szlovak
Guest
Thu Jan 25, 2007 9:59 pm
Mam żarówkę UV, konkretnie Osram HQV 125W. No i najpierw przeszedłem
się po lokalnych sklepach w centrum Łodzi , przed chwilą wróciłem z
castoramy i praktikera i kiszka. Nigdzie nie ma. Ma ktoś pomysł gdzie
to dostać? Najlepiej w Łodzi, ale niekoniecznie. Zarówka jest chyba
jakąś rtęciówką, jest granatowa oczywiście, ale nie taka jakie są w
praktikerach z napisem blacklight. Jeszcze są dwie ostatnie na
alledrogo tak na marginesie. Moim zdaniem idealna do naświetlania ,
szczególnie że mam naświetlarkę jakąś na żarówkę z odbłyśnikiem i szybą
A może można zastosować jakiś transformator, jedno uzwojenie albo
cuś? Dodam że nie potrzeba żadnego startera.
Konrad
Guest
ja swoje przypadkowo kupiłem na złomie
ale napewno w jakiejs hurtowni elektrotechnicznej dostaniesz koszt coś po 50
pln chyba
lub połączone równolegle 3 dławiki od świetlówki 40 W
moja naświetlarka ma 2 rozbite rtęciówki
obudowana naświetla równo i ładnie w czasie 1 minuty !!! :-)
Użytkownik "szlovak" <adamkxBEZx@o2.pl> napisał w wiadomości
news:epb27t$doh$1@atlantis.news.tpi.pl...
szlovak
Guest
Thu Jan 25, 2007 10:22 pm
pln chyba lub połączone równolegle 3 dławiki od świetlówki 40 W
no to mnie normalnie orżnął facet na allegro
, mówił że 10zł. przejade sie
jeszcze jutro gdzie bede mógł. alb o kupie 3 x 40 W, tylko tyo roche miejsca
zajmie w naświetlarce, kurka
Łukasz
Guest
Fri Jan 26, 2007 12:02 pm
news:epckjm$c3v$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Ma ktośjeszcze jakieś pomysły? znalazłem jak na razie za 48zł dokłądnie
taki dłąwik jaki potrzeba. Wątpię żeby 3 x40W odświetlówek nadawało się.
Nie masz jakiegoś znajomego w zakladzie energetycznym? Dlawiki 125W sa
uzywane czesto w oprawach parkowych. Albo idz na skup zlomu i kup tam, na
pewno za mniej niz w sklepie. Kiedys na skupie kupilem dlawik 400W do
sodowki za 30zl :)
szlovak
Guest
Fri Jan 26, 2007 12:19 pm
Konrad
Guest
Fri Jan 26, 2007 1:44 pm
co do dławików od zykłych świetlówek
prztestowane
świeci zarówno na 2 troszke słabiej jak na oryginalnym i przy 3 prawie tak
samo dlaczego miało by nie działać ?
Użytkownik "Łukasz" <1@b.c> napisał w wiadomości
news:epcn63$epo$1@atlantis.news.tpi.pl...
sodowki za 30zl :)
PAndy
Guest
Fri Jan 26, 2007 3:30 pm
"szlovak" <adamkxBEZx@o2.pl> wrote in message
szybą
daj zarowke 100W i tez bedzie dobrze.
szlovak
Guest
Fri Jan 26, 2007 4:33 pm
Konrad wrote:
prztestowane
prawie tak samo dlaczego miało by nie działać ?
dokłądnie taki dłąwik jaki potrzeba. Wątpię żeby 3 x40W
sa uzywane czesto w oprawach parkowych. Albo idz na skup zlomu i
kup tam, na pewno za mniej niz w sklepie. Kiedys na skupie kupilem
dlawik 400W do sodowki za 30zl :)
kupiłem na allegro dedykowany dłąwik i pozamiatane
EOT
