RTV forum PL | NewsGroups PL
Dobór adaptera USB2COM z dosowym sterownikiem do laptopa bez portu COM
dosowy sterownik usb2com
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dobór adaptera USB2COM z dosowym sterownikiem do laptopa bez portu COM
Johnny2
Guest
Fri Aug 11, 2006 7:46 pm
Witam!
Mam laptopa, niestety nie ma on portu com. Myślałem nad kupnem adaptera
usb2com lub pcmcia2com, jednak wszystkie z nich posiadają tylko
sterowniki pod Windows a mi chodzi konkretnie o sterownik DOS'owy.
Konkretnie chodzi o to, że soft do sterowania pewną sprytną maszyną mam
pisany pod DOS i pod Windowsem nie będzie działać na przerwaniach
sprzętowych. Może ktoś z Was miał już podobny problem.
Filip Ozimek
Guest
Fri Aug 11, 2006 7:51 pm
Johnny2 napisał(a):
Quote:
Witam!
Chyab tylko PCMCIA, są widziane pod niskim zakresem IO portów.
Filip.
Mirek
Guest
Fri Aug 11, 2006 9:04 pm
Johnny2 napisał(a):
pisany pod DOS
Najprościej kupić starego laptopa z com za 100zl.
Mirek.
Sebastian Bialy
Guest
Fri Aug 11, 2006 9:18 pm
Johnny2 wrote:
usb2com lub pcmcia2com [...]
Qemu:
http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/
Z dokumentacji:
The QEMU PC System emulator simulates the following peripherals:
* Serial ports
i dalej:
`-serial dev'
COMn [Windows only] Use host serial port n
W ten prosty sposób dostajesz emulator peceta, na nim odpalasz magiczny
program, a działa na dowolnym sprzęcie jaki ma tylko sterownik pod
windows/linux. I jeszcze jak by ktoś miał zamiar wyskoczyć z hasłem, że
to jest powolne: nie, nie jest powolne, qemu wspiera wirtualizację i
daje radę wyciągnąć całkiem przyzwoitą prędkość (1 - 1/2 prędkości hosta
ze specjalnym sterownikiem jądra). No i hostem może być komputer z
linuxem - więc koszty o 500zł w dół.
I nie bój się qemu - to w zasadzie jedyne sensowne rozwiązanie na stare
programy korzystające z hardware bezpośrednio.
Kosma
Guest
Fri Aug 11, 2006 11:34 pm
A czy nie działa czasem opcja "Przechwyć port drukarki" w Windowsach 98?
Kosma
Sebastian Bialy
Guest
Sat Aug 12, 2006 9:12 am
Kosma wrote:
A ona przechwytuje port COM, nadaje mu przerwania i umieszcza go w
przestrzeni IO ? Nie kazdy program zadziała z taką protezą, natomiast
emulator da możliwość odpalenia w każdych warunkach. No i używanie
W98/W[Whatever] jako "przelotki" do COMa to troche wyrzucanie pieniędzy
w błoto.
B.P. (pobo)
Guest
Sat Aug 12, 2006 9:15 am
windows/linux. I jeszcze jak by ktoś miał zamiar wyskoczyć z hasłem, że to
jest powolne: nie, nie jest powolne, qemu wspiera wirtualizację i daje
radę wyciągnąć całkiem przyzwoitą prędkość (1 - 1/2 prędkości hosta ze
specjalnym sterownikiem jądra). No i hostem może być komputer z linuxem -
Nie używałem ale mam wątpliwości (popraw jeśli się mylę). Qemu pozwala na
emulację systemów "open source" i takie obrazy systemów są do ściągnięcia
(linux, free dos..). A gdzie Windows Sad
Nie wszystkie programy działają pod dos'em niestety ;-)
pobo
Marcin Stanisz
Guest
Sat Aug 12, 2006 10:31 am
Nie wszystkie programy działają pod dos'em niestety Wink
To Wine zostaje jeszcze Wink Ale np. AVRStudio 4 nie chciało się pod Winem
zainstalować (stan wiedzy sprzed pół roku). AVRStudio 3 chodziło.
Pzdr.
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
J.F.
Guest
Sat Aug 12, 2006 11:44 am
On Fri, 11 Aug 2006 23:18:46 +0200, Sebastian Bialy wrote:
Quote:
Qemu:
Obawiam sie ze na przerwaniach moze jednak sporo zwolnic.
No i z natury rzeczy USB dziala w pollingu co ok 1ms .. w niektorych
zastosowaniach jako sam port moze byc za wolny...
J.
