Goto page Previous 1, 2
MH
Guest
Tue Feb 14, 2012 1:50 am
Adam <brak@adresu.pl> napisał(a):
Quote:
W dniu 2012-02-13 22:53, MH pisze:
Dalej, za diabła nie łapię po co to komu ?!
Robiłem płytki z elementami SMD gdzie trzeba wlutować zworki. No i mi
teraz powiedz, jak zamierzasz je zrobić powierzchniowo? Nie chciało by
mi się bawić w druciki. Bierze się wtedy rezystory 0 i montuje. Ja wiem,
że są płytki wielowarstwowe i takich sytuacji trzeba unikać. Ale w
praktyce amatorskiej często jak znalazł.
Hmm, ja jednak w obu przypadkach wolę rozwiązania przygotowane na wszelakie
ewentualne niepowodzenia, i raczej preferuję rozwiązania bez "kolby". Cóż,
jednym się podobają brunetki, innym blondynki..
MH
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
MH
Guest
Tue Feb 14, 2012 1:59 am
Waldemar Krzok <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał(a):
Quote:
MH wrote:
Może i tak. Ja osobiście wolę rekonfigurować adresację dip-switchami bądź
zworkami. "Kolba" jedynie wtedy, gdy coś jest totalnie powalone na
prototypie. Niestety, zdarza się.. Wtedy i 0Ohm rezystory z reg. nie
pomagają (ani inne jumperki).
Zworki są duuużo droższe i olbrzymie.
Eee tam, znalazłem ostatnio na ulicy wolne 2 zeta. Zworek nakupiłem do oporu,
"kolby" też nie musiałem używać, to i na energii i nerwach zaoszczędziłem
MH
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Feb 14, 2012 2:07 am
Pan Mario napisał:
Quote:
Reszta zastosowan opisana powyzej.
Pytanie powinno brzmiec po co 5% :)
Bo tańsze niż 0.1%
W jednym i drugim przypadku można zażądać
zwrotu kasy za nietrzymanie parametrów.
Jarek
MH
Guest
Tue Feb 14, 2012 2:18 am
Jarosław Sokołowski <jaros@lasek.waw.pl> napisał(a):
Bo tańsze niż 0.1% :)
A tak na poważnie, to po mojemu:
1) na prototypie łatwiej działać na zworkach/switchach
2) jak się przebrnie przez fazę prototypu, to po jakiego Wacka mi dalej
zworki/rezystory 0 Ohm?!
MH
MH
Guest
Tue Feb 14, 2012 2:20 am
MH
sundayman
Guest
Tue Feb 14, 2012 6:22 am
Koledzy już ci wyjaśnili parę razy. Skoro dalej nie rozumiesz, to znaczy, że nie
bardzo masz pojęcie
o produkcji większej niż 5 szt... I nie ma sensu, żebyś się pytał 10 raz.
Piotr Gałka
Guest
Tue Feb 14, 2012 10:23 am
Użytkownik " MH" <logiznam.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jhbv5h$n20$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Po kiego Wacka to komu potrzebne? Skoro są produkowane, skoro
gdzieniegdzie
pojawiają się na schematach, to chyba musi to mieć jakiś sens. Jak ktoś z
Was
ma jakąś wiedzę w tym temacie, to proszę uświadomcie mnie. Naprawdę nie
wiem
po kiego to komu...
Wszystkie płytki robię (na razie) 2 warstwowe ze wszystkim SMD na jednej
warstwie, a cała druga GND (bo EMC).
Jak czegoś za żadne skarby nie daje się ułożyć na jednej warstwie to trzeba
zdecydować: dziury w GND, płytka 4 warstwowa, czy kilka 0 Ohm.
P.G.
MiSter
Guest
Tue Feb 14, 2012 11:12 am
że nie bardzo masz pojęcie
Czy to takie skomplikowane dla Ciebie?
Mam na płytce miejsce na stabilizator ADJ, aby była bardziej uniwersalna i
normalnie trzeba tam dwa rezystory do dzielnika napięcia.
Ale ja potrzebuję w danej aplikacji Np 3.3 V to daję stabilizator 3.3V
zamiast adj. Zamiast jednego rezystora trzeba dać zworkę czyli rezystor 0R.
I teraz montuję takich płytek 2000 miesięcznie, będziesz w 2000 płytkach
lutował zworkę? czy lepiej uzbroić automat w dodatkowy standardowy element -
rezystor 0R.
Sory ale prościej nie można...
