RTV forum PL | NewsGroups PL
Dlaczego kondensatory w zasilaczach impulsowych LED 12V 3A szybko padają?
Wzbudzanie się zasilacza
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dlaczego kondensatory w zasilaczach impulsowych LED 12V 3A szybko padają?
Goto page Previous  1, 2
J.F.
Guest
Mon Oct 21, 2019 12:56 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:qok6p8$ulq$1$PiotrGalka@news.chmurka.net...
W dniu 2019-10-20 o 23:25, Waldek pisze:
Quote:
Heh - nie mogłem się powstrzymać Smile
Mam jeszcze (sprawny) własnoręcznie zrobiony zasilacz z tego nr RE
4/84 - str. 14 Very Happy - z dołożonym trzecim blokiem TTL
Też mam zasilacz na 2N3055 i 723, ale ładnych parę lat starszy od
oscyloskopu.
Obecnie używam go praktycznie tylko czasem do zasilania lutownicy
24V.
Taa ... tez teraz uzywam, nowoczesny, chinski ... a potem pisze, ze mi
radia AM nie chca odbierac :-(
J.
Piotr Gałka
Guest
Mon Oct 21, 2019 4:52 pm
W dniu 2019-10-21 o 14:56, J.F. pisze:
oscyloskopu.
Obecnie używam go praktycznie tylko czasem do zasilania lutownicy 24V.
Nie rozumiem skojarzenia.
Jak zasilam lutownicę to wtykam się zamiast tych wtyczek bananowych
pobierających napięcie z transformatora.
Więc nic tu nie sieje - cała reszta zasilacza nie jest zasilona.
To jest klasyczna lutownica - chyba 25W więc rozgrzewa się powoli. Jak
chcę aby "czekała w gotowości" to wtykam ją w mniejsze napięcie.
P.G.
J.F.
Guest
Mon Oct 21, 2019 5:03 pm
dyskusyjnych:qoknov$754$1$PiotrGalka@news.chmurka.net...
oscyloskopu.
24V.
mi radia AM nie chca odbierac :-(
Twoj nie sieje, moje stare nie sieja, ale teraz pod reka mam
nowoczesny, impulsowy, a tamte stare to rzadko uzywane, np do
lutownicy :-)
J.
Zbych
Guest
Mon Oct 21, 2019 8:33 pm
J.F. wrote on 21.10.2019 11:27:
Quote:
Jak to rozumiec - ze "lampy liniowe led, czy "swietlowki LED" nadawaly
mocno na 100MHz ?
Z grubsza tak. Emisje z zasilaczy są szerokopasmowe i to nie są
pojedyncze piki tylko raczej góry i doliny o szerokości
kilku...kilkunastu MHz wokół np. 50MHz.
Quote:
Tak swoja droga czy ja dobrze widze, ze taka "swietlowka LED", to
zasilanie bierze z jednego konca,
na drugim koncu koncowki zwarte, a do kompletu jest "zaplonnik LED",
ktory jest zwarciem ?
Nie pamiętam już dokładnie, ale chyba te ledówki liniowe, które miałem w
ręku miały zasilanie na przeciwnych końcach i do tego chyba na "ukos".
https://www.smd-led.pl/img/img_1530286675.jpg
Waldek
Guest
Mon Oct 21, 2019 8:41 pm
W dniu 2019-10-21 o 14:02, Piotr Gałka pisze:
oscyloskopu.
Obudowa ze sklejki jakieś 15x15x30cm z nogami z grubego filcu.
To była moje pierwsza "zaawansowana mechanicznie" konstrukcja,
po skończeniu technikum elektronicznego - dlatego wspominam z
sentymentem i dalej posiadam, choć prawie nie używam.
Plecki z litego radiatora z wyfrezowanymi 2 żebrami na tranzystory mocy
czołówka alu #3mm połączona słupkami konstrukcyjnymi z pleckami + boczki
z blachy. 30V/2A - dwa oddzielne kanały, regulacja skokowa co 1V (na
isostatach Smile + płynna 1-2V.
