RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować i analizować sygnał DiSEqC dla 4-wejściowego przełącznika SAT?
DiSEqC - budowa sygnału do przełącznika SAT
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować i analizować sygnał DiSEqC dla 4-wejściowego przełącznika SAT?
jedrek
Guest
Sat Jan 10, 2015 6:51 pm
Na stronie diopola
http://www.dipol.com.pl/generatory_diseqc_w_pytaniach_i_odpowiedziach_bib42.htm
nic sensownego nie znalazłem odnośnie tego jakim konkretnie sygnałem
przełącza się 4 wejściowy przełącznik DiSEqC. Wikipedia też nic nie ma do
powiedzienia na ten temat.
W przypadku górnego pasma konwertera sprawa jest prosta leci sobie
koncentrykiem prostokąt 22kHz, coś koło 0,6Vp.p. jak dobrze pamiętam.
Ale nie znalazłem protokołu, który steruje przełącznikiem.
Póki co te przełączniki to czarna skrzynka.
Chciałbym znać metodykę przełączania aby można było się pobawić i
jednoznacznie stwierdzić czy to tuner ma problem z prawidłowym
wygenerowaniem sygnału DiSEqC czy to sam przełącznik jest dupiaty, dostał
zamulenia i słabo reaguje na sygnał przełączenia lub w ogóle Golden
Interstar robi dupiate przełączniki.
Bo raz na jakiś czas takby był problem z przełączeniem na wybrany konwerter.
Nie znając sposobu komunikacji mogę sobie gdybać i zgadywać, podmieniać.
Znając budowę tych sygnałów przełączających mógłbym to bez kombinowania,
skręcania rozkręcania złączek, podmianek przełączanika ustalić co jest
problemem w prawidłowym przełączeniu.
Czyli potrzebuję ustalić, że sygnał (lub ramka danych) U włącza wejście A
Sygnał X włacza wejście B
Sygnał Y włącza wejście C
Sygnał Z włącza wejście D
Póki co kompletna ciemność w temacie.
Mirek
Guest
Sat Jan 10, 2015 7:43 pm
To jest sterowane odpowiednią sekwencją tonu 22kHz i jego braku.
Specyfikacja jest w internecie - to nie wiedza tajemna.
Jeżeli tuner potrafi przełączyć na górne pasmo to też poprawnie steruje
DiSEqC. Przełączniki przy antenie często padają - powiedziałbym
w kolejności: przełączniki, konwertery, tunery. Jeżeli idziesz do kogoś
naprawić takie uszkodzenie to z reguły przestawiona jest też antena ;)
Mirek.
jedrek
Guest
Sun Jan 11, 2015 11:24 am
O tym mowa?
http://www.eutelsat.com/files/contributed/satellites/pdf/Diseqc/Reference%20docs/bus_spec.pdf
DiSEqC.
Góra-dół pasma przełącza bez problemu. Czyli rozumiem, że jest to
jednoznaczne, że jeżeli tuner generuje sygnał przełączający 22kHz na górne
pasmo konwertera to na pewno prawidłowo także formuje te ramki do
przełącznika?
Awarię mam u siebie.
Najciekawsze, że już przez ostatnie 2 lata była taka sytuacja kilka razy.
Potem mija dzień, dwa i jak ręką odjął - wszystko dostaje cudownego
uzdrowienia.
Nie robiłem sekcji zwłok takiemu przełącznikowi ale wg. opisu siedzi tam w
puszce po prostu procesorek jak dobrze doczytałem.
Czy dobrze rozumiem, że naturalnym stanem dla przełącznika przy braku
sygnału DiSEqC (czyli w tunerze wybrane NONE) jest to, że automatycznie
włącza zawsze wejście A?
Jeden z przełączników kiedyś faktycznie sam uwaliłem, bo nie przypuszczałem,
że wyjścia A,B,C,E NIE są głupotoodporne.
Zrobiłem ucinakami na sekundę zwarcie na wyjściu (bo postanowiłem uciąć
koncentryk bez odkręcania F-ki Wink ) i poleciało wyjście.
Nie wystawiał już przełącznik na wyjściu dedykowanego napięcia stałego,
wystawiał raptem kilka V zamiast wskazanych kilkunastu. Stwierdzam więc, że
trochę lipnie to wykonane, problem wstawić ogranicznik prądowy, żeby wyjście
było odporne na zwarcie. We wskazanym golden interstar
http://www.dipol.com.pl/przelacznik_diseqc_2_0_tone_burst_4-1_golden_interstar_R852507.htm
niestety tak właśnie jest.
Może jakiś bardziej głupotoodorny model?
Zakładam, że większość tunerów ma linię wejściową głowicy odporną na zwarcie
Nie robiłem prób (bo nie chce ryzykować) ile wynosi więc prąd zwarcia na
gnieździe głowicy tunera, że to taki "kosmiczny" prąd który ubija
tranzystory kluczujące napięcie na poszczególne wyjścia przyłącznika.
Mogli się bardziej postarać i wstawić zabezpieczenie prądowe w przełączniku
raptem to jeden tranzystor i opornik więcej na kanał by przypadł.
Generalnie brakuje mi prostego urządzonka, które wzorem typowych
satfinder-ów oprócz diodek do polaryzacji V i H miał też 4 diodki wskazujące
jaki rozkaz głowica wysłała do przełącznika i które wejście ma być w tym
momencie teoretycznie aktywne. Czyli wpiąć sobie taki mierniczek w linię
przy tunerze i optycznie widzieć po diodce, że dany wejście dostała
prawidłowy sygnał do jego aktywacji.
Może są takie jakieś proste urządzonka (oczywiście nie mówię o wypasionych
miernikach-laboratoriach z 7k zł).
Irokez
Guest
Sun Jan 11, 2015 12:04 pm
W dniu 2015-01-10 o 18:51, jedrek pisze:
Quote:
Na stronie diopola
do powiedzienia na ten temat.
Nie żartuj że nie ma
http://www.eutelsat.com/en/support/technical-support/diseqc.html;jsessionid=793996CCA318200A80AE7798EB04EA2C
Irokez
NOWY TEMAT
