RTV forum PL | NewsGroups PL
Dioda w SOT23 jako zamiennik BC817 - jakie elementy z niestandardowymi wyprowadzeniami?
Dioda zamiast BC817 - jaka??
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dioda w SOT23 jako zamiennik BC817 - jakie elementy z niestandardowymi wyprowadzeniami?
Konop
Guest
Tue Sep 01, 2009 10:33 pm
Witam!!
Skopałem sprawę Wink... dałem wyjście typu OC z negacją, a ma być bez
Wink... dlatego muszę zamienić tranzystor BC817 na diodę ;P... fajnie,
gdyby to był element lutowany normalnie, czyli w SOT23 bez odwracania
itp Wink...Rozkład wyprowadzeń jest taki:
C
B E
(widok z góry)
a ma być:
A
K (A)
gdzie w miejscu (A) może być nic albo anoda, nie może być druga katoda,
bo tam jest na stałe masa Wink...
Może też być jakieś rozwiązanie z czymkolwiek, co ma diodę.. chodzi o
to, aby dało się obecny kolektor ściągnąć do masy stanem z obecnej bazy,
a żeby stan wysoki nie przechodził Wink...
Może ktoś kiedyś szukał jakiś elementów z niestandardowym rozkładem
wyprowadzeń, bo niestety diody typu BAT54x, BAS40, BAS70 w SOT23 się nie
nadają ;(...
Konop
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 01, 2009 11:12 pm
Hello Konop,
Tuesday, September 1, 2009, 11:33:12 PM, you wrote:
Quote:
Witam!!
C
B E
(widok z góry)
a ma być:
A
K (A)
nadają ;(...
Tranzystor z obciętą jedną nóżką?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
Konop
Guest
Tue Sep 01, 2009 11:40 pm
C
B E
(widok z góry)
a ma być:
A
K (A)
nadają ;(...
Po pierwsze - wolałem rozwiązanie bez obcinania nóżek Wink... po prostu,
żeby zmienić BOMa i nic więcej Wink... ale jak się nie da, to jasne...
Tylko... popatrzyłeś na polaryzacje?? Tranzystor jest NPN (fakt, nie
napisałem tego), więc da diodę:
K
A x
a ma dać odwrotną Wink...
Wstawiłem w to miejsce BC807 czyli PNP i nawet działa Wink... myślę, czy
mogą być jakiejś przykre konskwencje, ale chyba nie Wink... napięcia do
5V, emiter na masie, baza do logiki, a C to moje wyjście OC Wink... może
to nawet lepiej, bo tranzystor będzie pracować w układzie inwersyjnym i
część prądu pójdzie przez emiter do masy, a nie wszystko do scalaka Wink...
Ale jak się mylę - proszę o krytykę...
Konop
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 02, 2009 7:24 am
Hello Konop,
C
B E
(widok z góry)
a ma być:
A
K (A)
nadają ;(...
K
A x
To wstawiasz PNP...
Powstał inwersyjny wtórnik emiterowy. A jakbyś znalazł tranzystor pnp
z linerką R, to przestałby być inwersyjny :)
Best regards,
J.F.
Guest
Wed Sep 02, 2009 8:05 am
On Wed, 2 Sep 2009 08:24:38 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
To wstawiasz PNP...
to nie jest calkowicie to samo i w zaleznosci od calosci ukladu moga
sie objawic te przykre konsekwencje.
Duza partia ? Nie oplaca sie jakos przeprojektowac ?
J.
Konop
Guest
Wed Sep 02, 2009 3:26 pm
Co nie jest całkowicie to samo?? Smile.. bo trochę nie czuję, w czym może
być problem...
Nie no, to jest tak, zamówiło z 20 osób płytki, dostało te płytki i
teraz każdemu tłumaczyć jak ma sobie wlutować diodę, to mi się nie chce
Wink... zmieni się BOMa i nikt nie zauważy Wink...
Konop
Konop
Guest
być problem...
Konop
J.F.
Guest
Wed Sep 02, 2009 4:21 pm
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:4A9E808A.9000502@gazeta.pl...
moga
może być problem...
Napiecie w stanie niskim bedzie wyzsze, blizej 1V, moze nie sprawi
problemu, a moze sprawi.
W stanie wysokim zacznie przewodzic jesli podasz zbyt wysokie
napiecie - ryzykowne jest wyzsze od zasilania, choc w sumie to
bardziej skomplikowane.
Nie tego sie spodziewamy po OC.
Jesli ktos zrobi "sume na drucie" i wymusi stan niski na emiterze
przy wysokim na bazie - tranzystor bedzie spolaryzowany wstecznie,
a zlacze BE dziala jak zenerka juz przy dosc niskim napieciu rzedu
10V. Hm - takie bylo w czasach PRL, ktos badal jak sie dzisiejsze
tranzystory zachowuja ?
J.
Konop
Guest
Wed Sep 02, 2009 4:53 pm
Dodam: całość dotyczy interfejsu JTAG dl ARMów... chodzi o to, że procki
LPC mają możliwość programowania przez UART.. wówczas sygnałów DTR i RTS
można użyć do resetowania procka i włączania bootloadera... wtedy jest
wszystko automatycznie... no i ja w obu obwodach dałem tranzystory,
które negują ten sygnał, a mają być takie tylko w jednym...
No jak mierzyłem to miernikiem (pomiar Uf diod) to wychodziło mniej
Wink... 0,57V... no może Schottky to nie jest, ale wystarczyć powinno...
Quote:
W stanie wysokim zacznie przewodzic jesli podasz zbyt wysokie napiecie -
ryzykowne jest wyzsze od zasilania, choc w sumie to bardziej skomplikowane.
Nie ma takiego ryzyka... od strony kolektora może być max. 5V, podczas,
gdy na bazie mam 5V lub 0V...
Faktem jest, że jak podłączę niezasilonego JTAGA do urządzenia
zasilanego, to się zreseci, a normalnie by go nie ruszło Wink...
Quote:
Jesli ktos zrobi "sume na drucie" i wymusi stan niski na emiterze przy
wysokim na bazie - tranzystor bedzie spolaryzowany wstecznie, a zlacze
BE dziala jak zenerka juz przy dosc niskim napieciu rzedu 10V. Hm -
takie bylo w czasach PRL, ktos badal jak sie dzisiejsze tranzystory
zachowuja ?
No OK, ale napięcie maksymalne jest 5V... takie mam od strony bazy... od
kolektora będzie albo mniej, albo też 5V.
Konop
NOWY TEMAT
