Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Marek S
Guest
Fri Apr 05, 2019 7:55 pm
W dniu 2019-04-05 o 11:15, Marek pisze:
Quote:
Wymienna antena GPS w samochodzie? Nie rozumiem, możesz opisać co to
takiego i po co to? Anteny GPS są najczęściej zintegrowane z odbiornikiem.
Wymienna? Powiedzmy. Może tak jak silnik w samochodzie też jest
wymienny. Chyba masz na myśli zewnętrzną a nie wymienną?
Co do rozwiązania o jakim piszesz, to raczej nie spotkałem się z
takowym. Jeśli nawigacja wbudowana jest w kokpit, to nie docierałby do
niej sygnał GPS skoro wokół są blachy auta. A przynajmniej byłby bardzo
kiepski. Dlatego zintegrowane anteny GPS/GSM montuje się na tylnej
szybie lub w jej okolicach (tzw płetwa rekina).
A jeśli chodzi o nieoryginalne, to zapodałem link do takiej (nie
działającej), którą próbowałem rozebrać by zobaczyć co w środku:
https://drive.google.com/file/d/199y2uNArdRFAIkSGOO_gDnJDSJqHfXq3/view?usp=sharing
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Fri Apr 05, 2019 7:59 pm
W dniu 2019-04-05 o 17:09, bytomir.torpeksowy@gmail.com pisze:
Quote:
Obstawiam jako najsłabsze ogniwo żyłę wewnętrzną przewodu.
W 3 różnych autach by kabel się złamał po roku, dwóch? Mało prawdopodobne.
Quote:
Być może wiele razy zginana, być może w jednym miejscu zgięta zbyt mocno.
U mnie przewód swobodnie jest przeprowadzony i jest unieruchomiony. Nie
ma w pobliżu części ruchomych.
Quote:
Co pokazuje miernik? Jest jakiś pobór prądu przez antenę?
Szczerze mówiąc nie robiłem pomiarów. Musiałbym ciąć przewód by je
zrobić. Widziałeś złącze Fakra? Tam nie ma jak się dostać.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Fri Apr 05, 2019 8:14 pm
W dniu 2019-04-05 o 09:19, Queequeg pisze:
Quote:
Musiałbym siekiery użyć by mieć szansę dotarcia do zatopionych w pastiku
elementów.
Na pewno są zatopione? Może dałoby się szlifierką?
Dało się roztrzaskać obudowę. Wygląda to tak:
https://drive.google.com/file/d/1NBT6157tcikGXfDpeGNpykYFQXQpk5sk/view?usp=sharing
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Fri Apr 05, 2019 8:17 pm
W dniu 2019-04-05 o 15:38, sczygiel@gmail.com pisze:
Quote:
Ja widze ze sie rozbiera.
Roztrzaskałem obudowę. Była zaklejona. Wnętrze wygląda tak:
Co dalej?
Quote:
Marek, dam ci rade:
Spowazniej, wykaz wewnetrzna inicjatywe.
Zanim zadasz pytanie skonkretyzuj to o co pytasz.
Pytam o awaryjność anten GPS Fakra. O to czy macie podobne obserwacje.
Nie mam bladego pojęcie po co się uparłeś na rozbieranie anteny. Nie ma
to związku z moim pytaniem.
Pozdrawiam,
Marek
J.F.
Guest
Fri Apr 05, 2019 11:38 pm
Dnia Fri, 5 Apr 2019 22:17:52 +0200, Marek S napisał(a):
Quote:
Jesli ta ceramika nie popekala ... to po drugiej stronie pod pokrywka
jest chyba wzmacniacz.
Quote:
Marek, dam ci rade:
Ale mogloby wyjasnic powod uszkodzen.
J.
Marek
Guest
Sat Apr 06, 2019 7:22 am
do
Do współczesnego telefonu też podłączasz zew. antenę GPS? A jednak
działa w samochodzie, pod czy nawet w bagażniku.
Większość współczesnych odbiorników ma antenę typu patch i jest
zintegrowana z urządzeniem. Problem "blachy" to był że 20 lat temu,
czas zmienić auto? :)
Marek
Janusz
Guest
Sat Apr 06, 2019 11:38 am
W dniu 2019-04-05 o 22:17, Marek S pisze:
Co dalej?
