RTV forum PL | NewsGroups PL
Dobór MOSFET N-Ch 55V Logic Level do LM3478 z niskimi stratami i dużą sprawnością?
Dobór mosfeta do DC/DC step-up
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dobór MOSFET N-Ch 55V Logic Level do LM3478 z niskimi stratami i dużą sprawnością?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 15, 2010 2:16 pm
Hello,
Quote:
Hello EM,
Thursday, April 15, 2010, 1:30:44 PM, you wrote:
To teraz prośba o jakiś tranzystor do tego... najchętniej IPAK lub DPAK.
Ojej - tak trudno samemu poszukać?
Tak jak wspominałem zastanawiam się nad problemem strat mocy wynikających z
Rdson oraz strat na przełączaniu. Jak dobrać jakiś kompromis pomiędzy małym
RDSon a niezbyt dużą pojemnością bramki.
W sumie powinno wystarczyć napięcie ok. 40V (wcześniej zakładałem 55)
Może być nawet 30V. Na przykład dwie sztuki Si4410 połączone
równolegle.
Tfu! Myślę o jednym, piszę o czymś innym - oczywiście wystarczy jedna
sztuka.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
EM
Guest
Thu Apr 15, 2010 3:14 pm
wynikających z
pomiędzy małym
równolegle.
sztuka.
Liczyłem na doświadczenia, typu: ten ma dobre RDSon, ale dużą pojemność,
więc mniejsze straty wyjdą np. z tym...
Czy mogę liczyć, że wystarczy SO8, czy lepiej jakaś obudowa z której
będę mógł łatwiej odprowadzić moc w miarę potrzeby, czyli tak jak
wspominałem IPAK/DPAK?
Chyba jednak po prostu muszę przysiąść do przykładowych obliczeń...
Dziękuję serdecznie za dotychczasową pomoc
EM
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 15, 2010 3:41 pm
Hello EM,
Thursday, April 15, 2010, 5:14:36 PM, you wrote:
wynikających z
pomiędzy małym
równolegle.
sztuka.
Dostajesz rozwiązanie na patelni, gotowe. I jojczysz.
Ale chciałeś małą powierzchnię? No to masz.
Dane wejściowe dla najgorszego przypadku:
Uwe - 7V
Uwy - 24V
Iwy - 1.5A
f - 200 kHz
Uf - 0.7V
Rdson - 0.032 oma (Ugs = 4.5V, tj = 100 stopni)
Otrzymujemy:
tryb CCM
ton - 3.58 us
T - 5 us
imin - 4.04A
imax - 6.55A
Irms - 4.52A
moc strat na kluczu - 0.65W, w rzeczywistości straty na przewodzeniu
będą mniejsze.
Licz - ciekaw jestem, co Ci wyjdzie.
Best regards,
EM
Guest
Thu Apr 15, 2010 7:59 pm
Uwe - 7V
Uwy - 24V
Iwy - 1.5A
f - 200 kHz
Uf - 0.7V
Otrzymujemy:
tryb CCM
ton - 3.58 us
T - 5 us
imin - 4.04A
imax - 6.55A
Irms - 4.52A
będą mniejsze.
Ale to co pozostaje dla mnie zagadką to jednak straty przy przełączaniu,
które zależą od wydajności drivera, częstotliwości i ładunku jaki trzeba
przeładować.
Poszukam jeszcze jakiegoś ciekawego opisu gdzie można znaleźć jak się to
wszystko oblicza...
EM
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 15, 2010 9:27 pm
Hello EM,
Thursday, April 15, 2010, 9:59:22 PM, you wrote:
Uwe - 7V
Uwy - 24V
Iwy - 1.5A
f - 200 kHz
Uf - 0.7V
Otrzymujemy:
tryb CCM
ton - 3.58 us
T - 5 us
imin - 4.04A
imax - 6.55A
Irms - 4.52A
będą mniejsze.
przeładować.
wszystko oblicza...
Straty na przełączanie są dokładnie proporcjonalne do częstotliwości.
Z obliczeniami jest kłopot - można jedynie szacować dla najgorszego
przypadku według wzoru, który sam znalazłeś na stronie 16 PDFa, czyli
mniej więcej:
(Up*Ip/2) * (thl+tlh) * f
Dla Si4410 czasy thl i tlh będą rzędu dziesiątek ns, razem można
szacować na 100ns. Czyli mamy (25*7/2) * 100E-9 * 200E+3 = 1.75W - w
rzeczywistości będzie to jednak mniej. Ładunek całkowity dla Si4410
jest tak mały, że od niego praktycznie czasy nie zależą. Według mojej
oceny rzeczywista moc tracona na przełączaniu dla najgorszego
przypadku nie zbliży się nawet do 1W.
