Goto page 1, 2 Next
tomi.guzi
Guest
Tue May 01, 2007 10:19 pm
Witam. Mój problem polega na tym, że przypadkowo zwarłem dwie nóżki od
trana końcowego (Bd912) w lewym kanale, wcześniej działał dobrze
natomiast teraz charczy. nie zasilany jest jeden tranzystor końcowy
(Bd911). Gdzie szukać przyczyny? Trany sterujące OK. Na bazie trana
T411 jest 0V i prześledziłem całą drogę od zasilacza aż do właśnie tego
tranzystora i gubi napięcie na R417, ponieważ od strony zasilania jest
15V a od strony końcówki jest już 0V czy tak ma być? Ale ten opornik
jest dobry, ponieważ zmierzyłem i ma tyle ile powinienen mieć na
schemacie. Nie wiem co mam dalej zrobić. Prawy kanał mam zupełnie
niesprawny, ale narazie chce uruchomić ten lewy. Bede wdzieczny za
jakieś odpowiedzi.
tomi.guzi
tomi.guzi's Profile:
http://forum.ocm.pl/member.php?userid=2768
View this thread:
http://forum.ocm.pl/showthread.php?t=65850
Jd.
Guest
Tue May 01, 2007 11:39 pm
Użytkownik "tomi.guzi" <tomi.guzi.2pxbtt@atlantis.news.tpi.pl> napisał w
wiadomości news:tomi.guzi.2pxbtt@atlantis.news.tpi.pl...
schemacie.
To jest prawie OK, to znaczy baza T411 powinna byc na potencjale 1,2V w
stosunku
do masy (ale może ty masz pewną niesymetrię końcówki a pomiar robiłeś przy
odłączonym głośniku).
Sprawdź tranzystory końcowe.
Jest wielce prawdopodobne że zwierając nóżki BD912 wysłałeś
tego BD911 do krainy indiańskich sygnałów dymnych
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Wmak
Guest
Wed May 02, 2007 12:41 am
W dzieciństwie piłem trany - wstrętne...do wzmacniaczy nie używałem.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
tomi.guzi
Guest
Wed May 02, 2007 11:33 am
Tak Bd911 też poszedł z dymem, tak samo jak sterujący (Bd140) Wszystkie
wymieniłem. Właśnie wiem, że powinno być 1,2V ale nie wiem jak to
ustawić. Ten pomiar był przy odłączonym głośniku i bez żadnego sygnału
wejściowego. Nawet nie moge porównać z drugim kanałem, bo też jest nie
sprawny.
tomi.guzi
View this thread:
Jd.
Guest
Wed May 02, 2007 1:55 pm
Użytkownik "tomi.guzi" <tomi.guzi.2pybxi@atlantis.news.tpi.pl> napisał w
wiadomości news:tomi.guzi.2pybxi@atlantis.news.tpi.pl...
wejściowego.
Po pierwsze podłącz sztuczne obciążenie (z jakiegoś oporka drutowego o
oporze rzędu 16..32 omów. Do tego równolegle głośnik przez rezystor
zabezpieczający (100omów na przykład). Po drugie sprawdź czy pozostałe
tranzystory są sprawne, poczynając od T409. Pomierz napięcia na elektrodach
pozostałych tranzystorów.
===== Mente et Malleo =====
E-mail: jdubowski@interia.pl
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed May 02, 2007 4:46 pm
sprawny.
mogles ubic sterujacy jeszcze przed bd140
on wraz z para roznicowa decyduje o wzmocnieniu napieciowym
tomi.guzi
Guest
Thu May 03, 2007 11:06 am
Przed bd140 czyli chodzi o bd139 (T407), to on jest OK. A gdzie jest ta
para różnicowa?
tomi.guzi
View this thread:
Jd.
Guest
Thu May 03, 2007 11:51 am
Użytkownik "tomi.guzi" <tomi.guzi.2q0586@atlantis.news.tpi.pl> napisał w
wiadomości news:tomi.guzi.2q0586@atlantis.news.tpi.pl...
T409 sprawdziłeś? Jeśli ma zwarcie C-E to efekt też moze być taki jak
piszesz.
Quote:
A gdzie jest ta para różnicowa?
Para różnicowa to T403 i T405. Ta końcówka jest prosta jak budowa cepa.
A masz ty schemat?
http://radio.elektroda.net/pdf/tosca303.pdf
tomi.guzi
Guest
Thu May 03, 2007 12:53 pm
T409 sprawdziłem i jest też OK. Nie ma żadnego zwarcia.
No niby jest prosta ale pisałem na elektrode i nikt nie wie jak mi
pomóc
, a tacy fachowcy, więc sprawdziłem tutaj, może ktoś sie
znajdzie
. Ta para różnicowa jest Ok,ale czytałem że miernik może
pokazywać że tranzystor jest dobry a w rzeczywistści jet zły, czy to
jest prawda?
tomi.guzi
View this thread:
micik
Guest
Thu May 03, 2007 1:06 pm
Witam! Na początek sprawdź czy obydwa zasilania, minusowe i dodatnie są
symetryczne, jeżeli tak, to sprawdź czy na wyjściu głośnikowym jest 0V
pomiary rób bez obciążenia!
micik
micik's Profile:
http://forum.ocm.pl/member.php?userid=2770
View this thread:
tomi.guzi
Guest
Thu May 03, 2007 1:28 pm
Tak napięcia są symetryczne. Chyba że źle mierzyłem, bo to o to chodzi
żeby względem masy na plusie było 29V a na minusie -29V stałego tak? Na
wyjściu głośnikowym 0V.
tomi.guzi
View this thread:
Remek
Guest
Thu May 03, 2007 2:34 pm
Quote:
pomóc
, a tacy fachowcy,
Naprawdę? Podaj link do swojego tematu na Elektrodzie.
Pozdrawiam Remek
K7S5A, Duron 1,1
Windows98 SE, IE6, OE6
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu May 03, 2007 4:13 pm
idz do sklepu, kup komplet tranzsytorow dla obu koncowek..
beda ksoztowac mniej niz godzina Twojej pracy
wymien wszystkie
sprawdz rezystory czy nie popalone
potem zamiast bezpiecznikow na zasilaniu +/- wsadz rezystory po 2Ohm
jesli nie spala sie, to znaczy ze koncowka ma szanse dzialac , ustaw prad
spoczynkowi i gotowe
bez siedzenia i grzebania
tomi.guzi
Guest
Thu May 03, 2007 4:35 pm
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=744946&start=30&sid=362588548d475e5a9325f44a1885cc3f
Jednak okazało się że ktoś pomógł. problem rozwiązany
winą był
R439. Teraz problem tkwi w drugim kanale. Tzn. na bazach T412/414 28V,
tak samo jak na wyjściu. Tranzystory sterujące OK, napięciowy też. Co
może być?
tomi.guzi
View this thread:
micik
Guest
Thu May 03, 2007 4:57 pm
Jeżeli na wyjściu jest 0, to najprawdopodobniej wzmacniacz jest sprawny!
Końcówki są sprzężone galwanicznie i jakiekolwiek uszkodzenie powinno
rozrównoważyć wzmacniacz i powinno się pojawić jakieś napięcie stałe na
wyjściu, pokaż schemat tego wzmacniacza!
micik
micik's Profile:
View this thread:
Goto page 1, 2 Next