A oscyloskop też miałem robić, wszedłem nawet w posiadanie radzieckiej
lampy fi 10cm do której na zamówienie znajomy zrobił "profesjonalny"
ekran bodajże z permalloy-u, ale później moje drogi z elektroniką się
rozjechały no i projekt nie doczekał finalizacji.
Nie wiem czy gdzieś na strychu jeszcze nie znalazłbym klamotów :)
Zaś pierwsze "poważne" - LOL - zamówienie jeszcze w technikum,
to miałem na prostownik do trabanta (6V) o dużym prądzie wyjściowym.
Na tyle dużym, że wtórne nawijałem drutem w bawełnie coś koło 2,5-3 mm
- już nie pamiętam dokładnie - ale wyszła z tego taka mini zgrzewarka :D
Waldek
Guest
Mon Oct 21, 2019 8:55 pm
W dniu 2019-10-21 o 19:03, J.F. pisze:
Twoj nie sieje, moje stare nie sieja, ale teraz pod reka mam nowoczesny,
impulsowy, a tamte stare to rzadko uzywane, np do lutownicy :-)
Też się na impulsowym przejechałem jak robiłem PH-metr ze sterowaniem
elektrozaworem CO2 do stabilizacji odczynu wody w akwarium.
Przy zasilaczu impulsowym nie szło skalibrować elektrody miernika :D
Piotr Gałka
Guest
Tue Oct 22, 2019 9:17 am
W dniu 2019-10-21 o 22:41, Waldek pisze:
Moim szczytem mechanicznym amatorskich konstrukcji jest częstościomierz
100MHz. Góra i dół z blachy aluminiowej giętej na giętarce - spotykają
się w połowie wysokości boków. Wnętrze to 3 PCB tej samej wielkości z
TTL-ami. Płytki ułożone w stosik, a wszystkie połączenia powiązane
cienkim sznureczkiem w wiązki.
Z elektroniką samochodową to skojarzył mi się zapłon tyrystorowy, który
zamontowałem w taty samochodzie (wg artykułu z RE - ta wersja z
gromadzeniem energii w kondensatorze jednym impulsem), ale to nie było
"na zamówienie" tylko "za zgodą".
Pierwsze zamówienie to dostałem na urządzenie do kalibracji zegarków
elektronicznych.
Jak byłem w wojsku (w warsztacie, gdzie naprawialiśmy radiostacje) to
przerobiłem im jakąś starą ładowarkę na zasilacz stabilizowany. Trafo
chyba z 200W na rdzeniu o pojedynczym obwodzie magnetycznym. Dali mi do
tego taśmę w emalii jakieś 4x1mm. Nie pamiętam, abym rozbierał ten
transformator - chyba nawijałem przewlekając tę taśmę, ale tam było coś
poniżej 3zw/V więc nie było tego tak dużo, a ja nie nawijałem całego
uzwojenia tylko jakieś uzupełnienie, aby umożliwić bardziej precyzyjny
wybór napięcia na prostownik i do stabilizacji.
P.G.
Waldek
Guest
Tue Oct 22, 2019 7:42 pm
W dniu 2019-10-22 o 11:17, Piotr Gałka pisze:
He he... też miałem robić taki kombajn, kompletowałem kości serii S/LS/H
a wszystko trza było wówczas zdobywać/załatwiać Wink
Mój projekt miał również pracować jako zegar, żeby "użytkowość" była
lepsza - ale jak później podliczyłem ile to będzie żarło prądu
to dałem sobie siana Very Happy i zegarek zrobiłem na MC1204 Wink
- następny na MC1206 bo miał budzik
Pozdro
Piotr Gałka
Guest
Wed Oct 23, 2019 8:06 am
W dniu 2019-10-22 o 21:42, Waldek pisze:
Ze względu na prąd zamiast standardowego rozwiązania:
- 8 rejestrów 4 bitowych
- 8 dekoderów 7-segment
lub:
- 4 multipleksery
- 1 dekoder 7-segment
zastosowałem:
- 4 rejestry przesuwne,
Pisząc to zastanowiło mnie ile ja tam miałem cyfr, bo 8 wydaje się za
dużo. Dlatego sięgnąłem do szafy i go odpaliłem. Mam tam 7 cyfr.
