karlos
Guest
Wed Aug 16, 2006 7:58 am
Witam wszystkich!
Posiadam uszkodzona karte TV PixelView Prolink na USB. W obwodzie zasilania
przez gniazdo USB spalony byl jeden z elementow, najprawdopodobniej
rezystor, ktory udalo mi sie wymienic i karta niby dostaje napiecie co
sygnalizuje dioda swiecaca, ale nic wiecej sie nie dzieje:/
Ponadto karta posiada dodatkowe gniazdo zasilania, na ktore gdy podam
napiecie 5V pobierany prad wynosi ok 500mA.
Tutaj pojawia sie moje pytanie: od strony USB na plytce znajduje sie uklad
GL 660USB odpowiedzialny za komunikacje miedzy komputerem, a karta.
Sprawdzilem napiecia zasilajace (3,3V cyfrowe i analogowe) w tym ukladzie i
wyglada na to, ze wszystko jest OK. Raz tylko komputer wykryl jako "Nieznane
urzadzenie" karte i od tamtej pory cisza.
Czy ktos z Was moglby pomoc jak jeszcze mozna sprawdzic poprawnosc tego
ukladu GL660USB lub gdzie jeszcze szukac usterki?
Czy jest jakis standard jezeli chodzi o rezystancje miedzy pinami
wyjsciowymi w gniezdzie zasilania?
Jak odbywa sie wykrywanie urzadzenia podpietego do zlacza USB (czy wykrywany
jest plynacy prad)?
Gdzie mozna kupic taki uklad w pojedynczych sztukach, moze ktos ma takowy na
zbyciu?
Za pomoc serdeczne dzieki.
Karol
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Aug 16, 2006 8:11 am
zasilania
co to byl dokladnie za element?
jestes pewien ze wymeiniles go na wlasciwy?
tak zupelnie bez powodu sie on nie spalil
karlos
Guest
Wed Aug 16, 2006 9:28 am
nie wiem jaki byl powod spalenia, gdyz w takim stanie ta karte otrzymalem
na plytce drukowanej ten element oznaczony jest jako B2
wg mnie jest rezystor gdyz w innych miejscach wystepuja podobne elemnty
rowniez oznaczone jako B... i wygladajace jak rezystory, ale bez oznaczen
(kondensatory raczej to nie sa)
ponadto zastapienie tego elementu zwora nic nie zmienia
dodam jeszcze, ze podanie zasilania przez dodtakowe gniazdo, powoduje
pojawienie sie napiecia 5V na zlaczu USB
Maksymilian Dutka
Guest
Thu Aug 17, 2006 10:06 am
karlos napisał(a):
Quote:
Witam wszystkich!
rezystor,
Czasem to niebyła dioda?
Tak się dzieje kiedy urządzenie nie chce rozmawiać z hostem.
Tak
, jeżeli jest za mała to prąd może wzrosnąć ponad 500mA a to by
nie było zbyt dobre.
jest plynacy prad)?
Jest wykrywany płynący prąd po D+. Jeżeli coś takiego zostanie wykryte
przez hosta to zaczyna on zagadywać do urządzenia.
Maksymilian Dutka
Taddy
Guest
Thu Aug 17, 2006 12:09 pm
A moze to sa ferryty SMD ? Jak wymieniles ferryta na rezystor to ci nie
ruszy bo bedziesz mial za duzy spadek napiecia.
Taddy
karlos
Guest
Thu Aug 17, 2006 1:59 pm
to tez bralem pod uwage, gdyz wygladalo to jak rezystor SMD, ale czarny i
bez opisow.
Dodatkowo troche grubszy
sprobuje z tym jeszcze pokombinowac, gdyz dzwine rzeczy dzieja sie na plytce
gdy podlaczam wtyk USB, brak jest napiecia 3,3V przy GL660USB
ale gdy podlacze zasilanie zewnetrzne juz jest ok
ponadto jest tam dwukanalowy sterownik/zabezpieczenie zasilania w postaci
ukladu MIC2026
gdy zwieram wyjscia tego ukladu do 5V pojawia mi sie, ze w kompuetzre
wykryto nieznane urzadzenie USB
ale z braku napiecia 3,3V nie dziala GL660 komputer nie moze zidentyfikowac
urzadzenia:/
gdzie cos na plytce jest jeszcze pokopane
poszukam, moze cos uda sie naprawic
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Aug 17, 2006 2:05 pm
Hello karlos,
bez opisow.
Czyli mógł to być równie dobrze dławik SMD, dioda, kondensator...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
