Hazel
Guest
Mon Dec 27, 2004 9:44 pm
(Jestem bardzo początkujący)
Składam sobie taki mały układ - "mikrofon bezprzewodowy" albo
"mikronadajnik FM" wg schematu:
http://tinyurl.com/3bnuw/mikrof_schem.gif
Przez chwilę działał i słyszałem się w radiu ale teraz nic. Zauważyłem,
że napięcie baterii spadło do 11,5V (było ok 11,9V zanim uruchomiłem).
Nie wiem co się w takich przypadkach mierzy więc pomierzyłem rezystancje
rezystorów i zmierzyłem rezystancję między zaciskami baterii (po
usunięciu z nich baterii oczywiście). Wynosi ona 290 omów. I jest ona
równa rezystancji między '+' a '_' mikrofonu. Wydaje mi sie to strasznie
niska wartość, i podejrzewam że tędy uciekł prąd z baterii
Czy
słusznie? Czy to jest w takim razie wina wadliwego mikrofonu?
Niedługo chyba przekroczę limit postów
więc spytam tu: jaką polecicie
mi książkę, która mnie takich właśnie rzeczy nauczy (_podstaw_)?
Pozdrawiam,
Łukasz
BartMan
Guest
Tue Dec 28, 2004 8:51 pm
0.4V to nic w porownaniu z zasilaniem. To nie jest tego wina.
Nie dziwota, bo reszta nie jest spolaryzowana i nie przewodzi.
12V/290 = 41mA, to minimalny prad, bo po wlaczeniu sie jeszcze aktywnej
czesci rezystancja spada. No ale dalej jest to maly prad, wiec sie nie
martw
Czy
Nie uciekl. Jak by bateria miala 3V zamiast 12V to mozesz sobie tak myslec.
Jaki to mikrofon? Elektretowy / pojemnosciowy? Powinien miec kilka
-kilkanascie kOhmow, wiec to moze byc przyczyna. Podlacz inny mikrofon.
Nie pomyl polaryzacji (obudowa -) i sprawdz.
Druga sprawa to popatrz jak zlutowales calosc. Jesli niedbale/kiepsko to
moze byc jakis zimny lut (cyna odkleila sie od sciezki/elementu) lub
zwarcie.
No to spojrz na nastepny post!
BartMan
Wmak
Guest
Tue Dec 28, 2004 11:39 pm
A jesteś pewien, że to miało pracować przy 9 - 12 V ? Podejrzanie dużo.
Czy wlutowałeś dokładnie ten typ mikrofonu, co na schemacie?
Akurat ten tonsilowski powinien wytrzymać 12V, ale typowe (japońskie,
chińskie) mikrofony elektretowe pracują przy 1.5V a z ok 5V zasila się je
przez opornik 2.2kom.
Aby sprawdzić, czy "padł" mikrofon czy generator, wylutuj mikrofon, zamiast
niego daj potencjometr(1-10kom), z suwaka ten opornik na diodę pojemnościową.
Spróbuj złapać "czystą" falę w radiu - potencjometr powinien przestrajać
nadajnik.
Mikrofon możesz sprawdzić oddzielnie na jakimś wzmacniaczu.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Hazel
Guest
Wed Dec 29, 2004 9:45 pm
Jest to mikrofon elektretowy 3-końcówkowy. Nie jest to chyba Me061 z
Tonsilu, ale myślę że zgodny? Niestety z zamówionych 3 sklep AVT
przysłał mi tylko jeden a w moim mieście takiego nie ma. Więc dopiero po
nowym roku wypróbuję z innym.
Dzięki za odpowiedź!
Hazel
Guest
Wed Dec 29, 2004 9:51 pm
Tak jest w opisie i też zaznaczone na schemacie (link w pierwszym poście).
Me061 Tonsilu widziałem tylko na zdjęciu i wygląda faktycznie inaczej.
Uznałem, że jeśli jest 3końcówkowy to będzie zgodny. Błędnie?
nadajnik.
Spróbuję, dzięki.
Pozdrawiam,
Łukasz
