RTV forum PL | NewsGroups PL
Dlaczego przy zrzucie energii z prądnicą wiatrową spada prąd ładowania akumulatora?
Problem z ładowaniem akumulatora prądnicą wiatrową
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dlaczego przy zrzucie energii z prądnicą wiatrową spada prąd ładowania akumulatora?
PC
Guest
Fri Jul 20, 2012 5:09 pm
Robię sobie sterownik i pomyślałem, że może czasem przyda się mały zapas energii w akumulatorach. I wszystko jest ok dopóki nie zacznę zrzucać nadwyżki energii na grzałki. Załóżmy, że prąd ładowania wynosi 5A do momentu, gdy napięcie na prądnicy nie przekroczy dopuszczalnego. W chwili, gdy dmuchnie mocniej sterownik załącza z odpowiednim wypełnieniem grzałki aby zmniejszyć napięcie do dopuszczalnego. I wystarczy, że sterownik puści na grzałki prąd z 5% wypełnieniem to prąd ładowania akumulatora spada o 60%. I nie jest to kwestia mocy grzałki bo mam 3 (5om, 10om i 20om). Nieważne która jest podłączona, zmienia się stopień wypełnienia pwm-a ale prąd ładowania akumulatora leci w dół. Czy to kwestia różnicy oporności akumulatora i grzałek? Nie wiem co z tym zrobić a szkoda, żeby prąd szedł w piach zamiast w akumulatory.
PC
Mirek
Guest
Sun Jul 22, 2012 10:34 am
On 22.07.2012 11:57, Lisciasty wrote:
Quote:
Nie wiem czym się kierujesz prostując prąd, ładując aku i potem
pewuemując grzałki.
A jak byś to kolego rozwiązał?
Moim zdaniem pomysł jest dobry, ale z kilkoma zastrzeżeniami:
1. Grzałki nie w piach, tylko do zbiornika CWU.
2. Osobny prostownik do PWM i grzałek.
3. Pilnujemy nie tyle napięcia "dopuszczalnego" prądnicy, co
dopuszczalnych obrotów wiatraka (coby się nie rozleciał), ewentualnie
dopuszczalnej mocy prądnicy (coby się nie sfajczyła) - to juz zależy co
mamy mocniejszego / cenniejszego - ewentualnie dodatkowy hamulec
mechaniczny lub inne rozwiązanie.
Mirek.
Lisciasty
Guest
Sun Jul 22, 2012 11:57 am
pewuemując grzałki. Sprawność czegoś takiego to w najlepszym przypadku
70%, nie wspominając o koszcie tego całego bajzlu. Nie wierzę że Twój
baniak nie pomieści tego co wiatrak wygeneruje, chyba że masz jakiegoś
potwora :>
L.
Lisciasty
Guest
Sun Jul 22, 2012 10:56 pm
No dokładnie o to chodzi, tyle że dałbym sobie spokój z jakąkolwiek
zbędną elektroniką. Lubię dłubać i można sobie zrobić wypasione
rozwiązanie, ale po co? Lepiej czas zużyć na ąteligętne sterowanie
domu, a grzanie wody zrobić jak najprostsze żeby nic się nie
spieprzyło. Są grzałki z kilkoma odczepami, za pomocą 2-3 przekaźników
można zrobić kilkustopniowe obciążenie. Przy większym wietrze żadnych
hamulców mechanicznych, tylko odciąg z prostopadłym ogonem który
skieruje wirnik bokiem do silnego wiatru (do bólu klasyczne i banalne
rozwiązanie). Na elektrodzie jest wspaniały wątek, wystarczy jakieś
2-3 tygodnie czytania i człowiek już wszystko wie, albo przekonuje się
jak mało wie i dopiero zaczyna się douczać :]
L.
Mirek
Guest
Tue Jul 24, 2012 3:38 pm
No mój kolega tak ma zrobione i w planie jest przeróbka na PWM,
Wiatr bardzo często i szybko się zmienia i kłapią przekaźniki bez
przerwy, a obroty często nie są takie jak byśmy chcieli.
Wydaje mi się, że "ciągła" regulacja PWM będzie dużo lepsza.
Mirek.
AlexY
Guest
Wed Jul 25, 2012 11:08 pm
Mirek.
To ma być stabilizacja obrotów czy ogranicznik zabezpieczający?
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Mirek
Guest
Wed Jul 25, 2012 11:38 pm
On 26.07.2012 01:08, AlexY wrote:
Wyciśnięcie z wiatraka jak najwięcej energii przy zmiennym wietrze - z
grubsza sprowadza się do stabilizacji obrotów.
Mirek.
NOWY TEMAT