Jeszcze jedna uwaga - zapomniałem o tym, że dla najgorszych warunków
napięcie na bramce będzie na tyle niskie, że współczynnik
temperaturowy Rdson będzie bliski zeru. W związku z tym niepotrzebnie
przyjąłem współczynni wzrostu równy 1.6 - można ze spokojnym sumieniem
uznać Rdson = 0R02 a nie przesadzone 0R032. Co oznacza, że straty na
przewodzeniu spadną do ok. 0.4W.
Zwróć uwagę, że wszelkie moje szacunki są dla skrajnie niekorzystnych
warunków. Rzeczywistość aż tak smutna nie jest. Na przykład przyjęcie
Ugs = 4.5V to spora przesada - na pewno nie będzie niższe niż 6V.
Podobnie z czasem thl + tlh - trzebaby nieźle dodać pojemności, żeby
łączny czas przełączania dobić do 100ns. Itd.
Best regards,
EM
Guest
Fri Apr 16, 2010 6:00 am
mniej więcej:
Tak to w sumie daje 1,4W szacując, czyli maksymalna dopuszczalna moc
strat tego tranzystora dla TA=25st. C. Zakładając, że w pobliżu jest jednak
dużo goręcej, nie da rady z tym tranzystorkiem. Chyba dobrze rozumuję...
To samo odnosi się do wspomnianego wpółczynnika wzrostu Rdson, czyli 1.6
wydaje się sensowne.
Ogólnie przesiadłem się na LT3783 i próbuję obliczać według tamtych wzorów.
Teraz wychodzi mi ok. 1W w sumie moc strat na tranzystorze wspomnianym.
Myślę, że przy tej mocy warto by pomyśleć jednak o tranzystorze w obudowie
która pozwoli na rozproszenie tej mocy.
Zastanawia mnie też fakt, w tamtych wzorach moc przełączania zależy
jedynie od Crss (Reverse Transfer Capacitance) jeśli chodzi o parametry
tranzystora.
Dziękuję serdecznie za wskazówki. Jak się okazuje, to nie sposób przeskoczyć
obliczeń. Arkusz kalkulacyjny jest bardzo pomocny. I odpowie mi na pytania,
które postawiłem na początku.
EM
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 16, 2010 9:06 am
Hello EM,
mniej więcej:
Jasne. Tylko okazuje się, że np. IRLR3114 ma pięciokrotnie większy
ładunek do przeładowania. I co po większej obudowie, skoro moc strat
wzrosła straszliwie?
tranzystora.
Nie każdy producent podaje ten parametr - ja wolę opierać się na
charakterystyce ładunku całkowitego bramki - "długość" plateau w nC
jest parametrem dającym się wprost porównywać. Dla Si4410 wynosi ok. 4
nC, dla IRLR3114 ponad 20 nC.
Best regards,
EM
Guest
Thu Apr 22, 2010 8:31 pm
Mam to co udało się zorganizować na szybko:
LM3478
IRLU8726 30V 5,8mohm@4,5V Qg 15nC
DL1207-100 10uH
Rezystor Rsense = 0,0012
Częstotliwość powinna być ok. 200kHz - rezystor 82k, ale jak mierzę
multimetrem na bramce mosfeta to jest 130kHz.
Zasilanie ok. 12V
No niestety przy ok. 3A ze źródła tranzystor IPAK się odlutowuje od
radiatorka kilka cm2, szacuję, że pewnie z 5W się wydziela na nim.
Pierwszy się spalił zanim się zorientowałem.
Nie próbowałem akurat liczyć tego przypadku - stawiam na zbyt wolne
przełączanie.
Mocno mi się to nie podoba. Chciałem zejść do 6V i 5A z wejścia.
Sprawdziłem jeszcze dla 6,5V - udaje mi się dojść do 2,15A na wejściu.
Wydaje mi się, że Rsense może być za duży jeszcze lub problem z pcb
ogólnie. Teraz już trochę za późno na dalsze testy i pomiary...
I teraz częstotliwość widać jest ok. 200kHz.
