RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać dławik wyjściowy 3,3mH do przetwornicy 1000/2000W z czystym sinusem?
Dławik wyjściowy przetwornicy czysty sinus.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać dławik wyjściowy 3,3mH do przetwornicy 1000/2000W z czystym sinusem?
Rutkowski, Jacek
Guest
Mon Aug 07, 2023 6:37 pm
mam 2 przetwornice 12/230V czysty sinus.
Jedna 500/1000W i druga 1000/2000W.
W tej mniejszej wszystko jest ok i sinus na wyjściu ładny i pobiera
na pusto ok 0,2A/14V.
Natomiast większa na pusto pobiera ok 1,3A i dławik/filtr wyjściowy
grzeje się aż czuć smażony lakier.
podłączenie 200W wstrząsoodpornej żarówki zbytnio nie
zwiększa tego grzania.
Część HV to mostek H sterowany z EG8010.
Pracuje na sztywno na 23kHz.
Zgodnie z dokumentacją za mostkiem jest dławik 3,3mH i kondek 2,2uF.
Nie mogę nigdzie znaleźć takiego gotowego 3,3mH na 6A i więcej
innego niż sprzężonego i nie wiem czy sprzężony się nadaje.
Czy może zastosować jakiś toroid 50VA z uzwojeniem 2x6A jako
dławik?
pzdr, j.r.
Piotr Gałka
Guest
Tue Aug 08, 2023 1:00 pm
W dniu 2023-08-07 o 18:37, Rutkowski, Jacek pisze:
Jeśli przez sprzężony rozumiesz Common-mode to tam jest założenie, że w
obie strony płynie taki sam prąd i mały rdzeń wystarczy bo pole uzwojeń
się zasadniczo znosi. Parametry (L i I) nie można uznać za parametry
jednego z uzwojeń.
Jeśli przez sprzężony rozumiesz dławik do przetwornicy SEPIC (nigdy nie
robiłem SEPIC) to tam chyba podane parametry (L i I) można rozumieć jako
parametry każdego z uzwojeń.
P.G.
J.F
Guest
Tue Aug 08, 2023 1:33 pm
Ciekawe czemu ... zwarte zwoje?
dławik?
RoMan nas opuscił, a ja tylko zaryzykuje stwierdzenie, ze nie.
Raz - rdzen powinien byc chyba na 23kHz,
dwa - zwykle sieciowe trafo 50Hz, to sie przy takim pradzie nasyci.
Ale kto wie - moze zadziala.
A oryginalny dlawik - rdzen na blachach, czy jakis ferryt/proszek?
Ze szczeliną?
A moze da sie przewinąc na nowo?
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Aug 08, 2023 3:14 pm
W dniu 08.08.2023 o 13:33, J.F pisze:
dławik?
Sądząc z opisu to raczej 50Hz. Uzwojenie wtórne trafo się nie nasyci,
ale trzeba dobrać indukcyjności. Najlepiej zmierzyć.
P.P.
Rutkowski, Jacek
Guest
Tue Aug 08, 2023 3:21 pm
dławik?
Ze szczeliną?
Pierścień prawdopodobnie proszkowy, na całości owinięty
drutem i zalany żywicą.
Mam wrażenie że się nasyca tymi 23kHz. On ma je tłumić a z PWM 23kHz
ma wychodzić czysty sinus.
Podejrzewam że na rdzeniu przyoszczędzili bo w mniejszej przetwornicy
jest podobny wizualnie tylko z mniejszą ilością drutu.
Nie wiem czy taki podwójny co się znosi prąd czy się nadaje jako filtr
dolnoprzepustowy.
Chyba zaryzykuję i wsadzę jakiś z demobilu. Mam kilka z wkładek
telekomunikacyjnych 1500W 40V.
Ps. Co sie stało z RoManem?
Przegapiłem coś?
pzdr, j.r.
J.F
Guest
Tue Aug 08, 2023 3:32 pm
dławik?
Ze szczeliną?
Troche watpie. Duza czestotliwosc.
No ale bez obciazenia?
Fakt, ze ten kondensator dla 23kHz to jak zwarcie.
dolnoprzepustowy.
zdecydowanie nie.
Przegapiłem coś?
20.07
8506839069$
"przykrością żegnam również tę grupę. Kill file się przepełnia
Jakbyście potrzebowali konkretnej pomocy w układach zasilania - bywam
na https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum90.html na koncie służbowym.
J.
J.F
Guest
Tue Aug 08, 2023 7:17 pm
dławik?
50Hz ma przepuscic, odfiltrowac ma 23kHz.
IMO - ma miec zdolnosc gromadzenia energii, czyli raczej szczelina lub
rdzen proszkowy. I to na 23kHz.
I teraz takie trafo sieciowe 50VA, jakby mialo miec dwa wtorne
uzwojenia po 4V 6A ... to sie imo przy tych 6A nasyci.
Ale moze na 23kHz wystarczy mniej zwojow.
Niestety tylko zgaduje - nie robiłem nigdy czegos takiego.
J.
NOWY TEMAT
