavo czy UM5 sa magnetoelektryczne i tez nie mierza skutecznej.
Tak, ale mierzą średnią i to wiesz na pewno Smile
W przyblizeniu. Bo jak popatrzec na nieliniowosc prostownika,
efekty czestotliwosciowe, harmoniczne - to dokladnie nie wiadomo ..
J.
Zbyszek
Guest
Fri Feb 01, 2008 11:35 pm
Quote:
A tak z ciekawości to zauwazyłem, że jak podłączę do tego samego gniazdka
żarówkę przez diodę (dla zmniejszenia świecenia w nocy), to mierniki serii
UM zaniżają wynik pomiaru napięcia przemiennego w tym samym gniazdku, a LAVO
podwyższają o ok 5V...
Wydaje mi się, że trochę ściemniasz aby tak się działo musiałbyś mieć strasznie
dziadowskie zasilanie w domu lub żarówkę o mocy kilku kW. Co raczej jest
nierealne.
To jest możliwe jeżeli mierzysz napięcie nie w gniazdku lecz na samej żarówce.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
krak
Guest
Sat Feb 02, 2008 12:29 am
Użytkownik "Zbyszek" <zbyszeksWYTNIJTO@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:3c73.00000167.47a39ecc@newsgate.onet.pl...
serii
LAVO
strasznie
nierealne.
żarówce.
Zarówka ma mic 60W , i mam diode w przeł.aczniku ( lampka nocna)-
Guest
Mon Feb 04, 2008 1:28 pm
serii
LAVO
Jak rozumię to przed podłączeniem tej lampki mierzysz napięcie w gniazdku
miernikami UM i LAVO i oba wskazują np. 220V
Podłączasz lamplę i mierzysz powtórnie napięcie w gniazdku
UM pokazuje 215V, a LAVO 225V czy tak?
Potem wyłączasz lampkę i mierzysz, a mierniki znów wskazują po 220V.
krak
Guest
Mon Feb 04, 2008 6:13 pm
Użytkownik <zbyszeks@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:27d4.000000e7.47a704db@newsgate.onet.pl...
gniazdka
serii
a
LAVO
Tak się dzieje, mierniki nie grzebane od nowości.
Guest
Mon Feb 04, 2008 8:46 pm
gniazdka
serii
a
LAVO
Sorry ale wierzę w polską energetykę i nie mogę sobie wyobrazić takiego stanu
rzeczy.
To by świadczyło, iż instalacje masz pod psem lub samo gniazdko z doszczętnie
nadpalonymi przewodami.
Radzę zrobić przegląd aby nie spalić chałupy.
krak
Guest
Mon Feb 04, 2008 11:18 pm
news:27d4.0000017e.47a76b80@newsgate.onet.pl...
[quote:cb9b6bf069]A tak z ciekawości to zauwazyłem, że jak podłączę do tego samego
gniazdka
mierniki
serii
gniazdku,
a
LAVO
gniazdku
stanu
rzeczy.
doszczętnie
Niestety wszystko jest OK. Instalacja ma ok 10 lat miedź. Nie ma mowy o[/quote:cb9b6bf069]
jkimś "niekontaktowaniu".
[quote:cb9b6bf069]--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl[/quote:cb9b6bf069]
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Feb 05, 2008 11:31 am
Dnia Mon, 4 Feb 2008 23:18:27 +0100, krak napisał(a):
gniazdku
A jak zamienisz miejscami doprowadzenia w jednym z mierników?
Jacek
krak
Guest
Tue Feb 05, 2008 1:15 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1h5y7qahq0ovq.dgap7vp3j8d0.dlg@40tude.net...
gniazdku
Jacek
============== tego nie sprawdzałem, ale sprawdzę i dam znać.
lwh
Guest
Wed Feb 06, 2008 6:51 pm
Użytkownik "krak" <kronosss1@poczta.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fo7h2o$un$1@news.dialog.net.pl...
A w innych pomieszczeniach tez jest tak wrażliwe na ta lampkę ?
Obojętnie jak lipny ten miernik, to takiego zjawiska nie powinno być, jeśli
sieć jest sprawna.
Nie masz tak jakiś głośników, magnesu w pobliżu?
Zbyszek
Guest
Wed Feb 06, 2008 10:08 pm
Proponuje abyś zrobił tak:
Włąłczył jakiś przedłużacz z listą do gniazdka sieciowego.
do jednego gniazda podpiął UM
do drugiego gniazda listwy LAVO
do trzeciego nieszczęsną lampkę.
i w tabeli przedstawił wyniki pomiarów.
1. przy wyłłączonej lampce
2. przy załączonej lampce
3. przy wyjętej wtyczce od lampki.
Jeśli przedstwisz rzeczywiste wyniki pomiarów to możemy dalej dyskutować.
A jeśli nie to szkoda klawiatury.
krak
Guest
Wed Feb 06, 2008 10:32 pm
news:1831.00000025.47aa21cf@newsgate.onet.pl...
Ze wzgl na późna pore test zrobię jutro. Dla ciekawości dodam, że jak
włączę lampkę przez diodę , to stojące obok duże trafo włączone do sieci -
inaczej "buczy" (nie jest za mocno skręcone, bo testuję prąd jałowy itd).
NOWY TEMAT
