Goto page Previous 1, 2, 3
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Dec 28, 2018 4:37 pm
Lina sie naciagnela ale nie pekla. To nie lina uderzyla/zabila tylko to cos oderwanego. Wez kawalek cienkiego niezbyt sprezystego stalowego drutu. Cienkiego to takiego fi 0,2 mm. Zamocuj z jedej strony i ciagnij z drugiej. Taki cienki drut mozna zerwac przy uzyciu nieduzej sily. Po przylozeniu sily drut zacznie sie rozciagac i w pewnym momencie sie zerwie. Zrob taki sam eksperyment z guma modelarska. Opisz w ktorym przypadku reka cie bardziej bolala jak probka sie zerwala. Jak stalowa lina wyrywa jakis element to druty w linie sa w zakresie odksztalcen sprezystych. Jak druty zaczynaja sie zrywac to stal wyszla z naprezen sprezystych i weszla w pelzanie. Rozciaga sie ale nie wroci do poprzedniej dlugosci. W czasie rozciagania druty tra o siebie i zamieniaja energie na cieplo. Tak zamieniona energia jest stracona. Jesli mowic o wypadku z lina stalowa to lina ktora sie nie zerwala a wyrwala to do czego byla zamocowana jest niebezpieczna.
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Dec 28, 2018 5:22 pm
Nie widac zeby w pekajacej linie byla zmagazynowana jakas niesamowita energia. Przede wszystkim nie leci po promieniu i nie kosi wszystkiego jak kosiarka z zylka. Wielkosc obrazen u potencjalnej ofiary bedzie zalezala od masy liny i oczywiscie od miejsca w ktorym ofiara sie znajduje. Trzeba byc ostatnia ofiara losu zeby ustawic sie w osi liny a nie z boku. Na filmie widac ze pole razenia na boki nie jest duze. Troche wieksze jest po osi ale widac ze niewiele przelatuje lina za punkt zamocowania.
jacek
Guest
Fri Dec 28, 2018 10:25 pm
W dniu 2018-12-28 o 16:22, Zenek Kapelinder pisze:
To jest krótka lina, przy 5 metrach długości pole rażenia jest już ponad
1m średnicy i to jest realne zagrożenie od samej liny przy szarpaniu.
Nie ma możliwości żeby lina leciała w bok gdy jest rozciągana.
Zawsze będzie w stronę końców podążać chyba że jedna strona jest na
szpuli to wtedy rzeczywiście może kosić jak kosa spalinowa...
Twierdziłeś że sama lina nie stanowi zagrożenia z powodu braku jej
sprężystości a teraz że na końcach liny jest niebezpiecznie.
Zdecyduj się czy lina jest niebezpieczna z powodu samego jej zerwania a
potem dalej będziemy dyskutować.
pzdr, j.r.
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Dec 29, 2018 12:14 am
Przede wszystkim lina nie ma prawa sie urwac. Liny dobiera sie do spodziewanej czy wyliczonej sily. Dobiera sie z zapasem wytrzymalosci na nieprzewidziane zdarzenia. Jesli ktos nie potrafi oszacowac sily to przeciaganie stalowej liny nalezy traktowac jako polfinal do nagrody Darwina. Wszystkie liny uzywane w przemysle maja wydane przez dozor techniczny dopuszczenie do uzytkowania. Napisales ze dluga lina bedzie miala wieksze pole razenia. Na pogromcach mitow uzywali bardzo dlugich lin i nic takiego sie nie dzialo. Im dluzsza lina tym ciezsza, masa liny i grawitacja powoduja ze lina upada na ziemie i bardzo szybko traci energie. Dluga lina nie przelatuje za punkt zamocowania.
jacek
Guest
Sat Dec 29, 2018 3:01 pm
W dniu 2018-12-28 o 23:14, Zenek Kapelinder pisze:
Wszystko ma prawo się zepsuć nawet dźwigi osobowe czy towarowe mają nie
jeden a 3 lub więcej niezależne systemy zabezpieczeń przed upadkiem.
Ty oglądałeś pogromców mitów a ja widziałem zerwania kilku lin przez
szarpanie i zapewniam Cię że gdyby w ten sposób ją zerwali końce liny na
pewno by spokojnie nie spadły. Nie oglądałem tego odcinka więc nie będę
dyskutował co tam było.
pzdr, j.r.
jacek
Guest
Sat Dec 29, 2018 4:15 pm
W dniu 2018-12-29 o 16:02, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Ty widziales zerwanie kilku lin tak jak moj wojek spod Ostrowca stracil chujem odrzutowca.
Dzięki za wspaniałe podsumowanie, nie będę dalej z Tobą dyskutował bo
ściągniesz mnie na swój poziom i pokonasz doświadczeniem...
pzdr, j.r.