Marek, dam ci rade:
Ma związek, otwórz ta puszkę, zobacz czy przewód nie jest przetarty i
czy ma przejscie,
jeżeli wszystko ok to omieć pędzelkiem płytkę i podłącz do nawigacji,
moze zacząć
działać
acha uważaj na zwarcia.
Pozdr
Janusz
Marek S
Guest
Sat Apr 06, 2019 12:14 pm
W dniu 2019-04-06 o 01:38, J.F. pisze:
Jasne, ale czy jeśli do serwisu np. odkurzaczy ktoś przyniesie zepsuty,
to też kazałbyś mu go rozbierać gdyby zapytał czy to normalne, że te
urządzenia są tak bardzo awaryjne skoro sąsiadowi padły dwa takie modele?
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Sat Apr 06, 2019 12:43 pm
W dniu 2019-04-06 o 13:38, Janusz pisze:
ma to związku z moim pytaniem.
czy ma przejscie,
Zacznę wyć
Naprawdę nie interesują mnie te rzeczy. Otwieram to to,
by Waszą ciekawość zaspokoić. Ja tylko chcę wiedzieć, czy Wam też padają
te anteny i czy ewentualnie znacie przyczynę.
Ok, więc skoro chcesz zobaczyć, co w środku, to hotair'em potraktowałem
puszkę. Efekt w załączeniu:
https://drive.google.com/file/d/1ZEXo7C_H-x1FE7p5QZHgYAVzveLv0hC9/view?usp=sharing
Kabel ten, jak i wszystkie pozostałe, również w innych autach, nigdy nie
były przetarte i nigdy mechanicznie nie pracowały. U mnie kabel
fizycznie wiedzie od okolic tylnej szyby, traktem do odbiornika GPS,
który jest również w bagażniku. Dalej lecą już tylko 2 światłowody do
konsoli z przodu auta. Nie ma więc jak się przecierać czy łamać.
Przejścia na kablu nie sprawdzę już bo:
1. Odciąłem go i wyrzuciłem. Nie sądziłem, że ktokolwiek z Was będzie
chciał dociekać czegokolwiek.
2. Przy tej końcówce widocznej na zdjęciu, rezystancja między oplotem
kabla (masa) a żyłą środkową jest nieskończona. Właśnie pomierzyłem na
samej płytce.
Coś jeszcze?
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Sat Apr 06, 2019 12:56 pm
W dniu 2019-04-06 o 09:22, Marek pisze:
Połowicznie. Gdy telefon mam przy podłokietniku w samochodzie - zerowy
jest zasięg satelit. Działa wyłącznie inercyjnie.
czas zmienić auto?
Ciekawe. Mój sąsiad ma BMW 745 oraz M6, kupione 2lata temu jako nówki z
salonu. W obu antena GSM i GPS również jest na dachu.
No dobrze, może BMW takie zacofane. Szukam więc w Google anten do Lexusów:
https://www.google.pl/search?source=hp&ei=HaGoXLyZC8KrrgTBo4-oDA&q=lexus+antena+gps&btnK=Szukaj+w+Google&oq=lexus+antena+gps&gs_l=psy-ab.3...3977.9711..9864...0.0..0.136.1461.15j2....2..0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0i67j0j0i203j0i22i30j0i22i10i30j33i21.v1SSx_TGJo8
Bez kłopotu znajduję do modeli np. z 2016 / 2017r.
Może czas otworzyć oczy? ;-)
Pozdrawiam,
Marek
Mario
Guest
Sat Apr 06, 2019 1:25 pm
W dniu 04.04.2019 o 22:53, sczygiel@gmail.com pisze:
Quote:
W dniu czwartek, 4 kwietnia 2019 15:24:18 UTC-5 użytkownik Marek S napisał:
Praktycznie co rok-dwa muszę zmieniać tą antenę w samochodzie. Nie tylko
u siebie, ale w autach kolegów również to robię "po sąsiedzku". Najpierw
zdarza się sporadycznie, że "auto" na mapie ni z gruszki ni z pietruszki
ląduje w krzakach. Następny etap, to zegar na kokpicie i w kompie
pokładowym zaczyna wskazywać przedziwny czas i datę a liczba dostępnych
satelit zmniejsza się jak po jakimś armagedonie. Ostatnie stadium
agonii, to nieruchoma mapa nawigacji, która zatrzymuje się w miejscu
zgonu anteny po niedługiej jej agonii.
Po wymianie anteny, wszystko wraca do normy. U siebie próbowałem
oryginalnej na szybie. Próbowałem niezależnej. Efekt zawsze ten sam.