MiSter
AlexY
Guest
Tue Feb 14, 2012 11:42 am
Użytkownik MH napisał:
Quote:
Po kiego Wacka to komu potrzebne? Skoro są produkowane, skoro gdzieniegdzie
pojawiają się na schematach, to chyba musi to mieć jakiś sens. Jak ktoś z Was
ma jakąś wiedzę w tym temacie, to proszę uświadomcie mnie. Naprawdę nie wiem
po kiego to komu...
Z "mojej dziedziny"
W komórkach stosuje się takie myki w 2-ch celach:
1. miejsce na element ale elementu nie ma, pod nim jest zworka z miedzi
którą w celach diagnostycznych można przeciąć a po naprawie wstawić
właśnie zerowy opór, można by i krople cyny ale to takie nieprofesjonalne.
2. niekiedy stosowane jest to jako bezpiecznik np w obwodach wibratora
aczkolwiek z tego co widzę częściej upala się ścieżka przy elemencie niż
sam element.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Expert
Guest
Tue Feb 14, 2012 1:33 pm
MH pisze:
gdzieniegdzie pojawiają się na schematach, to chyba musi to mieć
jakiś sens. Jak ktoś z Was ma jakąś wiedzę w tym temacie, to proszę
uświadomcie mnie. Naprawdę nie wiem po kiego to komu...
Czasem jest to tak zwany tani "bezpiecznik", czasem element "planowania
żywotności produktu".
Waldemar Krzok
Guest
Tue Feb 14, 2012 5:17 pm
MH wrote:
bądź zworkami. "Kolba" jedynie wtedy, gdy coś jest totalnie powalone na
oporu, "kolby" też nie musiałem używać, to i na energii i nerwach
zaoszczędziłem
I te zworki razem z nóżkami pasują na nóżce 0603?
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
HaMMeR
Guest
Tue Feb 14, 2012 8:43 pm
MH
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/
No coz, nie jestes elektronikiem i to profesjonalista, dlatego tak ci
ciezko zrozumiec, ze przy MASOWEJ produkcji
owe 0R jest zbawieniem w kontekscie czysto praktycznym (wariantowanie)
jak i ekonomicznym
(stosowanie jednostronnej PCB).
Przyswajasz, czy tez bedziesz nadal forsowal swoje najnowsze
'odkrycie', czyli stosowanie jumper'ow?
H
sundayman
Guest
Tue Feb 14, 2012 9:05 pm
Kolego MH, w praktyce, i to niekoniecznie przy ilościach wielu tys. szt ,
zazwyczja nie ma czegoś takiego
jak "zamknięty" produkt w 100% - prototyp od A do Z niezmienny w produkcji.
Albo robi się różne modele tego samego produktu, albo robi się opcje z
różnych powodów technicznych itp.
Jeśli wybór danej opcji odbywa się jednorazowo na etapie produkcji/montażu,
to nie ma żadnego sensu stosowania
dużych i kosztownych zworek, przełączników itp. Te się stosuje tylko tam,
gdzie będą one ew. zmieniane w czasie pracy produktu.
Czyli rezystor 0 to taka mikrozworka, mała, tania, wygodna w montażu -
tyle,że jednorazowa.
Mam nadzieję, że teraz już rozumiesz, bo jak nie, to ja już nie mam
cierpliwości...
grg12
Guest
Wed Feb 15, 2012 11:03 pm
Nie chodzi o prototypy tylko produkcje masową - np. masz zrobić moduł
pamięci programu (ROM) do "automatu z prezerwatywami", możesz go
obsadzić kostkami firm A,B,C. Wszystkie mają taki sam układ nóżek ale
różne struktury logiczne (rozmiar sektora, strukturę banków itd.).
Zrobisz płytkę tak żeby prymitywna logika "automatu z prezerwatywami"
potrafiła łatwo rozpoznać jaki typ pamięci jest podłączony
(poświęcając kilka "oporników" 0ohm o wartości poniżej centa), użyjesz
FPGA (kilka $) który potrafi odczytać VendorID, czy może po prostu
zaprojektujesz wszystko pod jeden konkretny układ (który za rok może
być droższy od konkurencji lub co gorsza niedostępny)? Tu nie chodzi o
zabawy hobbystów którym zwisa czy będą musieli poświęcić dodatkowe 5
minut na ręczne polutowanie kilku zworek tylko o tanią masówkę przy
której na głowie konstruktora siedzi liczykrupa gotów udusić z
zmarnowanie 5 centów