Kosma
Guest
Sat Aug 12, 2006 12:04 pm
Praktycznie wszystkie systemy chodzą pod Qemu. Po prostu jeśli chcesz
zainstalować na nim windowsa, robisz sobie czysty obraz:
qemu-img create test.img 2G
Potem odpalasz instalkę:
qemu -hda test.img -cdrom win98.iso -boot d
Obrazy o których mówisz to gotowe, zainstalowane systemy. Nic nie stoi
na przeszkodzie, żeby zainstalować sobie jakikolwiek inny system samemu.
No cóż, jedyny problem jest taki, że musisz mieć jakiegoś Windowsa. Do
kupienia na Allegro, nie sądzę żeby były drogie. :]
Kosma
PS. Jeśli instalujesz Windows 98 na Qemu, koniecznie zaopatrz się w
sterownik 'AMNHLT.VXD' - link znajdziesz w manualu lub faq do Qemu
(chodzi o to, by Windows nie zżerał dla siebie całego czasu procesora).
B.P. (pobo)
Guest
Sat Aug 12, 2006 12:30 pm
Obrazy o których mówisz to gotowe, zainstalowane systemy. Nic nie stoi na
Nie jadłem tego. Dzięki za info, spróbuję :-)
pobo
Sebastian Bialy
Guest
Sat Aug 12, 2006 12:52 pm
J.F. wrote:
Jeśli ten program faktycznie pracuje w DOSie tą są tylko dwie opcje:
albo autor programu pisał go grubo ponad 8 lat temu, albo autor
programu jest wyjątkowym kretynem. Zakładając, że poprawna odpowiedź to
1, myślę że qemu bez kłopotu wyciągnie odpowiednią prędkośc, a sugestia,
że laptop nie ma COMa oznacza, że jest w miarę wydajny.
Ale autor postu wspominał coś o PCMCIA - tam jest chyba znacznie lepiej.
PS. U mnie na laptopie PM 1.4GHz + qemu i wirtualizacja daje radę bez
problemu pograć w sporo róznych starszych gierek, jak na przykład
StarCraft i to bez żadnych kompleksów. Więc Qemu naprawdę robi to nieźle.
PAndy
Guest
Sat Aug 12, 2006 1:18 pm
"Sebastian Bialy" <heby@poczta.onet.pl> wrote in message
news:ebkj30$c2t$1@nemesis.news.tpi.pl...
nieźle.
Tak i do tego jest zreszta pisany - by emulowac srodowisko DOS w
srodowisku Windows i udostepniac wirtualna maszyne DOS z dostepem do
niby VGA itd.
Obawiam sie jednak czy da sobie rade w przypadku sterowania urzedzeniami
peryferyjnymi...
Sebastian Bialy
Guest
Sat Aug 12, 2006 1:41 pm
niby VGA itd.
peryferyjnymi...
Emulować DOS? Niby VGA?
Poczytaj w dokumantacji do QEmu. Stoi tam napisane:
i440FX host PCI bridge and PIIX3 PCI to ISA bridge
Cirrus CLGD 5446 PCI VGA card or dummy VGA card with Bochs VESA
extensions (hardware level, including all non standard modes).
PS/2 mouse and keyboard
2 PCI IDE interfaces with hard disk and CD-ROM support
Floppy disk
NE2000 PCI network adapters
Serial ports
Creative SoundBlaster 16 sound card
ENSONIQ AudioPCI ES1370 sound card
Adlib(OPL2) - Yamaha YM3812 compatible chip
PCI UHCI USB controller and a virtual USB hub.
Jesli uważasz, że to jest "emulacja środowiska DOS" to ja nie mam więcej
pytań...
I żeby nie było niejasności: QEmu jest pisany jako emulator całego
peceta a nie dosa w windows (z resztą port na windowsa nie jest nawet
mainstream). Możesz tam zainstalowac dodowlny system operacyjny
(chodzący nie tylko na x86) włacznie z możliwością debugowania go przez
gdb/zrzucania obrazu/etc.
PAndy
Guest
Thu Aug 17, 2006 3:00 pm
news:ebklvr$ha1$1@nemesis.news.tpi.pl...
więcej pytań...
a przepraszam - dopiero teraz pokojarzylem ze ja mysle o dosbox...
przepraszam raz jeszcze
przez gdb/zrzucania obrazu/etc.
Zgadza sie, zacma w oczach albo cos... nie mam nic na swoje
usprawiedliwienie
czytalem qemu a myslalem o dosbox, dopiero teraz mnie ruszylo...
http://dosbox.sourceforge.net
NOWY TEMAT