WTF? Czy te urządzenia czerpią jakąś większą energię, która je sfajcza?
Najprosciej odpowiedziec przez zbadanie tego w jakim stanie jest antena zepsuta.
Moze cynowe wiskersy?
To trochę taki jednorożec. Nigdy w życiu nie znalazłem cynowych
wiskersów. WIem że w internetach są ale jednorożce też tam są.
Quote:
Moze popekane luty?
Bardziej prawdopodobne.
Quote:
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Sat Apr 06, 2019 1:26 pm
W dniu 04.04.2019 o 23:22, Marek S pisze:
Quote:
W dniu 2019-04-04 o 22:53, sczygiel@gmail.com pisze:
antena zepsuta.
Moze popekane luty?
elementów.
Ze śmietnika wygrzebałem jeden z modeli:
wsadź do spirytusu i co 1-2 dni zeskrobuj to co mięknie.
pozdrawiam
MD
Marek
Guest
Sat Apr 06, 2019 3:39 pm
On Sat, 6 Apr 2019 14:56:28 +0200, Marek S <precz@spamowi.com> wrote:
zerowy
Zmień telefon.
nówki z
Tym gorzej dla nowych pojazdów jeśli ciągle producenci powtarzają
te swoje absurdy. Zresztą to nie tylko tak jest w kwestii anten GPS.
Producenci uparcie powtarzają te swoje głupotki i niczego się nie
uczą, np. brak gaszenia świateł po wyjęciu kluczyka, brak auto
otwierania szyby u pasażera (ale od strony kierowcy jest), ręczna
skrzynia biegów (w 21 wieku !!). Długo by wymieniać.
Marek
J.F.
Guest
Sat Apr 06, 2019 4:45 pm
Dnia Sat, 6 Apr 2019 15:26:58 +0200, Mario napisał(a):
Quote:
A zmieknie ?
Bo np denaturat to teraz w plastikowych butelkach sprzedaja.
J.
Marek S
Guest
Sat Apr 06, 2019 6:47 pm
W dniu 2019-04-06 o 17:39, Marek pisze:
Quote:
Zmień telefon.
Zrobiłem to - nie pomogło. Ani Nexus 5x, ani Nexus 6P, ani OnePlus 6t
nie łapią GPS gdy telefon leży na podłokietniku.
z salonu. W obu antena GSM i GPS również jest na dachu.
Tym gorzej dla nowych pojazdów jeśli ciągle producenci powtarzają te
swoje absurdy.
Jak dla mnie rozwiązanie jest właściwe. Dzięki takiej antenie nie muszę
napromieniowywać się podczas używania telefonu w aucie. Po drugie zasięg
jest nieporównywalnie lepszy niż z mini-antenką w jakimkolwiek telefonie.
Analogicznie z GPS. Gdy antenę podczas montowania testowałem w kabinie
(czy będzie działać zanim zacznę rozbierać samochód), to wykazywała
mniej więc 20% mocy sygnału od najmocniejszego satelity. Po umieszczeniu
anteny w docelowym miejscu bez blach - najsłabszy satelita miał 70% a
pozostałe 100%.
Producenci uparcie powtarzają te swoje głupotki i niczego się nie uczą,
np. brak gaszenia świateł po wyjęciu kluczyka, brak auto otwierania
szyby u pasażera (ale od strony kierowcy jest), ręczna skrzynia biegów
Zaraz, zaraz. Piszesz o 20to letnich samochodach, czy współczesnych? Bo
takie ficzery, to chyba nawet Multiple posiadają :-D
Moje, niewspółczesne auto:
1. Co do świateł. Gasi światła może nie po wyjęciu kluczyka, ale
wieczorem, gdy oddalę się od samochodu. Zapala je (tylko wieczorem) po
odblokowaniu z pilota zamków.
2. Co do szyb. Autootwieranie/zamykanie jest dla wszystkich szyb. Mało
tego, gdy auto jest nagrzane na słońcu, szyby samoczynnie wszystkie się
otwierają + włącza się schładzanie wnętrza i wentylacja foteli w chwili
otwarcia zamków z pilota. Zimą odwrotnie. Gdy zacznie kropić, a
zostawiłem uchylony szyberdach - samoczynnie się zamknie.
We współczesnych autach to dopiero musi być istny kosmos skro już w
nie-nowych takie rzeczy były.
Pozdrawiam,
Marek