EM
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 23, 2010 7:05 am
Hello EM,
Thursday, April 22, 2010, 10:31:50 PM, you wrote:
LM3478
DL1207-100 10uH
Próbowałeś dwa dławiki szeregowo?
Tu nie o jedno zero za dużo? Powinno być ok. 12 miliomów chyba...
Niestety - rozrzut jest spory...
Quote:
Zasilanie ok. 12V
przełączanie.
Best regards,
EM
Guest
Fri Apr 23, 2010 7:25 am
Ogólnie już było późno niewiele próbowałem...
LM3478
DL1207-100 10uH
Nie
Racja, w sumie jest 4 rezystory 0R047 równolegle
Zasilanie ok. 12V
przełączanie.
Jakieś sugestie w tej chwili?
EM
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 23, 2010 7:45 am
Hello EM,
LM3478
DL1207-100 10uH
Nie
Skoro nie wychodzi - zwiększyć indukcyjność i zmniejszyć
częstotliwość. Ale dziwne, że nie wychodzi aż tak bardzo.
Best regards,
EM
Guest
Fri Apr 23, 2010 8:02 am
LM3478
DL1207-100 10uH
Nie
Na pewno dodam jeszce większe kondensatory na wejściu i wyjściu.
Ogólnie przetwornica też dziwnie popiskuje czasem.
Driver według pdfa daje do 1A w piku w bramkę.
Sprawdzę, czy Rsense ma sens przy takiej wartości. Trochę na chybił trafił
wybrałem. Najpierw próbowałem z 0R023.
Niepokojące jest grzanie tranzystora - chyba nie mam wyjścia, będę musiał
podłaczyć pod oscyloskop. Niestety w domu nie dysponuję.
Ogólnie będę robił na LT3783, tylko jeszcze ich nie mam. Ale skoro tu na
razie nie wychodzi obiecująco, to nie najlepszy znak.
EM
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 23, 2010 8:23 am
Hello EM,
LM3478
DL1207-100 10uH
Nie
Ale co to za rezystory? Drutowe?
Błąd. Uruchamianie jakiejkolwiek przetwornicy (poza MC34063) bez
oscyloskopu, to nieporozumienie...
Bardzo to dziwne. Udało Ci się znaleźć bardzo przyzwoite tranzystory,
z bardzo niskim ładunkiem.
Zrób zdjęcie tego co masz - może coś się uda wymyśleć...
Best regards,
EM
Guest
Fri Apr 23, 2010 9:01 am
Ogólnie wszystko SMD zmontowane na małej płytce PCB.
Nie no, trochę pojęcia to ja mam. SMD 1206.
No cóż trochę przetowornic juz uruchamiałem, bez zająknięcia większość
poszła. Tylko zwykle nieco mniejszej mocy.
Z TME od ręki
Popróbuję jeszcze trochę i potem będę dalej pytał...
Dzięki RoMan
Pozdr
EM
EM
Guest
Sat Apr 24, 2010 10:34 am
LM3478 + IRLU8726 @215Khz + DL1207-10 (10uH)
Pododawałem kondensatory na wejściu i wyjściu i wygląda, że zaczęło
działać dobrze. Niestety na wejściu tantal 100u + tantal 22u + ceramik
1u, to wyglądało na zbyt mało, przy zasilaniu z zasilacza przewodem
0,5metra.
Dodałem jeszcze 1000u elektrolit i się poprawiło.
Na wyjściu też jest teraz 2x 1u + tantal 10u + 100u.
Osiągnąłem takie parametry:
Uwe 7,8 Iwe 4,40
Uwy 19,9 Iwy 1,55
Wychodzi z tego 90% sprawności
Tranzystor się grzeje dosyć mocno z małym radiatorkiem, ale raczej bez
radiatorka by sie ugotował. (gdzieś te 5W mocy strat ogólnie musi się
podziać)
Na bramce amplituda 6,8V
Czas narastania od 10 do 90% ok. 150ns
Czas opadania ok. 50ns.
Ogólnie teraz to wygląda poprawnie.
Zastanawiam nie jeszcze doborem kondensatora na wejściu i wyjściu.
Akurat interesuje mnie to dla LT3478, ale zakładając 200kHz i Output
ripple jako 10% wychodzi 3uF. Czy jak dam dobre kondensatory ceramiczne
2x 2,2u to wystarczy?
No i gdzie szukać takich dobrych ceramicznych kondensatorów?
EM
NOWY TEMAT
