Goto page 1, 2 Next
identifikator: 20040501
Guest
Mon Jun 28, 2010 3:52 pm
czy Ktoś może mi wyjaśnić czy to normalne, że po przepuszczeniu przez diody
prostownicze 2A stałego prądu 400mA diody robią się gorące?
J.F.
Guest
Mon Jun 28, 2010 4:07 pm
Użytkownik "identifikator: 20040501" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> n
przez diody prostownicze 2A stałego prądu 400mA diody robią się
gorące?
Jesli prad staly a diody zwykle, to jednak 1.4W mocy.
Trzeba zadbac o chlodzenie - dlugie koncowki, albo krotkie ale
wlutowane w gruba miedz :-)
J.
PeJot
Guest
Mon Jun 28, 2010 4:12 pm
J.F. pisze:
diody prostownicze 2A stałego prądu 400mA diody robią się gorące?
Skąd 1.4 W ?
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Konop
Guest
Mon Jun 28, 2010 5:09 pm
A ten prąd jest zupełnie stały ?
... bo jak nie, to problem może być z
przełączaniem
Konop
PeJot
Guest
Mon Jun 28, 2010 5:54 pm
Wmak pisze:
Quote:
Skąd 1.4 W ?
Z sufitu albo z wykopalisk - np. stary prostownik selenowy.
Przeciętna, zwykła krzemowa dioda 2A ma w kierunku przewodzenia spadek
napięcia przy małym prądzie od 0.6 do ok 1.0V.
1,0Vx0,4A=0.4W - ale nieduża (gabarytowo) dioda będzie dosyć ciepła.
A to nie będzie ( 1V-0.7V)x 0.4 A ?
P. Jankisz
O rowerach:
PeJot
Guest
Wmak pisze:
Skąd 1.4 W ?
A napięcie progowe gdzie się podziało ?
P. Jankisz
O rowerach:
Wmak
Guest
Mon Jun 28, 2010 7:22 pm
Skąd 1.4 W ?
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Mon Jun 28, 2010 10:52 pm
Już uwzględnione w całkowitym spadku napięcia przy przepływie prądu.
Charakterystyki np. tutaj, fig.3:
http://www.vishay.com/docs/88587/88587.pdf
Statyczne trudno zdjąć, do wraz z nagrzewaniem przesuwają się w stone
niższych napięć.
EM
Guest
Tue Jun 29, 2010 6:08 am
Kwestia, co oznacza twoim zdaniem gorące?
Nie podałeś nic na temat diody.
Ale ogólnie jeśli ma 2A to oznacza zwykle, że wtedy przy 25 stopniach
otoczenia struktura ma 150.
Czyli wychodzi 125st więcej niz otoczenie dla 2A.
Idąc tym tropem (mocno upraszczając - rzeczywiście będzie mniej) dla 0,4A
wychodzi przyrost ok. 25 stopni.
Czyli przy 50st C to jeszcze nie powinna być gorąca.
Teraz ogólnie są diody, które np. w obudowie SMA (DO214AC), czyli takiej w
której są montowane diody 1A mają po 3A. Ale nie oznacza to, że wytrzymują
te 3A bez specjalnych zabiegów - wymagają montowania z powierzchniami
'chłodzącymi' lub na MCPCB.
EM
J.F.
Guest
Tue Jun 29, 2010 10:55 am
Użytkownik " Wmak" <w.mak@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:i0alom$8o$1@inews.gazeta.pl...
Skąd 1.4 W ?
Z nieczytania - dojrzalem 2A, nie dojrzalem 400mA.
spadek
ciepła.
Przy tak malym w stosunku do znamionowego pradzie to raczej blizej
0.7V niz 1.0V.
J.
Guest
Tue Jun 29, 2010 11:22 am
jakieś z allegro, temperatura taka, że dłużej niż kilka sekund palucha nie
utrzymasz na diodzie...
zenek
Guest
Tue Jun 29, 2010 11:27 am
identifikator: 20040501 pisze:
nie utrzymasz na diodzie...
Moze napiecie ktore "prostuje" to napiecie stale z kiepskiej
przetwornicy bardzo tetniace wtedy to normalne zachowanie i trzeba
zastosowac diody Schottky
Guest
Tue Jun 29, 2010 12:09 pm
Quote:
Moze napiecie ktore "prostuje" to napiecie stale z kiepskiej przetwornicy
bardzo tetniace wtedy to normalne zachowanie i trzeba zastosowac diody
Schottky
z tym napięciem to też mam kłopot, jak będę miał chwilę to zapodam fotos -
dziwnych zakłóceń na linii zasilania...
Feromon
Guest
Tue Jun 29, 2010 10:04 pm
Użytkownik "identifikator: 20040501" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał w
wiadomości news:i0agkb$u6f$1@mx1.internetia.pl...
Prosta sprawa: jaki to typ diody i co to znaczy gorące?
Diody nie są do dotykania, a w katalogu jest podany prąd
pewnie przy 20 stopniach otoczenia a nie w upał trzydziestostopniowy...
Feromon
Feromon
Guest
Tue Jun 29, 2010 10:08 pm
Może by użyć miernika TrueRMS - napięcie może być mocno zniekształcone
i 400 mA sie okaże 4000.
Jaki typ diody na początek?
Feromon
Goto page 1, 2 Next
