RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak efektywnie podłączyć 72 diody 230V z odpowiednim napięciem i oszczędnością energii?
diody Świecące zasilane z 230V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak efektywnie podłączyć 72 diody 230V z odpowiednim napięciem i oszczędnością energii?
sklep
Guest
Fri Nov 23, 2012 3:20 pm
witam
Mam masę lampek rowerowych zakwalifikowanych jako uszkodzone. Oczywiści
pada elektronika, plastiki - diody - sporadycznie. Wiem że w diodach
znaczenie ma prąd, ale jakoś muszę to sobie napięciowo wyobrazić. dioda
zaczyna świecić dopiero po przekroczeniu 2.8V, przy 4V świeci na maksa,
pobierając 70mA. mnie by wystarczyło jakby pobierały 10-20mA czyli 3.2V
na diodę. Jeśli połączę je szeregowo to potrzebuje 72 diody. O ile wiem,
należałoby jeszcze połączyć kolejne 72 diody przeciw-równolegle, ale już
tylu diód nie mam. Jak to "załatwić" przy maksimum bezpieczeństwa,
ekonomii działania i minimalnych kosztach?
ToMasz
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Nov 23, 2012 3:30 pm
tylu diód nie mam.
1. Diod a nie diód.
2. Dopóki nie pojmiesz co znaczy oporność nieliniowa nie ma co udzielać ci
porad Smile
3. Mimo to ci udzielę porady. Jak chcesz zasilić wieele diod na raz, to
należy je połączyć szeregowo a potem zasilić z przetwornicy 220~/prąd
stały, o charakterystyce zbliżonej do źródła prądowego i wystarczającym
napięciu.
4. Twoja propozycja (72 diody+72 diody antyrównolegle) jest do kitu bo
niewielkie wahania napięcia sieci będą powodować znaczne zmiany jasności
świecenia a nawet przekroczenie dopuszczalnego prądu, skutkujace
zniszczeniem najsłabszej a potem po kolei wszystkich.
Jacek
J.F
Guest
Fri Nov 23, 2012 3:42 pm
Użytkownik "sklep" napisał w wiadomości
Oczywiści pada elektronika, plastiki - diody - sporadycznie. Wiem że
w diodach
Dobre lampki, jakiej firmy ?
dioda zaczyna świecić dopiero po przekroczeniu 2.8V, przy 4V świeci
na maksa, pobierając 70mA. mnie by wystarczyło jakby pobierały
10-20mA czyli 3.2V na diodę. Jeśli połączę je szeregowo to potrzebuje
72 diody. O ile wiem, należałoby jeszcze połączyć kolejne 72 diody
przeciw-równolegle, ale już tylu diód nie mam. Jak to "załatwić" przy
maksimum bezpieczeństwa, ekonomii działania i minimalnych kosztach?
Dla sklepu odpowiedz jest taka: kupic zasilacz do diod LED, taki co
pilnuje pradu :-)
Duzo tych diod masz ? Jak widzisz zaleznosc pradu od napiecia jest
nieprzyjemna, a w sieci bynajmniej nie ma "230V", tylko od -330 do
+330.
Wiec potrzebny jest element ograniczajacy/stabilizujacy prad.
I gotowy zasilacz nie jest glupim pomyslem.
Zasilacz od peceta, czy od notebooka z zestawem rezystorow tez nie
jest glupi.
A jak ma byc prosto i tanio:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1443349.html
Tylko elementy trzeba bedzie dobrac.
Jak tych diod duzo, to mozna jeszcze prosciej - dwa lancuchy
przeciw-rownolegle, a ograniczenie pradu jak wyzej - kondensatorem.
J.
PiteR
Guest
Fri Nov 23, 2012 4:33 pm
sklep pisze tak:
Jeśli bardzo chcesz zasilić LEDy z 230v to dwa rezystory 47k 1W
podłącz do obu końców kabla z wtyczką. Wlutuj dwa LEDy równolegle
przeciwstawnie.
Potem podłącz sobie łańcuchy 10 LEDów przeciwstawnie. Potem po 30 LEDów
przeciwstawnie ;)
Rezystory zmniejszaj parami 33k, 22k, 15k itd aż uzyskasz prąd
powiedzmy 10mA (lub na oko pożądaną jasność).
Tylko nie zapomnij wyciągać wtyczki na czas lutowania diod bo z prądem
nie ma żartów :)
Piter
Budyń
Guest
Fri Nov 23, 2012 6:30 pm
Użytkownik "PiteR" <email@fauszywy.pl> napisał w wiadomości
news:XnsA114A87669282elektronik@localhost.net...
przeciwstawnie Wink
chyba prosciej montażowo dać mostek prostowniczy za złotówke Smile U mnie mam
mostek, 56diód, i rezystor chyba 2k.
Tyle ze kolor wyszedł troche trupi :-)
b.
PiteR
Guest
Fri Nov 23, 2012 7:05 pm
Budyń pisze tak:
oj nie zrobiłbyś kariery w Chinach ;)
Piter
jan kowalski
Guest
Fri Nov 23, 2012 8:49 pm
Quote:
oj nie zrobilby kariery w Chinach ;)
kitajce juz dawno nauczyli sie stosowac
NCP1200, NCP1216
uklad za 2,5, mosfet i troche drobnicy, no ja bym dal jeszcze na
wejscie bezpiecznik,warystor i bezpiecznik:)
http://hi.baidu.com/antwork3/item/68b5410b146e4b3ff3eafcf6
jan kowalski
Guest
Fri Nov 23, 2012 8:52 pm
Poprawka:
dlawik skompensowany:( rzecz jasna
ToMasz
Guest
Fri Nov 23, 2012 9:05 pm
W dniu 23.11.2012 15:42, J.F pisze:
Oczywiści pada elektronika, plastiki - diody - sporadycznie. Wiem że w
diodach
jak by były dobrej frmy to by nie były niesprawne
pilnuje pradu Smile
w sklepie są "żarówki" ledowe i taki lekki plastikowy zasilacz. wszystko
na fakturę z atestami.
na oko 20 identycznych, każda ma 5 diod. ponaddo 20 każda inna. mogę je
wywalić do kosza, albo przerobić. To nawet nie oto chodzi że jestem
majster klepka, ale sama ekologia!
nieprzyjemna, a w sieci bynajmniej nie ma "230V", tylko od -330 do +330.
Zasilacz od peceta, czy od notebooka z zestawem rezystorow tez nie jest
glupi.
Ale zasilacz generuje straty, jest duży, i najczęściej ma wentylator.
Myślałem o zastosowaniu ładowarki do telefonu komórkowego. pi razy oko
5V, i na 2 diody za mało (mniej niż 1mA) a na jedną diodę za dużo. więc
znowu rezystory....?
Robiłem kiedyś zasilanie do 2 diod, oświetlających na stałe tarczę
zegara. 2 diody, kondensator i rezystor. pytanie czy dla 100 diod,
kondensator i rezystor będzie taki sam? Wiem że cudacze, ale gdybym
chciał taśmę z diodami i zasilacz 12V15W to bym na grupę nie pisał....
Dziękuję za uwagi i pozdrawiam
ToMasz
NOWY TEMAT
