Player
Guest
Wed Oct 24, 2007 12:34 pm
Potrzebuję wykonać prosty subwoofer pasywny, mam dobry głosnik 16cm,
niestety nie znam parametrów, jaką objętość obudowy do niego dobrać ?
oczywiscie chodzi o wartość "na oko", czy 10litrów czy 20?
mam rurę kanalizacyjną fi 20cm długość 1m która posłuzy mi za obudowę
czym skutkuje zbyt wielka objętość?
obudowa będzie bassreflex
Wszelkie programy dostępne w sieci wymagają parametrów głosnika a ja ich nie
znam dlatego pytam tak na oko;)
pzdr
plAyEr
Michał Augustyniak
Guest
Wed Oct 24, 2007 12:55 pm
Użytkownik "Player" <player@noooooooooooospam.pl> napisał w wiadomości
news:ffnalr$4hi$1@inews.gazeta.pl...
nie znam dlatego pytam tak na oko;)
pzdr
plAyEr
Skąd wiesz, że jest dobry skoro nie znasz parametrów?
Wsadź to lepiej w obudowę zamkniętą 20-30l
Ale skoro zamierzasz to zrobić z rury kanalizacyjnej - nie ma większego
znaczenia w co to wsadzisz. Podejrzewam, że efekt i tak Cię zadowoli
Michał Augustyniak
www.fotocela.com - każdym aparatem można robić ładne zdjęcia
www.fotocela.phorum.pl - forum dyskusyjne
PAndy
Guest
Wed Oct 24, 2007 1:04 pm
"Michał Augustyniak" <augustm@konto.pl> wrote in message
news:ffnbqi$1cec$1@opal.icpnet.pl...
na poczatku pomyslalem w ten sam sposob - dobry czyli pochadzacy od
dobrego producenta czyli zdefiniowane paramtry i zazwyczaj paramtry
realne a nie marketingowe - po namysle doszedlem do wniosku ze dobry
oznacza po prostu ze glosnik pracuje czyli nie jest uszkodzony.
większego znaczenia w co to wsadzisz. Podejrzewam, że efekt i tak Cię
zadowoli
no jakby zrobic to co w nautilusie to pewnie efekt moglby byc niezly...
Michał
Guest
Wed Oct 24, 2007 1:40 pm
Może i nie jestem specjalistą ale jak robisz na "oko" subwoofer to radził
bym go zrobić w obudowie zamkniętej. BR wylicza się pod konkretną
częstotliwość i konkretny głośnik. Czyli w skrócie z BR możesz więcej
spaprać.
<gdybanie on; optymista off>
W skrajnych warunkach możesz uszkodzić głośnik jak go potraktujesz niższą
częstotliwością niż jest BR wyliczony (będzie pracował jak bez obudowy). By
się przed tym zabezpieczyć używa się filtrów sub sonicznych, a na oko to
raczej tego też nie będziesz robił. Obudów bez BR to chyba nie dotyczy.
Poprawcie mnie jak się mylę, a mylić się mogę.
<gdybanie off; optymista on>
Player
Guest
Wed Oct 24, 2007 2:09 pm
dobrego producenta czyli zdefiniowane paramtry i zazwyczaj paramtry realne
a nie marketingowe - po namysle doszedlem do wniosku ze dobry oznacza po
tak dobry to przede wszystkim sprawny a pochodzi z zepsutego suba aktywnego
za 500zł, ponadto wydaje mi się (a widziałem troche głosników) ze nie jest
to taka chinszczyzna za 20zł ...
wbrew pozorom rura kanalizacyjna typu "na zewnątrz" to całkiem solidna gruba
konstrukcja, nie jest to plastik 1mm, taka tuba jak wyłoze ją materiałem
wygłuszającym to będzie całkiem solidna puszka, co bym nie zrobił będzie to
lepiej grało od jakiegokolwiek subka komputerowego
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Wed Oct 24, 2007 2:18 pm
Jeśli nie znasz parametrów to wsadź do zamkniętej i dobrze wytłum obudowę.
zyga
warning!
http://zarzecki.com
We have nothing to fear but fear itself - Franklin Delano Roosevelt
PAndy
Guest
Wed Oct 24, 2007 2:36 pm
"Player" <player@noooooooooooospam.pl> wrote in message
news:ffng7v$s9b$1@inews.gazeta.pl...
aktywnego
jest
a nie mozesz wykorzystac obudowy z tego zepsutego suba aktywnego? -
byloby najrozsadniej.
gruba
materiałem
będzie to
trzeba byloby to policzyc ale nie powinno byc zle, ba estradowe
subniskotonowce maja wlasnie takie obudowy tylko zazwyczja rura ma kilka
metrow dlugosci.
Player
Guest
Wed Oct 24, 2007 3:08 pm
Quote:
a nie mozesz wykorzystac obudowy z tego zepsutego suba aktywnego? - byloby
najrozsadniej.
nie, bo jej nie mam, kupiłem sam głosnik, tak na oko obudowa miała z 15
litrów
teraz inne pytanie: jak w takiej sytuacji dobrać objętość obudowy mając
mozliwość jej płynnej regulacji od 10 do 28litrów ?
dysponuje tylko generatorem z komputera ...
po prostu na ucho ?
w obudowie jest stały otwór bassreflex 4.5cm x 12cm i nie jest jeszcze
wytłumiona...
Player
Guest
Wed Oct 24, 2007 6:46 pm
zrobiłem i sub gra suuuper, 23litry mały bassreflex i jak chce to słychać go
w całym mieszkaniu :)
dzięki wszystkim za wskazówki...
Kamillos
Guest
Wed Oct 24, 2007 8:24 pm
Player pisze:
słychać go w całym mieszkaniu
no właśnie.. to teraz ściągnij sobie programik Speaker Workshop,
poczytaj, zmierz parametry i zestrój porządnie obudowę.. w sumie
godzinka roboty z lutowaniem kabelków.
