mieczus
Guest
Tue Jan 24, 2006 9:09 pm
Moze ktos zna jakis (najlepiej tanszy) odpowiednik diody D22-10-09?
Szukalem na google ale nic nie znalazlem:(
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
mieczus
SP9LWH
Guest
Tue Jan 24, 2006 9:18 pm
Użytkownik "mieczus" <mieczus"NOSPAM"@o2.pl> napisał w wiadomości
Ona kosztuje kilkanaście złotych w najbliższym sklepie
Tam pytaj, bo za jedną sztukę zamiennika z transportem zapłacisz więcej.
Zakładam, ze w ogóle wiesz co to za dioda i dlaczego na końcu jest 9 ?
Może to wytarte 8 ?
Tu mają ich tylko 59 sztuk. Chcesz więcej ?
http://www.tme.pl/arts2/pl/ZMIANY/d22-10-01.html
Guest
Tue Jan 24, 2006 9:25 pm
Mam stary prostownik (taki do ladowania akumulatora) i z tych diod jest
zrobiony mostek Graetza wiec nie wiem co w zasadzie tam mam wrzucic.
Ten prostownik jest bardzo prosty tylkko transformator i mostek
zdziwilo mnie to troche jak to zobaczylem ale coz.
Wracajac do tematu nie wiem dlaczego na koncu jest 9 i co ona tam
oznacza
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
mieczus
mieczus
Guest
Tue Jan 24, 2006 9:59 pm
Opisze problem dokladniej:
Mam bardzo stary prostownik (taki do ladowania akum samoch) a w nim
transformator obnizajacy napiecie i mostek Greatza zbudowany wlasnie z diod
D22-10-09 i padly mi diody. Pewnie nie wszystkie ale, ze sa juz bardzo stare
pomyslalem, ze je wszystkie wymienie wiec
koszt wzrasta 4x czyli juz nie oplaca mi sie tego naprawiac, bo za 100 mam
nowy prostownik.
A moze da sie zastosowac jakis gotowy mostek w to miejsce?
Może to wytarte 8 ?
Niestety nie mam pojecia co ta 9 oznacza:( Bardzo prosze o wyjasnienie.
pozdrawiam i dziekuje za informacje
mieczus
henry1
Guest
Tue Jan 24, 2006 10:07 pm
diod
stare
więcej.
nowy prostownik.
Może to wytarte 8 ?
mieczus
mieczus
Guest
Tue Jan 24, 2006 10:11 pm
Quote:
Kup jakiś mostek 25 ,35 lub 50 A kosztuje kilka zł
i po kłopocie. Może będzie wymagał jakiegoś radiatora
aby się zbytnio nie grzał.
Pzdr
A dokladniej to jaki wybrac? Bo miedzy 25 a 50 jest calkiem duza roznica?
Wyczytalem, ze te diody znajduja sie w grupie diod stabilizacyjnych wiec za
mostkiem nie powinienem dolozyc jeszcze jakiegos stabilizatora?
mieczus
henry1
Guest
Pzdr
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Jan 24, 2006 10:12 pm
mieczus wrote:
nowy prostownik.
Dokładnie. Gotowy mostek na 20A. Koszt sporo mniejszy, kilka złotych.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
SP9LWH
Guest
Tue Jan 24, 2006 10:18 pm
diod
stare
Sprawdź dokładnie co się zepsuło. Diody są ostatnie do awarii. Raczej coś
mogło skorodować
Skąd wiesz, że są zepsute, a nie wiesz ile?
Tanio za towar, to drogo za fatygę. Musiałbyś oblecieć wszystkie okoliczne
sklepy i bazary
Oczywiście, choć gabarytami nie będzie odpowiadał
Na jakie napiecie ten akumulator ? Mniej niż 24V ?
Zapewne tak, czyli najgorsza 100V 10A dioda wystarczy
P1000B Dioda prostownicza 100V 10A P600 {~1zł}
W sklepie pytaj o mostki prostownicze z konektorami. Najnizsze napięcie,
najtansze, prąd 25A
Tak to może wyglądać: B100C25000-K {~3zł}, a konektory drugie tyle ?
http://www.tme.pl/arts2/pl/razem/diod27.html
Obstawiam, ze to wytarte 8, lub jakaś nieudana produkcja 10.
Ta liczba oznacza maksymalne napięcie w setkach woltów
To są pospolite ongiś diody 10A, małe śrubki - wyszły z mody, bo metalowa
obudowa droga.
mieczus
Guest
Wed Jan 25, 2006 8:16 am
mogło skorodować
Sprawdzilem miernikiem, ze napiecie jest na wejsciu mostka, a na wyjsciu nie
ma.
To nic nie szkodzi. Ten mostek (na diodach) i tak jest zrobiony na pajaczka
na 12V
najtansze, prąd 25A
Dzisiaj skocze do sklepu i zobacze co i jak
obudowa droga.
Bardzo dziekuje Panu i pozostalym grupowiczom za pomoc
pozdrawiam serdecznie
mieczus
SP9LWH
Guest
Wed Jan 25, 2006 8:53 am
nie
ma.
Jakiegoś bezpiecznika tam nie ma ? Jakiś drut się nie urwał ?
Sugeruję sprawdzić jeszcze omomierzem (na zakresie diody) lub woltomierzem
(załączonego prostownika obciążonego jakąś żarówką), spadki napięć w
kierunku przewodzenia na samych diodach. Powinny być rzędu pół wolta. Jeśli
jakaś nie będzie tak mieć, to jest uszkodzona. Diody jednak psują się zwykle
na zwarcie, stąd "podejrzany" jest ów brak napięcia na wyjściu.
mieczus
Guest
Wed Jan 25, 2006 8:41 pm
Dziekuje wszystkim za pomoc.
Kupilem mostek greatza 50A (bo pan w sklepie powiedzial ze bedzie sie mniej
grzal, a roznica miedzy 15 a 50 byla nie wielka), ktory wsadzilem w radiator
i przykrecilem do obudowy i dziala.
Ale pomyslalem sobie, ze fajnie byloby gdybym dolozyl do tego jakas
kontrolke informujaca o tym, ze aku juz sie naladowal. Moze zna ktos jakies
tanie rozwiazanie?
mieczus
