BT
Guest
Sun May 30, 2004 10:34 am
Witam do czego służy takie coś co jest teraz prawie przy każdym kablu od
zasilania albo od USB lub monitora chodzi o to coś co ma kształt przeważnie
walca. Czy to jakieś zabezpieczenie przed burzą ? a jeśli tak to czy to coś
daje.
rozrabiak
Guest
Sun May 30, 2004 10:42 am
daje.
To nie jest zabezpieczenie przed burza, to jest dlawik
przeciwzakluceniowy. W srodku jest walec z ferromagnetyka, przez ktory
sa przeplecione przewody, nic wiecej tam nie ma.
Niektore skanery, np: moj nie chce bez tego dzialac
tzn. dziala, ze
bzdury sa na skanie :P
grzesiek
DJ MuNiO
Guest
Sun May 30, 2004 11:49 am
tzn. dziala, ze
bzdury sa na skanie
bo masz za dlugi kabel i lipna plyte glowna
BT
Guest
Sun May 30, 2004 12:02 pm
tzn. dziala, ze
bzdury sa na skanie
Hmm a w kablach od zasilania są takie same dławiki jak w tych sygnałowych ?
Bo mnie raczej interesują te w kablach od zasilania. I jakiego typu
zakłucenia eliminują te dławiki ? i po co sa w kablach jak chyba równie
dobrze mogły by być w samym użądzeniu. Wiem pozwalają wydłużyć kabel
sygnałowy ale po montuje się je w przewodach zasilających przeciez one nie
pracują z wysokimi czestotliwosciami ?
rozrabiak
Guest
Sun May 30, 2004 1:07 pm
DJ MuNiO napisał(a):
tzn. dziala, ze
bo masz za dlugi kabel i lipna plyte glowna :)
Taak? Kabel standardowy, byl dolaczony do skanera, plyta glowna, ASUS,
cos jeszcze z dziwnym komentarzy?
grzesiek
PawełJ
Guest
Sun May 30, 2004 3:23 pm
Hmm przyznam że nigdy nie widziałem na kablu zasilającym *cokolwiek* przy
komputerze taki filtr.
Poza tym to że sieć ma 50 Hz to nie znaczy, że nie ma tam wyższych
częstotliwości - oczywiście niepożądanych. No ale są.
PawełJ
KILu
Guest
Sun May 30, 2004 10:15 pm
PawełJ wrote:
przy komputerze taki filtr.
Zdarza się. Ma coś takiego np. konsola Xbox (kabel typu "magnetofonowego",
tyle, że z dławikiem).
k,