Jest to lampowy wyświetlacz prawdopodobnie z jakiegoś kalkulatora,
którego zdobycie (nie pamiętam okoliczności) było głównym czynnikiem
wyzwalającym - "trzeba go jakoś z pożytkiem zagospodarować".
P.G.
J.F.
Guest
Wed Oct 23, 2019 8:54 am
dyskusyjnych:qop1lj$att$1$PiotrGalka@news.chmurka.net...
lub:
- 4 multipleksery
zastosowałem:
Ale w jakim sensie ? Pradu to powinno ciagnac z grubsza tyle samo,
chyba ze wyswietlacz bierze malo, a kosci TTL duzo.
Taki z 10-15 cm dlugosci i 2 cm srednicy ?
Radziecki IW-costam, prawdopodobnie uzywany w kalkulatorach Elwro -
tez taki mialem, na szczescie sie stlukl :)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2564538.html
Tylko moj mial druty tylko z jednej strony. To chyba byl IW-18
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%9Bwietlacz_fluorescencyjny
Tylko one byly multipleksowane z natury.
J.
Piotr Gałka
Guest
Wed Oct 23, 2019 11:17 am
W dniu 2019-10-23 o 10:54, J.F. pisze:
Quote:
Ale w jakim sensie ? Pradu to powinno ciagnac z grubsza tyle samo, chyba
Kości biorą dużo. OIDP to szacowanie 20mA na kość się mniej więcej
sprawdzało niezależnie co dana kość robiła. Redukcja z 13 kości na 5 to
8x20=160mA mniej.
Radziecki IW-costam, prawdopodobnie uzywany w kalkulatorach Elwro - tez
taki mialem, na szczescie sie stlukl Smile
Ten mój nie jest okrągły (płaski, szklany prostokąt z walcowatą
wypukłością z przodu). Otwór w obudowie na wyświetlacz ma 5,8cm
długości. Nie wiem, czy wyświetlacz ma 7 cyfr, czy może więcej, ale ja
użyłem tylko 7.
Mój ma nóżki na dolnym boku.
Możliwe.
Wypisując możliwe rozwiązania zacząłem od niemultipleksowanych
wyświetlaczy LED 7-segment.
P.G.
Waldek
Guest
Wed Oct 23, 2019 8:36 pm
W dniu 2019-10-23 o 13:17, Piotr Gałka pisze:
Możliwe.
Ten mój projekt był na 7-seg LED-ach
i poza częstościomierzem miał też mieć funkcje zegara
więc dochodziły dodatkowe kości do zaprogramowania budzika
i układu porównującego - nie chce ściemniać bo już nie pamietam,
ale naprawdę sporo prądu by to żarło wg. szacunku Wink
- no ale to były lata 80-te ....
A polepiłem nie tak dawno sprytny chiński zegarek wielofunkcyjny
na siakimś procku z cyframi LED gdzie "przemiatane" są
poszczególne segmenty jak i elementy w segmencie
Jest na tyle fajny że zabieram go nawet na wyjazdy :D
https://www.banggood.com/DIY-4-Digit-LED-Electronic-Clock-Kit-Temperature-Light-Control-Version-p-972289.html?rmmds=search&ID=513898&cur_warehouse=CN
Pozdro
Piotr Gałka
Guest
Thu Oct 24, 2019 8:06 am
W dniu 2019-10-23 o 22:36, Waldek pisze:
Co tam robi ta dioda?
P.G.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Oct 24, 2019 12:45 pm
W dniu 24.10.2019 o 10:06, Piotr Gałka pisze:
Pewnie czujnik temperatury :-)
P.P.
Waldek
Guest
Thu Oct 24, 2019 10:20 pm
W dniu 2019-10-24 o 14:45, Paweł Pawłowicz pisze:
Dokładnie tak
- trochę mało "estetycznie" to wygląda tak wyciagnięte na zewnątrz ;)
NOWY TEMAT
