RTV forum PL | NewsGroups PL
Dioda w mostku Gretza: Czy 300 V wystarczy do zastosowania na 220 V?
dioda w mostku na jakie napięcie ???
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dioda w mostku Gretza: Czy 300 V wystarczy do zastosowania na 220 V?
Goto page 1, 2  Next
Rock
Guest
Fri Nov 24, 2006 12:47 am
czy diode o napięciu max 300 V mozna uzyć w popularnym mostku gretza na 220
V ?? czy będe potrzebował min 330 V ?
Pawel Gol
Guest
Fri Nov 24, 2006 7:38 am
Moim zdaniem można bo w każdej połówce sinusoidy
przewodzą dwie diody poł. szeregowo.
I U przebicia wzrasta do 600V.
Lepiej jednak kup diody na wyższe napięcie bo
to trochę kombinowane jest.
EM
Guest
Fri Nov 24, 2006 8:12 am
220 V ?? czy będe potrzebował min 330 V ?
Nie kombinuj. Diody do mostka powinny być na 800-1000V. Koszt taki sam jak
diod o mniejszym napięciu.
W sieci bywają impulsy o sporej amplitudzie. Podczas testów daję się impulsy
bodajże o wartości 2kV.
Z życia wzięte:
Zasilacz impulsowy sieciowy. Projektant dał diody na 400V. Teoretycznie
powinno wystarczyć. Teraz systematycznie do serwisu trafiają uszkodzone
zasilacze z popsutymi diodami.
Pozdr
EM
Leszek
Guest
Fri Nov 24, 2006 8:19 am
min 600V
Zauważ że wartość międzyszczytowa
sinusa w sieci to 660V.
Najlepiej będzie jak podłączysz sobie
oscyloskop pod diodę w graetzu i
wtedy będzie wszystko jasne
Leszek
Użytkownik "Rock" <rockykon@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ek5bvo$6kl$1@node4.news.atman.pl...
Piotr Pitucha
Guest
Fri Nov 24, 2006 8:28 am
220
230*1,41*2 , ja bym dał na 1000V , jeśli zbocznikujesz diody dużymi
opornikami rzędu 1M by zapewnić równy rozkład napięć to 400V wystarczy.
Piotr
Pawel Gol
Guest
Fri Nov 24, 2006 9:19 am
Jeżeli chodzi o napięcie międzyfazowe to tak.
Kolega pyta o 230V
Pawel Gol
Guest
Fri Nov 24, 2006 9:28 am
Niech zgadnę.
Kondensator jest też na 400V a nie na 800V i nie pada?
Pewnie te diody są na 200 a chińczycy przemalowali paski.
Diody 400V w gretzu dają łącznie 800V i przy pracy na 230V
nie powinno być problemu.
Ale zdarzać się może bo z sieci rożne rzeczy do mieszkania przychodzą.
Jak by producent dawał wszystkie elementy na 800V to
urządzenia czterokrotnie by zdrożały. A i tak jakiś piorun je położy.
Ja teraz ćwiczę triaka na 800V bo coś go regularnie przebija.
J.F.
Guest
Fri Nov 24, 2006 10:47 am
Czemu sie wszyscy upieracie na to *2 ?
W greatzu nie trzeba tego mnozyc.
J.
Piotr Gałka
Guest
Fri Nov 24, 2006 12:34 pm
Użytkownik "Pawel Gol" <paw.goWytnij@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ek6adc$vc7$1@alohha.vectranet.pl...
Gdzie niby się to napięcie podwaja, bo nie widzę jakim cudem.
Jeśli na jednym drucie sieci jest 0V, a na drugim jest (chwilowo) 300V to na
pinach za gretzem jest 1V i 299V.
Diody, które są w tym momencie zaporowo mają na sobie:
- jedna: 299V-0V=299V
- druga: 300V-1V=299V
No chyba, że to jakiś inny gretz niż ja mam na myśli.
P.G.
EM
Guest
Fri Nov 24, 2006 12:50 pm
Racja, ja też do nie dawna się upierałem.
Pomiary oscyloskopem oraz rozważania jednak dały, że to x2 dotyczy
połączonych szerogowo 2 diod, zakładając, że dalej jest kondensator.
Tak czy inaczej polecam 800-1000V diody....
Pozdr
EM
Pawel Gol
Guest
Fri Nov 24, 2006 1:35 pm
Piszesz o spadku napięcia na gretzu a nie o odporności na przebicie.
Chodzi o U wsteczne.
Weź 1mm bakelitu o odpornosci NkV
Jak weźmiesz 2mm bakelitu to będziesz miał 2xN
Jak chcesz zmajstrować rezystor 1kOm do pracy z napięciem 600V
to musisz dać 5x200om w szeregu aby ich nie przebiło.
Czy widzisz o co mi chodzi?
W czasie jednego półokresu prąd płynie przez diodę, obciążenie i wraca przez
następną diodę. Powstaje spadek napięcia od 2x0,3V do 2x0,7V
w zależności od rodzaju diód. Przy U wstecznym jest podobnie.
Dobrze jest zbocznikować diody rezystorami aby wyrównać spadki napięć.
P
Pawel Gol
Guest
Fri Nov 24, 2006 1:38 pm
Zgadza się.
Mówimy jednak o teoretycznej odporności na przebicie a nie o
chwilowo panującym napięciu wstecznym.
Przy dwóch diodach pracujcych w szeregu ogólne Uwsteczne
podwaja się.
Lukasz Sokol
Guest
Fri Nov 24, 2006 1:47 pm
Pawel Gol wrote:
Quote:
Diody, które s w tym momencie zaporowo maj na sobie:
Zgadza si.
Mówimy jednak o teoretycznej odpornoci na przebicie a nie o
chwilowo panujcym napiciu wstecznym.
podwaja si.
Nie, bo obie pracują na pojedynczym :
+300V - dioda zaporowo - 0 (-kondensatora)
0V - dioda zaporowo - +300 (+kondensatora)
(schemat prawdziwy dla obu połówek okresu)
a maksymalne nap. przebicia też jest pojedyncze
+1000V - dioda zaporowo - 0 (kondensator)
0V - dioda zaporowo - +1000V (kondensator)
(bo mamy drugą diodę przewodzącą, która te 1000V przeniesie na plusa)
Tym różni się gretz od prostownika jednopołówkowego, gdzie dioda musiała
mieć wsteczne 2* większe
+300 - dioda przew. - +300 (pierwsza połowa okresu)
-300 - dioda zapor. - +300 (druga połowa okresu)
el es
Piotr Gałka
Guest
Fri Nov 24, 2006 2:01 pm
news:ek6oth$5ku$1@alohha.vectranet.pl...
Nie.
przez następną diodę. Powstaje spadek napięcia od 2x0,3V do 2x0,7V
W gretzu ? Jakoś tego nie widzę.
Niby gdzie te rezystory w gretzu wstawić i co wyrównają ?
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Fri Nov 24, 2006 2:06 pm
news:ek6p31$q6c$1@alohha.vectranet.pl...
Zgadza się.
Kto mówi ?
Pytanie było o gretza, a nie o napięcie wsteczne szeregowo łączonych diod.
P.G.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
