RTV forum PL | NewsGroups PL
Mosfet przebija przy użyciu falownika hybrydowego i agregatu - przyczyny?
Dlaczego pali mi mosfet-a?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Mosfet przebija przy użyciu falownika hybrydowego i agregatu - przyczyny?
Goto page 1, 2  Next
Mirek
Guest
Fri Dec 29, 2023 8:39 pm
Rok temu założyłem taki wątek "Falownik hybrydowy i agregat".
W skrócie: z wyjścia agregatu przez prostownik 3-fazowy jest zapięte na
wejście drugiego stringa do falownika PV. Falownik za bardzo "męczy"
agregat i jest potrzeba ograniczenia mu mocy. Aktualnie próbuję wpiąć w
szereg mosfet-a i sterować PWM. Na żarówce 24V i zasilaczu działa to
nieźle.
Po podpięciu do rzeczonego, mosfet natychmiast przebija i sterowania nie
ma. Próbowałem tranzystory 900V 5A - na szczęście ze złomowanych
zasilaczy komputerowych więc straty niewielkie.
Co robię nie tak?
Mirek.
J.F
Guest
Sat Dec 30, 2023 12:54 am
nieźle.
Ale PWM do falownika to chyba kiepski pomysł. PWM z dławikiem może,
zeby wyszło z tego cos ala źródło prądowe, to moze falownik sam sobie
znajdzie optymalny punkt pracy.
Co robię nie tak?
Falownik przypadkiem nie traktuje solarow jako źródła izolowanego, o
pływającym potencjale wzgledem linii "zerowej" sieci 230V ?
A agregat moze jakos uziemiony? A jak nie, to bez rękawic ochronnych
nie podchodz :-)
Alternatywnie ... kondensatora w falowniku nie ma?
Moze prąd bardzo szybko osiąga 20A.
Dwa akumulatory i przełączać :-)
Podłącz przez dwie grzałki lub żarówki, i mierz co się dzieje.
J.
Rutkowski, Jacek
Guest
Sat Dec 30, 2023 11:00 am
W dniu 29.12.2023 o 19:39, Mirek pisze:
nieźle.
Co robię nie tak?
Masz oscyloskop?
5A to prawie nic.
Jak się zachowuje układ przy wyłączaniu MOSFETa?
Tam masz dużą cewkę rozłączaną kluczem co powinno generować olbrzymie
szpile na kluczu w momencie jego wyłączania...
pzdr, j.r.
Janusz
Guest
Sat Dec 30, 2023 11:21 am
W dniu 30.12.2023 o 10:00, Rutkowski, Jacek pisze:
na wejście drugiego stringa  do falownika PV. Falownik za bardzo
"męczy" agregat i jest potrzeba ograniczenia mu mocy. Aktualnie
próbuję wpiąć w szereg mosfet-a i sterować PWM. Na żarówce 24V i
zasilaczu działa to nieźle.
nie ma. Próbowałem tranzystory 900V 5A - na szczęście ze złomowanych
Co robię nie tak?
Masz oscyloskop?
5A to prawie nic.
I pewnie tak się dzieje, w końcu agregat to cewka na wyjściu, a z kolei
falownik ma kondensatory na wejściu czyli robi zwarcie przy PWM-ie.
Janusz
Mirek
Guest
Sat Dec 30, 2023 2:01 pm
On 30.12.2023 10:00, Rutkowski, Jacek wrote:
Quote:
Masz oscyloskop?
5A to prawie nic.
Przy żarówce i zasilaczu ładnie.
Do układu nie przyszło mi do głowy podłączać - trzeba by separować od
uziemienia i jakąś sondę wysokonapięciową.
No więc właśnie - przy włączaniu czy przy wyłączaniu?
Mirek.
Mirek
Guest
Sat Dec 30, 2023 2:04 pm
Tak właśnie miało być - pwm w zależności od prądu.
Tak właśnie jest - nie może być uziemiony, bo falownik zgłosi błąd
doziemienia.
Mirek.
Rutkowski, Jacek
Guest
Sat Dec 30, 2023 2:07 pm
W dniu 30.12.2023 o 10:21, Janusz pisze:
Co robię nie tak?
Masz oscyloskop?
5A to prawie nic.
Jakiej mocy jest agregat?
Z mocy tranzystora zgaduję że <1kW.
Pewnie najlepsze rozwiązanie to mostek, kondensatory i step down
z "miękką" charakterystyka...
Ewentualnie dać "DUŻY" dławik na wyjściu z agregatu przed mostkiem
zamiast MOSFETa... ale jego cena może być powalająca.
pzdr, j.r.
Mirek
Guest
Sat Dec 30, 2023 2:22 pm
No to w końcu szpile przy wyłączaniu czy udar przy włączaniu?
Jedno i drugie wydaje się prawdopodobne - aczkolwiek czy generator
faktycznie zachowuje się jak duża indukcyjność przy rozłączaniu?
Tam jest prądnica z magnesem trwałym i częstotliwość jest wyższa niż
50Hz. bo to agregat inwerterowy. Napięcie bierzemy bezpośrednio z prądnicy.
Mirek.
Mirek
Guest
Sat Dec 30, 2023 2:32 pm
1kVA - falownik go dojeżdża nawet do 1,3kW i silnik już staje dęba a i o
prądnicę jest strach.
Mostek, kondensatory już są. Tranzystory i diody znajdziemy w śmieciach.
Dławik?
Był i taki pomysł. 3 dławiki od lamp rtęciowych ustalały jakieś 100W na
wyjściu. Z szacunku wychodzi, że potrzeba by 3 dławiki ~20mH 3A.
Mirek.
Janusz
Guest
Sat Dec 30, 2023 3:12 pm
W dniu 30.12.2023 o 13:22, Mirek pisze:
kolei falownik ma kondensatory na wejściu czyli robi zwarcie przy PWM-ie.
Jak z prądnicy to masz indukcyjność, a jak jest indukcyjność to sa
przepięcia przy gwałtownym wyłączeniu. Tak jak napisał Jacek, prostować,
kondensatory i dopiero tranzystor z pwm na dławik z diodą do masy, na
wyjściu kondensator, czyli typowy
buck
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/abw_smps_e.html
Janusz
Janusz
Guest
Sat Dec 30, 2023 3:15 pm
W dniu 30.12.2023 o 13:01, Mirek pisze:
Masz oscyloskop?
5A to prawie nic.
Zawsze przy wyłączaniu, wtedy dławik oddaje energie którą ma zgromadzoną
w polu.
Janusz
Mirek
Guest
Sat Dec 30, 2023 4:12 pm
Rutkowski, Jacek
Guest
Sat Dec 30, 2023 4:54 pm
Mirek
Guest
Sat Dec 30, 2023 8:10 pm
On 30.12.2023 15:54, Rutkowski, Jacek wrote:
Quote:
Ale ja bym chciał zasymulować ze zmiennym obciążeniem.
BTW: ten falstad coś ma nie tak z mosfetem? Coś za szybko wchodzi w
nasycenie, a jak się da jakąś dużą wartość transkonduktancji to się
zatrzymuje "błąd zbieżnośći".
Mirek.
Rutkowski, Jacek
Guest
Sun Dec 31, 2023 11:04 am
W dniu 30.12.2023 o 19:10, Mirek pisze:
Masz wyżej:
Niestety ale nie znam takiego...
pzdr, j.r.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