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Dec 29, 2018 5:02 pm
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Dec 29, 2018 6:20 pm
Zwyczajnie nie lubie jak ktos zmysla. Mam skonczona szescdziesiatke. Pracowalem w przemysle. Byly tam suwnice, dzwigi, ciezarowki sie na placu ciagaly zeby odpalic. I nigdy nie widzialem zeby jakas stalowa lina pekla. Slyszalem ze czyjegos szwagira brata ziec widzial jak stalowa lina peka. Ale w to nie wierzylem. A Ty zapewne sporo mlodszy juz kilka razy widziales pekajace liny stalowe. Moje doswiadczenie podpowiada ze lzesz jak stara pomarszona cyganka. Gdzie pracujesz ze tam jest duzo lin i pekaja? Dobrana do obciazenia lina nie moze peknac.
J.F.
Guest
Sat Dec 29, 2018 9:57 pm
Dnia Sat, 29 Dec 2018 08:20:07 -0800 (PST), Zenek Kapelinder
Dobrze piszesz, ale potem ... wspolczynnik bezpieczenstwa dla lin w
windach od 12 do 20. Dla zbiornikow cisnieniowych 1.6.
A jak nie widziales pekajacej liny, to odpal youtuba
https://www.youtube.com/watch?v=m1NnL83UpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=KtSXsMiWTHA
https://www.youtube.com/watch?v=uSj9P-xJJ70
https://www.youtube.com/watch?v=FZCGHX9ukHU
https://www.youtube.com/watch?v=eufVFWQiQxo
https://youtu.be/djmMP6m-crI?t=57
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Dec 30, 2018 12:39 am
W zasadzie pokazales polfinaly do nagrody Darwina. I takie sytuacje sie nie licza z przyczyn oczywistych. Ale nawet na tych zawodach nie ma sytuacji w ktorej urwana lina tnie jak kosiarka z zylka.
jacek
Guest
Sun Dec 30, 2018 1:03 am
W dniu 2018-12-29 o 17:20, Zenek Kapelinder pisze:
Nie lubię gdy nie wiesz z kim rozmawiasz a osądzasz.
Na ulicy też tak się zachowujesz?
Niestety ja mam dopiero 36lat i od urodzenia chowany na wsi.
Widziałem akcje lepsze niż z youtuba ale większość poza pracą.
Np. w lesie przy wyciąganiu ściętych drzew, gdy wyciągane ciągnikiem na
linie zaczepia odziemkiem o karpę lub gdy zakopał się w polu ciągnik i
wyciągany jest przez inny zwykle przez szarpanie na długiej linie, która
nie jest wyliczana przez inżynierów tylko brana jak jest np. fi 10mm lub
fi 8mm.
Sama rozerwana lina potrafi wtedy strzelić i szkód narobić bez
dodatkowych elementów.
Osobiście od 15 lat pracuję w branżach przemysłowo podobnych.
Początkowo przy oświetleniu przeszkodowym kominów i masztów RTCN,
obecnie na linii produkcyjnej.
Kilka ciekawych awarii widziałem w pracy ale tylko podczas prac
montażowych na masztach nigdy w czasie normalnej eksploatacji.
Nie były to zwykłe prace planowane tylko partyzantka np. wciąganie autem
anten czy konstrukcji na maszt itp...
pzdr, j.r.
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Dec 30, 2018 2:52 am
W Lodzi w jakiejs fabryce pralek prasa zmiazdzyla facetowi glowe. Czy to znaczy ze takie zdarzenia to norma przy prasach? Pomijam drobny szczegol ze idota sam wsadzil pusty leb pod prase. Podobnie z Twoimi przykladami. Na wlasne zyczenie brales udzial w polfinalach do nagrody Darwina. Prawidlowo dobrane liny nie pekaja.
jacek
Guest
Sun Dec 30, 2018 9:39 am
W dniu 2018-12-30 o 01:52, Zenek Kapelinder pisze:
Wszystko potrafi zawieźć, powinieneś o tym wiedzieć.
Nie pisałem o prawidłowo dobranych linach do warunków w optymalnych
warunkach tylko że w skrajnych przypadkach lina bez dodatkowych
elementów może stać się potencjalnie niebezpieczna oraz że jej zerwanie
może być bardzo niebezpieczne co w pogromcach mitów podobno obalono.
Kończę dyskusję bo to nie ma sensu, widzę że pomimo swojego wieku wiesz
wszystko najlepiej.
pzdr, j.r.
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Dec 30, 2018 6:53 pm
Jesli chcesz z tandeciarstwa robic norme to na swoja odpowiedzialnosc mozesz. Ale wtedy nie mozesz twierdzic ze cos nie dziala albo zle dziala.
