heby
Guest
			Tue Aug 02, 2022 2:25 pm
			Cześć.
Jest gdzieś może jakiś kompletny projekt hardware+software, służący do
manipulowania róznymi rodzajami ogniw?
1) Ładowanie różnej chemii
2) Rozładowanie
3) Pomiary (pojemność, rezystancja wew, samorozładowanie itd)
4) Jakiś przyzwoity interfejs, LCD graficzny?
5) Możliwosc zrzucania na kompa
6) Przyzwoite prądy, minimum 4A w obie strony
7) Opcjonalnie balansowanie
 Może być wielkie
Tak naprawdę szukam czegoś w okolicy "wypasiony" iMAX B6 z
oprogramowaniem cheali-charger. Ba, mam go. O ile ładować 4A potrafi, to
rozładować nie (tylko 1A/12V), nie ma aktywnego obciązenia z solidnym
rozpraszaniem mocy. Pewnie mógłbym go hackować, ale ...
Sam iMAB B6 jest relatywnie prostym urządzeniem, więc po zmodyfikowaniu,
modularyzowaniu itd można by na bazie pomysłu zrobić własny, silniejszy.
Są osobne rozładowaki z pomiarem ładunku, ale nie ładują. Są ładowarki z
pomiarem ładunku, ale nie rozładowują
 Poandto to tylko 20% ficzerów
które wyciągają projekty DIY.
Ktoś widział jakiś projekt tego typu, z dokumentacją typu
PCB/schemat/firmware i mógłby się podzielić linkiem?
Liczyłem na to, że cheali-charger wygeneruje taki projekt, ale jakoś
chyba nie :/
Są jakieś DIY, ale zazwyczaj nie do końca spełniają załozenia:
http://www.digiwood.ee/2-uncategorised/9-tbmax-charger
			Marek
Guest
			Tue Aug 02, 2022 2:45 pm
			On Tue, 2 Aug 2022 14:25:13 +0200, heby <heby@poczta.onet.pl> wrote:
do
Też kiedyś szukałem z zapałem. Częściowo robiłem samemu jakieś
prototypy. Później zapał przeszedł, parafrazując  paradygmat prof.
Levitt'a  "klient nie potrzebuje ładowarki-rozladowarki, klient
potrzebuje używać naładowanej baterii". Z mojej strony poelcam
zadawać sobie  pytanie, po co mi to, tak długo aż zapał przejdzie. I
problem się sam rozwiąże.
Marek
			heby
Guest
			Tue Aug 02, 2022 3:03 pm
potrzebuje używać naładowanej baterii". Z mojej strony poelcam zadawać
sobie  pytanie, po co mi to, tak długo aż zapał przejdzie. I problem się
sam rozwiąże.
Tak prawdę mówiąc to choroba nie ustępuje od ~10 lat. Co kilka tygodni
przydało by się coś naładować i dowiedzieć sie, jak się naładowało. W
tej chwili robie przegląd akku w UPSach domowych. Męczenie się z B6
denerwuje mnie coraz bardziej (mimo, że to sympatyczne urządzenie),
głównie z powodu kiepskiego rozładowania ~1A. A tu sa za rogiem LiFePO4,
z typowym prądem rozładowania rzędu kilkunastu A. Przydał by się upgrade.
Sztuczne obciązenia są relatywnie drogie, jak na moje potrzeby ad-hoc,
więc najpierw analizuje czy jest jakiś DIY. Jak nie bedzie co coś czuje,
że będę się dalej męczył z B6...
			marek
Guest
			Tue Aug 02, 2022 6:54 pm
			Dnia Tue, 2 Aug 2022 14:25:13 +0200, heby napisał(a):
Quote:
Cześć.
2) Rozładowanie
 Może być wielkie
chyba nie :/
Poleciłbyś jakieś DIY na działkę do ładowania akumulatora z paneli,
zasilającego kamerę 4G.
			heby
Guest
			Tue Aug 02, 2022 6:57 pm
https://allegro.pl/listing?string=zestaw%20panel%20akumulator
Przy czym nie polecam. Informuję.
			marek
Guest
			Tue Aug 02, 2022 7:10 pm
			Dnia Tue, 2 Aug 2022 18:57:38 +0200, heby napisał(a):
Quote:
Dziękuję za szybką odpowiedź. Miałem na myśli jakiś sprawdzony schemat
ideowy (nie musi być z PCB) - a nie "sklep" - do "zwykłego" akumulatora
samochodowego 40 - 60 Ah.
			heby
Guest
			Tue Aug 02, 2022 7:36 pm
Nie ma sensu. Regulator do akumulatora żelowego prawie nie rózni się od
kwasowego. W moim, najtańszym, mozna wybrać typ baterii. Kosztował koło
30zł. Nie opłaca się lutownicy wyjmować.
Podrożały:
https://allegro.pl/oferta/regulator-ladowania-30a-12v-24v-kontroler-solarny-11390669250
			marek
Guest
			Tue Aug 02, 2022 8:08 pm
			Dnia Tue, 2 Aug 2022 19:36:38 +0200, heby napisał(a):
Quote:
Faktycznie, nie ma sensu wyjmować lutownicy. Nie wiedziałem od czego
zacząć. Dzięki za namiary. O ile powyższy wystarczy do kamery 4G,
to poleciłbyś jeszcze jakiś do "większego zestawu akumulatorów i paneli"
większego na tyle, by można było zasilić tym piekarnik o mocy 2000-3000 W
przez 1,5-2,0 h, tak by w nim coś upiec? No i jakiś falownik do kompletu?
			heby
Guest
			Tue Aug 02, 2022 8:43 pm
Pytaj na forach dla kamperowców. Mają to obcykane. Mój falownik ma 10kW
i raczej Ci się nie przyda.
			marek
Guest
			Tue Aug 02, 2022 8:49 pm
O.K. Dzięki za namiary.
			Andrzej W.
Guest
			Fri Aug 05, 2022 7:48 am
			W dniu 02.08.2022 o 20:08, marek pisze:
Zerknij na kanał tego gościa:
https://www.youtube.com/channel/UCrRxoTbigoOS96e5PQSHEeg/videos
Wygląda na trochę zakręconego i sposób narracji bywa męczący ale zrobił
już chyba niejeden off-grid i ma o tym pojęcie.
AWa.
			marek
Guest
			Sat Aug 06, 2022 8:08 am
Dziękuję za namiary.
marek
